Pagina 10 di 26 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 631
Discussione: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
  1. #226
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Jun 2006
    Valenza
    Ciao Tony, puoi aiutarmi??
    Non ho smontato io la forcella e non so che tipo di rondella ci va dove ho segnato
    Di che dimensioni, ci vanno anche gli o-ring?
    Please!
  2. #227
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ho trovato questi spessori
  3. #228
    Nov 2005
    Corato
    Già che ci siamo, chi mi aiuta a capire come si sfila quella parte di cui state parlando?
    Grazie.
  4. #229
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    Grazie.
    Con un colpo di martello preciso.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  5. #230
    Nov 2005
    Corato
    Non viene via. Come mai? Va a pressione?
  6. #231
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Pasqualo come ti capisco ... io neanche sono riuscito a smontarlo!!! Alla fine l'ho portato dal carrozziere senza somontarlo. E' venuto pure bene. Speriamo che non avro' problemi.
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
  7. #232
    Jun 2006
    Valenza
    Ciao Paqualo vai giù pesante di svitol o vd40 e picchia il perno dal biscotto verso la flangia delle ganasce, naturalmente devi prima svitare il bullone.
  8. #233
    Nov 2005
    Corato
    Il mio è quello senza bullone ma con la piastrina con un foro in mezzo che blocca sia quello che l'altro alberino.
  9. #234
    Jun 2006
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer
    riesci a darmi il diametro e lo spessore delle 2 rondelle che hai trovato??
  10. #235
    Dragoni di Lequile
    E' ugualo pasqualo!!!
  11. #236
    Jun 2006
    Valenza
    Bhe, procedimento identico dopo aver tolto la piastrina. :D
    Purtroppo hai ragione si fa sempre molta fatica a sfilare quel perno anche perché ce ne una porzione scoperta che inesorabilmente si arruginisce e quindi sciaooo!!!!
    Però se riesci dimmi anche tu come sono quelle rondelle che fungono da spessori, non le ho e devo farle.
  12. #237
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    te li faccio avere io le misure.
    pascqualo riscalda con fiamma che esce.
  13. #238
    Jun 2006
    Valenza
    Grazie Tony aspetto tue nuove.
  14. #239
    Nov 2006
    Padova
    Anch'io ho picchiato di brutto e scaldato (m'è bastata la pistola termica). Un po' di fatica ma viene via.
  15. #240
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    io ne ho smontati molti, stai attento perchè se batti senza riscaldare bene la parte rischi di rompere il mozzo. Pulisci bene la parte di asse che si vede con tela smeriglio, poi riscalda bene e con il martello fallo uscire pian piano.
  16. #241
    Mar 2008
    ma dove abiti?
    è un trasparente mescolato con oro.
    abito nel sesto mondo amico mio..
    quando ho chiesto di farmi fare questa vernicie si sono preoccupati di dirmi che non la facevano in meno di mezzo secondo
    Da solo non penso di poterci riuscire
  17. #242
    Jun 2006
    Valenza
    Ciao Tony, per le misure di quelle rondelle??????
  18. #243
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    si si scusami nn li ho davanti per questo ritardo.
  19. #244
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    listelli(accorciati, piegati e addirittura saldati) combaciati prima della verniciatura.
  20. #245
    Mar 2005
    Provincia MI
    I soliti listelli mediocri rifatti, vero?
    Sono veramente pessimi, i fori sono fatti malissimo e bisogna sempre asolarli altrimenti i puntali non montano. Ed i puntali stessi sono sono rifiniti molto male e bisogna sbavarli e ripassarli.
    La cosa divertente è che il ricambio Piaggio da 60€ è lo stesso da 25€ del solito Zangheratti, per cui tanto vale... Ma sempre meglio recuperare i vecchi.
    Comunque ottimo lavoro come sempre.
  21. #246
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    marben, diciamo che io stavo comprando i listelli da 90 euro che dice zanga combaciano perfettamente ma un mio amico avendoli presi mi ha detto tutt'altro, quindi ho preso quelli adattabili per la gl dove ho solo preso quello esterno che è stato allungato di 1 cm +o-.
    Il centrale lho recuperato da listelli vecchi che avevo e lho accorciato, il terzo vicino al tunnel fa parte del kit per la sprint che combaciava perfetto.
    possibile mai che per mettere due listelli bisogna fare ogni volta tutto sto casino?
    il problema è che io nn riesco a tappare buchi e mettere listelli qualsiasi se no che piacere cè, la gl ha listelli tutti particolari se avessi adottato quel sistema nn sarebbe più una vera GL.
  22. #247
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    e anche la parte sx è stata sistemata, adesso possiamo pensare veramente alla verniciatura.
  23. #248
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    ciao amici ....buone ferie
    ho avuto un grande culo, dovevo partire in vespa ma al momento della partenza la mia Gielle ha ceduto.....proprio ora che tutti i ricambisti sono in ferie....
    domani la opero!
  24. #249
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    in bocca al lupo.
  25. #250
    MONTE SAN GIUSTO
    ..ho aperto... come immaginavo la frizione,praticamente si è rotto l'anello elastico che tiene i dischi,e si è aperto tutto il pacco frizione....che bello!!!
