Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: 130 DR e campana alternativa alla 29/68
    Nov 2011
    Pescara
    Ciao a tutti, dovrei fare un motore per la special di un mio amico ed ho pensato ad un motore da coppia equipaggiato come segue:
    130 DR
    albero mazzucchelli o pinasco corsa 51
    parastrappi rsp
    frizione 3 dischi con molla polini
    marmitta sito siluro
    phbl 24 oppure se trovo un shb 19 usato
    campana sono indeciso..il 130 dr se ben fatto riesce a tirare anche la 29/68, io nel mio caso ho preferito evitare per 2 motivi.
    1)non posso limare il carterino intorno al pignone
    2)non posso raccordare i travasi..in poche parole CARTER INTATTI e accensione originali.
    Percio vorrei fare cosi: intanto monto la 27/69 e se dovesse risultare corta aggiungo il pignone z28
    E' una valida alternativa oppure dato il montaggio p&p dei componenti non conviene spendere i soldi per un pignone?
    Filottrano (AN)
    Re: 130 DR e campana alternativa alla 29/68
    Se non puoi toccare i carter e l'accensione fai un motore fotocopia di quello et3:
    - 130 dr
    - albero pinasco
    - 27/69 di campana
    - phbl24 che anche senza essere raccordato va meglio del 19
    - accensione originale special
    - marmitta siluro o una a scelta tra le classiche polini, proma, malossi, giannelli
    - frizione 3 dischi con molla polini
    Il pignone al momento non lo acquistare e vedi se il motore così ti soddisfa, a cambiarlo fai sempre in tempo
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    Pescara
    - 130 dr
    - albero pinasco
    - 27/69 di campana
    infatti credo che la scelta migliore sia quella di tenere la 27/69 per ora..sfruttando quel pochino di coppia in piu del dr appena percettibile rispetto al 125 3 travasi. D'altronde il blocco sarà destinato a un neofita e credo che i 90 max 95 km/h di velocità max siano piu che sufficienti..almeno non me lo porterò sulla coscienza...
