Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Un pelo scarburata... Chi mi aiuta?
    VRista Junior L'avatar di vivaz97
    Sep 2011
    Jerzu
    Salve a tutti
    Dopo un brutto incidente in cui ho demolito la mia PK XL sono passato a una 50 Special, che ho restaurato personalmente nei minimi particolari.
    Il problema che si presenta è questo: appena accesa la vespa (anche se a freddo non si fa ma l'ho fatto giusto 2 volte) tirando le marce prende veramente tanti giri, molto rabbiosa, mentre dopo circa 10 secondi va bene lo stesso ma ha fatica a prendere giri. Un altro problema è quello del minimo... Se lo lascio troppo basso lo tiene, ma al momento di accelerare si imbroda per un pò, idem in rilascio.
    Il motore è così configurato: DR 102 con pistone alleggerito, albero originale Piaggio, volano Special e campo PK 4 poli elettronico, DD 24/72, Polini a banana.
    Chi mi aiuta?
    PS Che sbadato, ho dimenticato proprio la cosa più importante! Carburatore SHBC 19/19 max 78
    1240419_10200696718885023_794382738_n.jpgQuì la mia Special... :)
    Ultima modifica di vivaz97; 02-09-13 alle 12:48
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Un pelo scarburata... Chi mi aiuta?
    Tirata a freddo?? Non é che per caso hai una grippata leggera ??
    O sei sicuro che non aspiri aria da qudlche parte? ( magari a caldo non aspira per le dilatazioni) la candela che colore ha?
    Ultima modifica di Mason1981; 02-09-13 alle 13:01
    Sep 2011
    Jerzu
    Ciao, cilindro perfetto... Se tirava aria da qualche parte a freddo sarebbe dovuta rimanere accelerata, invece va perfetta... Candela tendente al nero quindi presumibilmente grassa.
    Mar 2011
    Ceolini
    Mmm grassa ?? Io avevo lo stesso problema con la mia cicciona, avevo bruciato un br9es con la carburazione grassa. Provato a cambiare candela ?? Che cosa hai su?
    Sep 2011
    Jerzu
    Citazione Originariamente Scritto da vivaz97 Visualizza Messaggio
    Chi mi aiuta?
    Ho una NGK B7HS... Si lo so che le NGK fanno ca**re però dalle mie parti non trovo altro...
    Mar 2011
    Ceolini
    Non hai un Beps li vicino??? Provato a cambiare la
    Candela?
    Sep 2011
    Jerzu
    L'autoricambi c'è, ma candele Champion non ne ha. Per me è la carburazione... Voglio provare a allargare i buchi al filtro (ho montato quello PK in plastica)
    Mar 2011
    Ceolini
    Non credo sia carburazione, ti darebbe problemi in ogni situazione. Provato senza filtro??
