Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 100 di 138
Discussione: La mangia salite!
    Sep 2011
    Varese
    Re: La mangia salite!
    Beh la testa puoi lasciarla così se ti soddisfa, ma una bella megadella ci sta
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Vai di Megadella o SIP road e vedrai la differenza. Cura la carburazione
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari Visualizza Messaggio
    Sono riuscito ad ottenere un bel color nocciola col getto 122! Anche se ho quasi svitato tutta la vite di dietro. Grazie a tutti per i consigli e per la pazienza!
    Mar 2011
    Ceolini
    Non credo ti basti una 1.4, credo che parti da una 3.0-4.0... Io ho la 1.8 su un 177 a due travasi.
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Vediamo un attimo...questo inverno sento Mega per la scelta migliore,nel peggiore dei casi,se un giorno dovessi mettere una c.60 con carburo maggiore cazzo sempre bene con questi maledetti rapporti. Adesso come adesso sono disposto anche a rinunciare a un po di allungo,ora ne ha davvero troppo e agl alti tira tantissimo....rispetto alla testa originale
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma hai messo la testa pinasco?
    Jul 2011
    Up North
    Ciao Wade ti sconsiglio di passare al corsa 60, lavora sullo squish e metti la megadella ed otterrai ció che vuoi senza troppi sbattimenti, visto che a quanto ho capito giá adesso ci sei vicino. Io ti consiglierei la MMW, che per cilindri stock o quasi (come il Pinasco) dallo squish kilometrico va benissimo. Resti con la candela laterale. Io l'ho provata per Piaggio 200 (squish 1.8 ) e accoppiata alla Megadella mi ha cambiato la Vespa. Adesso va a 105 di gps e tira tutte le marce alla grande, riprende giri anche in quarta dal basso e all'ultimo 1/8 di gas se c'é da tirare ancora un po' in superstrada non si fa pregare. Ho provato per un po' anche con la 4rta del 125 ed é "quasi" ingestibile. Secondo me se ti aggiusti col pignone e ritorni alla ratio del 200 stock sei ok senza aprire il blocco. Io ho un 24 SI con vaschetta Cosa e 122 di max. Anticipo strobato a 23.
    Ultima modifica di Mod75; 04-09-13 alle 22:43
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Mod, ma di che motore parli? Del tuo Malossone?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2011
    Up North
    Gg
    ahah no Echo! Ti pare che un Malox lamellare con espa fa 105 di GPS??
    Parlavo del blocco 200 originale che ho ora sotto al telaio e che ho usato per tutta l'estate. Recentemente l'ho messo a punto con qualche piccolo accorgimento e devo dire che va davvero bene per essere un 200 stock. Il cilindro arrivo´con qualche scaldata per cui ora giro con un pistone Meteor nuovo alla terza maggiorazione 67.1mm. Siccome Wade mi pare non cercasse nulla di estremo, ha giá un 215 e leggendo il post, sembrerebbe aver risolto molti dei suoi problemi adeguando parzialmente lo squish secondo me puó risolvere lavorando senza aprire il blocco e senza ricorrere ad un corsa 60 che richiederebbe poi un milione di accorgimenti in piú (fasature, valvola, carburatore etc..) e che se non settato alla perfezione (il suo riferimento é un meccanico che non sa cos'é lo squish!) non gli dará molte soddisfazioni. Specialmente un Pinasco..
    Ad agosto é stato tutto fermo, il Malox dovrebbe essere (quasi) in dirittura d'arrivo... Si spera... Appena ho news su quel fronte le aggiorno lí non temere
    @Wade: Se comunque volessi proprio passare ad un corsa 60 fammi un fischio, ho entrambre le teste Pinasco gia ricalcolate per il corsa 60 sia la candela centrale che la laterale praticamente nuove.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 05-09-13 alle 07:33
    Sep 2005
    Guarda che il semplice corsa 60 non richiede nessun accorgimento particolare in più se non una leggera revisione dell'anticipo e, specialmente sul Pinasco, gli fa solo del bene in quanto il cilindro è fasato per il corsa 60.
    Il problema, al limite, è che lui ha già preso la testa per il corsa 57 e poi che occorre aprire il motore.
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    Grazie per i consigli Mod! Hai esattamente capito che non voglio strafare su questo motore! Appena monto la megadella vedo poi sul da farsi
    Aug 2013
    Città dei Fiori
    Esatto proprio quello che intendevo. C'é da dire pure che se qualcuno sta avendo difficoltá a settare un 215 di scatola consigliargli di passare al corsa 60 é quantomeno azzardata come cosa. Poi i forum sono pieni di Pinasco corsa 60 dagli anticipi sballati, le carburazioni improbabili, le quarte che non tirano, le velocitá max che murano troppo presto etc... Senza considerare che gli ci vorrá una frizione rinforzata che é must su un PX 225. Insomma dipende sempre da chi ci mette le mani. Non voglio scoraggiarlo (giammai! Gli ho offerto ache le teste in caso...) solo avvertirlo secondo la mia modesta esperienza.
    Se la tiro fino al limitatore già così slitta la frizione...per adesso non ho intenzione di mettere il c60.
    Mar 2011
    Ceolini
    Infradischi ?? In che condizioni sta??
    Marsiglia
    Mooooooood in italiano si tratta di punto morto superiore e scintilla ;))))
    Comunque io trovo questa guida fatta benissimo
    http://lnx.et3.it/Forum/topic/9035-g...ione-anticipo/
    Valla a leggere ne vale la pena.
    Giusto per confermare quanto detto sopra. Io quando ho cambiato l'albero alla gtr ho ritrovato l'anticipo tutto sballato.... probabilmente c'era una differenza nella posizione delle chiavette....
    gian
    Jul 2011
    Up North
    GUIDA - Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum
    ahaha ciao Gian hai ragione! é che parlo di scooter in italiano solo quí sul forum per il resto solo in inglese e quindi certe volte neanche ci penso... vabbé si capiva dai tdc= top dead center ... bella la guida su et3 anche se 101 la voleva video...beh diciamo che adesso é bello attrezzato!
    Ultima modifica di Mod75; 09-09-13 alle 23:02
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    OOOOOOOOOH finalmente!!!! Questa mi piace:-D
    Mi manca la lampada, ma per ora aspetto perchè non posso spenderci 80€...
    Intanto ripasso la lezione di teoria...:-DD
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    emh una stroboscopica la trovi a 25€.... mica sono tantissimi
    gian
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    L'ho trovata una a poco più, è più bella... per ora comunque aspetto.
    Grazie mille.
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    io ho un motore 200 con pinasco c 60 carb da 26 rapporti extralong malossi e 4 125 e il mio anticipo e regolato ..(tutto ritardato)quindi oltre it la vespa va bene non ho mai grippato o scaldato ...e devo dire che queste estate gli ho tiratoo fuori tutto quello che poteva dare nelle strade di montagna cercavo di stare dietro alle moto ...(e alcune volte ci riuscivo...)voglio dire che l ho strapazzata per bene per me ,per la mia conf. cosi e ottimo
