Pagina 22 di 26 PrimaPrima ... 122021222324 ... UltimaUltima
Risultati da 526 a 550 di 631
Discussione: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
  1. #526
    VRista Junior L'avatar di spider.prime
    Jun 2009
    Riferimento: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
    ahahahah mannaggia...
    comunque devo comprare gli estrattori sia per la frizione che per il volano mi sa....e quello per i cuscinetti del banco
    appena ho messo la fresa a controllo numerico ne fabbrico un 2 o 3 di quei gognometri
  2. #527
    Jun 2009
    Toni un'altra domanduccia
    il nero che usi per il para filtro motore...che tipo di nero è ?
    in bomboletta ma che numero ? lucido o opaco ? e trasparente ne metti ?
    e il para polvere del fredo posteriore invece deve essere grigio su tutte le vespe e non nero come lo vendono no ?
  3. #528
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Il parapolvere è tipo alluminio , grigio scuro o nero secondo il modello e anno di vespa.
    Per il coperchio a secondo del modello e anno è nero opaco, grigio scuro o nero raggrinzante.
  4. #529
    Jun 2009
    quante ne sai Tony eh ????
    ma quante ne sai ?????
    ayhahahahah
    Grazie To...
    Domani grazie alle tue foto enstrarrò il mio primo volanoo e frizione
    notte
  5. #530
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    nn ti eccitare....mi raccomando
  6. #531
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    testata ben pulita. Immagine ridimensionata, clicca per ingrandire. Immagine ridimensionata, clicca per ingrandire. Immagine ridimensionata, clicca per ingrandire.
    Mi chiedo sempre come fai a tirarli cos' a lucido solo con olio di gomito...Non us ispazzole, non usi prodotti......sarei tanto curioso di sapere come la tiri giù la sporcizia , quella incrostata....Se vuoi ti posto delle foto di miei carte che non riesco proprio a puulire al 100%.........
  7. #532
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    vediamo?
  8. #533
    Ok domani ti metto due foto su..ok???
  9. #534
    Ecco le foto dei miei carter .... diciamo puliti.......
    Dimmi come devo farli diventare splendenti........
  10. #535
    Inoltre volevo chiederti una cosa sul mozzo anteriore...della mia GL.....
    Ovvero è da sostituire..in quanto si è sboccolato all'altezza dell'attacco dell'ammortizzatore.... oppure posso sistemarlo o lasciarlo così????
  11. #536
    Due domanda: i fregi del parafango anteriore possono essere anche corti (è quello che mi vuol dare un rivenditore) o devono essere "lunghi"
    . Ho visto che in giro ce n'è un po' e un po'. Quelli di Tony sono lunghi mentre vedendo altre foto di gl sono un pò più corti.
    Mi propongono quelle lunghe 25cm.
    Poi un'altra (sperando di farmi capire): quando è stato tolto il bloccasterzo dal carrozziere è stato piegato/rotto un piccolo fermo dove si "appoggiava" la molla del bloccasterzo.....adesso il bloccasterzo per funzionare funzionerà lo stesso ma non avrò l'effetto del rientro (effetto molla) ma dovrò io accompagnare la chiava e il blocchetto dello sterzo sino a far uscire la chiave.....si può far qualcosa
    Grazie in anticipo
  12. #537
    VRista Junior L'avatar di costaroyal
    lampedusa
    ciao tony provo a contattarti privatamente ma forse ho dei problemi ad inviare messaggi privati ti volevo chiedere se saresti disposto a restaurare il mio gs160 ed a revisionare il motore!!!la vespa ha bisogno di grand lavori di lattoneria e solo tu mi puoi aiutare!!!questa e'la mia email fammi sapere (costantino.pace@virgilio.it)
  13. #538
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    se hai praticità lo puoi riempire e poi lavorare.
  14. #539
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da zufabio Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    cambiare serratura.
  15. #540
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da costaroyal Visualizza Messaggio
    vista!!!diciamo che nn messa molto bene.
    <cè molta lattoneria di fino da fare.
  16. #541
    L'avatar di gerardino37
    Oct 2009
    torino
    Smile Riferimento: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
    Ciao tony! sei un ottimo restauratore e quindi la persona giusta a cui fare un quesito che mi sta tormentando.
    Sto restaurando una GL del 63' ed ho seguito alla lettera le istruzioni per rifare il motore, devo dire che è stato molto facile dopo aver letto i tuoi post, ma...alla chiusura del carter, uno strano attrito all'albero mi tormenta...ho comprato il kit dei cuscinetti e paraoli, inseriti secondo procedura nei carter e infilato il meccanismo eccentrico della biella nella sede apposita prima lato frizione (fino a battuta albero) e poi chiusura con il carter del volano qualche colpetto e poi ho serrato a croce le viti, ma...a chiusura completa la biella non scorre più come quando era libera. Help, Help, è la seconda volta che apro i carter, sostituendo così per la seconda volta la guarnizione e qui le compri con tutto il kit.
    Cosa può essere capitato? dove sto sbagliando? i cuscinetti sono gli stessi e spessori non ne ho trovati e dall'esploso del motore non se ne vedono.
    Ti ringrazio.
  17. #542
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    sui paraoli conviene sempre mettere un filo di grasso o di olio sul labbro, in modo che quando inserisci l'albero non tende a slabbrarlo.
    Cmq il girare duro è un pò normale se non li hai ingrassati...poi se è bloccato è un altro discorso.
  18. #543
    Oct 2009
    torino
    Si credo di aver creato un falso problema, perchè la biella da libera girava facilmente mentre, ma quando l'albero è stato serrato tra i paraoli ha subito un attrito inaspettato generato dalla gomma che stride contro l'alberp. Ho poi lubrificato con olio e la resistenza è diminuita leggermente, ma sostanzialmente è stata la mia mancanza di esperienza a creare il problema.
    Ti ringrazio per l'attenzione. Spero di finire presto il mio restauro...la vespa è praticamente pronta per essere montata.
  19. #544
    Citazione Originariamente Scritto da gerardino37 Visualizza Messaggio
    Dai qualche colpo con un martello di teflon sull'albero dove ci sono i filetti del volano e della frizione. L'attrito e causato da un non perfetto centraggio dell'albero. Normalmente appena accendi il motore l'albero si assesta da solo.
    Ciao,
  20. #545
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    meno male che cè il moderatore se no i problemi non si potevano risolvere
  21. #546
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Vuoi lumi?
    tu e l'amico tuo vi dovete allontanare dai miei post, dopo la discussione della scorsa volta ho capito con chi ho a che fare....quindi gentilmente....
  22. #547
    Ragazzi, non andiamo off topic e non creiamo flame. Grazie
  23. #548
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Per Volumexit:
    per favore non mandarmi messaggi privati...non ho tempo da perdere.
  24. #549
    Per Volumexit:
    Non ti permettere di rivolgerti così, senza motivo, al prossimo. Sia esso un moderatore, che pure fa quel che deve, sia esso un utente normale.
    Ma stiamo scherzando?!
  25. #550
    Nov 2005
    Arcore
    Tonysubwoofer, queste sono discussioni aperte a tutti e chiunque può partecipare, dicendo la propria, in modo civile, nel rispetto della netiquette. Sono le regole base di un forum di discussione e se credi che non lo siano, bene ti dico che almeno qui lo sono.
    Quindi cerca di moderarti ed abbi un comportamento meno supponente e provocatorio.
    Se non ti sta bene, gentilmente come dici tu, quella è la porta.
    Grazie.
