Pagina 14 di 26 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 631
Discussione: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
  1. #326
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    dove trovi i ribattini per fissare il tappo??? Io ho montato delle vitarelle da 3 (sbaglio sapendo di sbagliare). Non è venuto male ma vorrei montare i ribattini, anche perchè con la doppia sella che ho su, il tappo del serbatoio è bene in vista.
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
  2. #327
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    o metto quelli che ho tolto a cui o limato un pò la punta o se no li ricreo io con fil di ferro dolce.
  3. #328
    May 2008
    fil di ferro dolce ... provero' a cercarlo. Grazie.
    Vespa 50 N 1969
  4. #329
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi la mia sfiga e i problemi continuano
    il mio motore non ne vuole sapere di girar bene.
    ho cambiato tutto cuscinetti guarnizione ho rettificato il cilindro
    ho cambiato puntine e condensatore ma nulla da fare...la vespa funziona va in moto e ci riesci ad andare in giro ma non va bene
    non riesce a prendere velocità sale di giri e tutto ma quando sei in marcia non va un cappero
    cosa può essere?
    la candela è nuova appena la metto su diventa subito nera nera asciutta!!
    (non ho lo spessimetro per regolare le puntine può essere dovuto a quello??)
    altrimeti cosa potrebbe essere??
    ciao e grazie mi scuso per le mille e melli richieste d'aiuto!!
    Anto
  5. #330
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    compralo lo spessimoetro...3 euri 80 da norauto1!!!! misure dallo 0,1 al millimetro..e ti passa la fantasia...e cosi regloi bene le benedette puntine!!!
  6. #331
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ma possono essere davvero le puntine a provocare questo strano stato??cioè la vepa non tira non va una mazza
    ho provato anche a cambiare la bobina esterna dell'alta tensione
    secondo voi il problema può essere solo di corrente o può essere un problema di motore?
    magari ho sbagliato qualcosa?
    quello che è strano è che il motore va alla perfezione tiene il minimo e non da nessun problema per questo credo di non aver sbagliato nulla...
    help me...
    Anto
  7. #332
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    0,4 si può fare anche ad occhio!
    controlla il getto max che monti.
  8. #333
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ho notato che il motore monta un carburatore si 20 d (gett. max 102)
    mentre su un altro gl ho visto il si 20 c(gett max. 100)
    questa può essere una causa??
    grazie mille
    Anto
  9. #334
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    tu devi montare un 20 17 con getto 100 ed emulsionatore BE1 credo controlla bene, il 102 effettivamente è grosso.
  10. #335
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    si procede lentamente.
  11. #336
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    serbatoio completato
  12. #337
    May 2008
    scusa una domanda. ho notato che sull'asta del tappo serbatoio dove va la scritta miscela al 2, ci sono due fori. La scritta pero' è adesiva o sbaglio??? Quindi quei due forellini non servono a niente???
    Vespa 50 N 1969
  13. #338
    May 2008
    inoltre vorrei sapere se quando hai verniciato il telaio ha lasciato liberi i forellini per le autofilettanti del tappetino centrale. Il mio carrozziere me li ha stuccati (credo) e poi riverniciati. Ora devo rifarli ...
    Qualche consiglio???
    Vespa 50 N 1969
  14. #339
    Apr 2007
    Ancona
    Ciao Tony, complimenti per l'ottimo restauro.
    Dove hai acquistato il set di listelli pedana?
    Percaso da Pascoli?
  15. #340
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    la targhetta 2% è stata sempre adesiva, i fori nn capiscono a che servono.
    per i fori pazienza li devi riforare, fai conto che ci vanno viti da 3mm.
    il listello come tu vedi li ho adattanti io prendendo diversi listelli e accorciando e allungando, quelli della GL della lunghezza giusta nn li fanno più ma sono solo adattabili.
  16. #341
    Dragoni di Lequile
    I listelli della GL corrispondono in lunghezza con quelli della PX, salvo accorciare quelli interni opportunamente.
    In pratica con un kit olimpya di Rally e uno sempre olimpya di PX ottenete un kit per GL e vi avanza un kit frankesting.
    Perchè sappiate che una coppia di soli listelli esterni originali piaggio del PX costano quanto tutto un kit completo dell'olimpya.
  17. #342
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    quello esterno nn lo sò se è come dici tu signorhood.
  18. #343
    Dragoni di Lequile
    Provare per crede.
  19. #344
    Come quelli per GL non li fanno piu'. Io li ho presi, si e' vero che erano senza buchi ma non ho dovuto tagliare nulla.
    Ciao,
  20. #345
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    il problema solo le lunghezze!
    ti combaciavano?
  21. #346
    Dragoni di Lequile
    Quelli per rally/sprint che spacciano anche per GL sono più corti.
    Se usi i listelli del PX ti trovi anche se un paio interni vanno accorciati in punta se non ricordo male.
  22. #347
    Come ho gia detto, quelli che ho comprato io andavano bene senza toccarli. l'unica cosa e' che non erano forati.
    Ciao,
  23. #348
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e che marca sono!
  24. #349
    Le ho prese da pascoli.
  25. #350
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    100 euro mi pare.
