Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: volano per vespa pk125s con albero modificato
    Mar 2009
    brescia
    Ho montato sulla mi vaspa pk125s un albero con sede cuscinetto lato volano diametro 25 e cono 20.
    Il volano precedete aveva cono 20.
    Ora ho trovato un volano per vespa pk hp n v,quello con la corona per intenderci. secondo la tabella di vespa servizio è compatibile. qualcuno sa darmi qualche consiglio? Io ho lo statore a 6 poli.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: volano per vespa pk125s con albero modificato
    Se hai il volano con alette in plastica della vespa hp,è troppo leggero(1000g circa) per un uso stradale;se è quello tutto in alluminio della 50v-ape 50 elestart pesa 1800g circa con ghiera e 1600 circa senza ghiera ed è il piu adatto all uso su strada.Tutti e due funzionano con il tuo statore 6 poli originale,ti consiglio anche di far ricontrollare l'anticipo per avere la sicurezza al 100%(è solo una precauzione in piu,di solito non ci sono differenze ma si parla di vespa e quindi...)
