Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Vespa px scalcia
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Vespa px scalcia
    Ragazzi ho un piccolo problema ho una px con questa conf.
    polini raccordato
    si24/24 raccordato ( scatola valvola) getto max 122 min 55/160
    rapporti z22
    marmitta megadella 1.4
    la vespa nel complesso va bene, unico problema é quando viaggio con un filo di gas, ad un velocità di 65/70 km/h,la vespa scalcia (1/8 di gas) quando aprì un po' di più è tutto ok.
    da cosa potrebbe dipendere?
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Re: Vespa px scalcia
    Cilindrata?
    May 2013
    177
    Cagliari
    nel senso che strattona ? buca e riprende?
    a 1/8 di gas lavora il circuito del minimo , se ha i sintomi che ti ho detto potresti essere magro sul circuito del minimo
    livorno
    se hai un volano piu leggero può essere quello
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    succede anche a me con
    Polini 177 raccordato, SI 20/20 massimo 120 e minimo originale.
    Quando sono aperto non da problemi mentre a filo di gas o a gas zero mi saltella/ singhiozza.
    Potrebbe essere il minimo da aumentare? A quanto?
    May 2013
    Esattamente buca e riprende.ho la vite post.del carburatore a1 giro e1/4.il volano è originale
    Ultima modifica di Enricoroma; 04-09-13 alle 07:37
    May 2013
    Di solito a quanto va la vite miscela di un 24/24 con polini 177?
    Mar 2011
    Ceolini
    Io con 177 e 24/24 raccordato al carter ho un 160 be3 118 di massimo e 55/160 di minimo.
    Borbottamenti leggeri a 1/8 di gas e normale con un SI, se passi a un phbh o phbl scompaiono. Come mai monti una megadella 1.4?? Parlando con Mega mi ha consigliato la 1.8 per un cilindro a due travasi ( carter vbc)?
    Mar 2011
    Ceolini
    Vite miscela? Quella vite serve a ingrassare/smagrire l'erogazione della miscela su tutto l'arco di di funzionamento.
    May 2013
    Mega mi ha consigliato questa,perché a me serviva coppia.con questa marmitta ho tanta coppia,riesco a fare salite inpegnative in due a 90 km/h,la velocità max è di 105 gps.non sono borbottamenti ma é un tira e molla ad 1/8
    Mar 2011
    Ceolini
    Provato ad a andare senza filtro? O risavel interno??
    May 2013
    Proverò
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    quella vite ,assieme al getto minimo regola SOLO il primo ottavo , sino a circa 1/4 e poco più contribuisce la ghigliottina con la colonna del massimo , il resto è gestito dalla colonna del massimo.
    Fai una prova percorri un tratto in queste condizioni di "saltellamento" fermati e verifica come si presenta la candela , comunque credo che in quella condizione sia magra di carburazione
    May 2013
    Grazie proverò,poi posterò il risultato
    Mar 2011
    Ceolini
    Guarda che quella vite non agisce solo bel 1/4 ma su tutto l'arco della ghigliottina...
    Cagliari
    leggiti i manuali della dell'orto, guarda lo schema meccanico del carburo e poi mi dici su che circuito si trova
    Chi ghigliottina hai?
    Se è senza incavo o quella per il PX catalitico sostituiscila.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    May 2013
    La ghigliottina è la 4 ed ha l'incavo.
    May 2014
    napoli
    Salve mi intrometto ankio nella discussione, ho una px 150 arcobaleno carburatore dell orto 20 getti originali, insomma tt originale. Il problema é questo: quando sto ai bassi giri, senza accelerare in prima, in seconda ed anche in terza marcia; la vespa da dei strappi e cammina a singhiozzo. Cosa può essere? Grazie&lt;br/&gt;<br/>
