Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Vespa 50 r , ci riprovo dopo 13 anni
    L'avatar di fabius84
    Aug 2013
    La Spezia
    Ciao a tutti dopo 13 anni provo a finire il lavoro che ho cominciato quando ero sedicenne
    Questa vespa era di mio zio e dopo essere stata rubata e a seguito di un alluvione di circa 20 anni fa con conseguente smarrimento libretto me la ha regalata
    Il suo colore era amaranto ma io come uno scemo l'ho fatta bianca da solo di fatti fa schifo, comunque è stata sabbiata
    Il motore dopo l'alluvione era un blocco di fango e un amico me ne ha regalato uno nuovo nuovo però 4 marce e il suo è stato buttato
    Avevo cambiato tutto guaine cavetti, gomme ecc
    Posto qualche foto e spero al più presto di cominciare lo smontaggio per portarla dal carrozziere e farla amaranto di nuovo
    Aug 2013
    La Spezia
    Re: Vespa 50 r , ci riprovo dopo 13 anni
    Scusate una cosa ma questo modello aveva la cresta sul parafango? È sapete per caso il diametro del faro anteriore perché ho visto che me vendono di diverse misure
    Aug 2008
    www
    ciao, benvenuto, non ci posso credere che avete buttato il motore, bastava aprirlo e revisionarlo semmai cambiando la parte elettrica. Si sul parafango ha la cresta piccola arrotondata non quella quadrata della special. Per il faro, la misura non la so ma è sicuramente quello piccolo, non quello dell'et3 125.
    Ciao Gioweb
    Aug 2013
    La Spezia
    Cosa vuoi La scemenza a 16 anni spero solo di non avere problemi per l'immatricolazione nuova al massimo vedo se qualcuno ha un tre marce da prestarmi comunque anche se ferma da 13 anni dopo una 20 di pedalate è andata in moto
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    Ciao se vuoi ti vendo il cambio a tre marce.
    che sigla riporta il motore?
    se vuoi, vai su database telai nel sito, metti il numero di telaio e ti esci la scheda tecnica della tua bellissima vespa
    Ultima modifica di vitoRu; 01-09-13 alle 20:41
    Permettimi,ma il cambio a 4 marce è molto più comodo!
    Io terrei quello,poi fai tu
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2013
    La Spezia
    Il problema non è il cambio che a me va benissimo così solo che devo rifare la revisione causa smarrimento libretto a seguito alluvione
    Il mio attuale motore è un V5X1M mentre il suo originale tre marce è un V5X2M
    Jan 2005
    citti
    ...il suo motore originale ha sigla V5A1M, il motore che hai su adesso è invece un motore pk, che ha l'attacco del foro marmitta posto ad un'altezza differente, l'attacco mozzo posteriore ed altre piccole cosine che potrebbero impedirti di darle l'aspetto che aveva in origine....tra l'altro, non mi risulta nessun "amaranto" fra i colori originali della 50 r, fermo restando che sei comunque libero di verniciarla nel colore che ti pare....sarebbe meglio, infatti, che ci facessi sapere che tipo di restauro vuoi effettuare...se è solo per renderla funzionante, oppure vuoi riportarla alle condizioni d'origine...c'è una bella differenza...
    Aug 2013
    La Spezia
    Ho controllato nel database e il colore c'è
    A me piacerebbe riportarla abbastanza originale anche se il motore non è il suo
    Comunque che marmitta dovrei montare?
    Quella del pk posso montatarla o qualche attacco non corrisponde?
    Aug 2013
    La Spezia
    Scusa ma il motore del pk è a 12 volt o a 6?
    Toscana
    Benvenuto, per avere qualche info in più sulla tua R, guarda questo thread http://old.vesparesources.com/restau...espa-50-r.html
    Se devi rifare il libretto bisogna che trovi un motore che abbia la sigla giusta, che in base all'anno della vespa puo' essere v5a1m o v5a2m.
    Aug 2013
    La Spezia
    Grazie mille comunque ho parlato con un restauratore della Spezia e molto probabilmente lui ha un motore giusto anche perché ho deciso di rifarla originale
    Grazie per l'aiuto comunque oggi è pronta per il carrozziere
    Aug 2013
    La Spezia
    Dopo 4 mesi ce l'ho fatta grazie anche ai consigli del forum
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Bella ! Complimenti è uscito un bel "fegatello"
    Oct 2013
    Perugia
    Noto che il pedale d'accensione ha un rivestimento di gomma è il suo? Credo che la mia (vespa 50 N) ne sia sprovvista...
    In ogni caso complimenti ancora.
    hai montato i tappi del cavalletto al contrario
    invertili
    bella vespetta
    Aug 2013
    La Spezia
    Effettivamente sono al rovescio provvedo a girarli
    Aug 2013
    La Spezia
    Sul pedale c'è un gommino ma non è originale lo ho messo per un di piu
    Citazione Originariamente Scritto da tortaltesto Visualizza Messaggio
    il gommino del pedale è il suo
    @fabius...se volevi fare un restauro il più fedele possibile
    il bordoscudo non dovevi montarlo
    l'ammo anteriore .... quello non è il suo
    Aug 2013
    La Spezia
    Il bordo scudo ho visto molte 50 r che lo hanno, pazienza ormai è montato e torglierlo sarebbe un macello
    Aug 2013
    La Spezia
    L'ammo é stato un parto trovarlo ne ho acquistati e rispediti 3
    Oct 2013
    Perugia
    Allora mi devo dotare di questo gommino! La mia non l'ha mai avuto.
    Oct 2013
    Perugia
    perchè qual'era il problema di questi ammortizzatori? Sono interessato perchè anch'io sto restaurando la mia ed ho già acquistato (ma non montato) l'ammortizzatore
    Oct 2013
    Perugia
    Certo che è un bel dilemma dibattersi tra estetica ed originalità. La mia che è una N è bella spartana e non ha il copribordo ed i fregi vari metallici sul parafango e sulla pedana. La tentazione di matterli lo stesso è stata grande ma poi ha prevalso la formula originale. Certo che il bordoscudo salva da un sacco di possibili urti...
    Citazione Originariamente Scritto da fabius84 Visualizza Messaggio
    il bordo scudo aiuta parecchio lo scudo contro le vibrazioni e gli urti lievi - non pensare neanche di toglierlo / ti scortica tutto il mezzotondo sul quale è montato.
