Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Strana perdita di giri
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Salve a tutti, oggi andando ad allenamento con la mia 50R, dopo due dossi parecchio antipatici, presi ai 30 all'ora circa, ho sentito che al momento di togliere gas la Vespa non lo faceva col suo solito scopiettio ma sembrava morire, faticando di conseguenza anche a riacquistare giri.Dopo 2 ore riparto per casa con un po' di fatica per mettere in moto e ancora lo stesso problema, che ai giri medio alti sembra essere minore però. Appena arrivato al campo avevo subito controllato le puntine con lo spessimetro ma sembravano a posto, e la Vespa teneva il minimo, solo in maniera parecchio fiacca. Altra cosa il fatto che il motore rimane un po' accelerato e tirando l'aria non sembrano migliorare le cose. Cosa può essere? E' normale, tra l'altro che la distanza tra le puntine non sia costante in tutti i punti, ma addirittura che sia molto minore in alcuni rispetto ad altri? Cosa può essere capitato? La Vespa monta:
    -102 Dr
    -Rapporti 22/63 DE
    -Carb. 16/10
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Re: Strana perdita di giri
    ciao,prova a vedere se il carburatore si è allentato,se così fosse prenderesti aria dall'attaco collettore-carburatore...
    Jun 2013
    Parma
    Ho smontato il carburatore, che non mi sembrava allentato, anzi la vite esagonale che lo fissa era parecchio dura. Una cosa che ho notato è che trafila miscela dall' attacco del filtro dell' aria e temo da qualche altra parte... È normale? Domani procedo con smontaggio e pulizia... Quasi quasi intanto che è smontato cerco un 19
    Formigine
    Ma da come la descrivi sembra che tiri aria. finché ci sei,controlla se il collettore del carburatore e anche quello della marmitta sono a posto.
    Jun 2013
    Parma
    Domani pulisco il carburatore, è un 16 pari e non 16/10 come avevo scritto, e poi abbasso il motore per controllare anche la marmitta.
    perugia
    ciao mi e capitato anche a me un difetto simile, il mio problema era il carburatore che non imboccava fino in fondo sul collettore e tirava aria.
    se ben ricordo siu 16 ce una guarnizione di feltro all'inerno dell'imbocco dove infili il collettore, sul mio mancava e trava aria
    ciao.
    Pacio74
    Jun 2013
    Parma
    Eccomi, poco alla volta riesco a controllare tutto. La guarnizione di feltro all' incastro collettore-carburatore c'è, ho smontato la marmitta ma non sembra bucata in nessun punto. Ho notato però che la cuffia è sporca sul lato collettore, e mi sembra trafili qualcosa da una vite del cilindro ( stasera posto una foto del punto e entro domani dovrei estrarre il collettore per controllarlo, scusate ma tra rugby e scuola cerco di ricavare più tempo possibile)
    Jun 2013
    Parma
    Foto Canon 059.jpgFoto Canon 060.jpg Candela biancastra, credo proprio per l'aria aspirata, e poi la seconda foto si riferisce alla vite del cilindro a cui mi riferivo prima. Spero di non aver detto cappellate
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,dalla prova candela è evidente che sei magro...l'olio sul dado del cilindro potrebbe essere una perdita dal colettore di scarico,assicurati che la guarnizione faccia ben tenuta,altrimenti cambiala,controlla anche il paraolio lato volano
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    quoto scacla1, se la guarnizione dello scarico fa fatica a tenere mettine 2, visto che monti un dr giusto per sfizio controlla anche la testata, la banda di appoggio e molto risicata sui dr e a volte capita che sfiati o tiri aria.
    Ultima modifica di pacio74; 12-09-13 alle 22:44
    ciao.
    Pacio74
    Jun 2013
    Parma
    Perdona l'ignoranza, cos'è la banda d'appoggio?
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    La parte di testata che accoppia col cilindro ,nel dr e molto sotile....
    ciao.
    Pacio74
    Jun 2013
    Parma
    Anche il collettore sembra a posto... Martedì proseguo, a questo punto andrò a controllare il paraolio lato volano e poi il cilindro. Ho tappato i fori dei collettori con borse di plastica per evitare che entri sporcizia, è buona cosa?
    Jun 2013
    Parma
    La banda di appoggio del cilindro sembra a posto, intanto lo devo comunque mandare alla rettifica per via della scaldata di quest'estate... Mi manca solo la chiave per svitare il dado del volano, a questo punto spero sia il paraolio, a scanso d'equivoci me lo sono già procurato. Spero di rimettermi in strada presto
    Jun 2013
    Parma
    Intanto che ho il motore a terra sto valutando di montare un carb. del 19... Il mio dubbio è se ci siano dei lavori da fare a proposito sui carter (tipo allargare il foro d'alimentazione). In più mi sono procurato un nuovo 102, sempre Dr, e ho notato che la superficie della testa che va a contatto col cilindro, e viceversa, hanno delle piccole irregolarità del materiale, devo limarle? Ci sono accorgimenti particolari per il montaggio di un gt nuovo? Grazie mille in anticipo
    perugia
    be in teoria i piani d'appoggio dovrebbero essere lisci il piu possibile, io personalmente le tolgo, ma non e un lavoro da fare cosi a mano, e comunque lo si fa dopo aver misurato squish e fasi, e verificato i travasi\pistone al p.m.i. questo per capire se il gt e a posto cosi o necessita di qualche decimino sotto per portare i travasi a filopistone quando e appunto al p.m.i, dopo di che si verifica lo squish e si decide se agire sul cilindro togliendo materiale sulla sommità ( cosa che si fa raramente ) o agire sulla testa togliendo banda di appoggio per ottenere lo squish desiderato e fare un buon piano di appoggio.
    verifica inoltre che sul cilindro in canna le luci travaso\scarico siano ben fatte, che non presentino irregolarità e spigoli eccessivamente vivi.
    altra cosa che faccio io, con della tela abrasiva di grana super fina 600\800 dò una passatina lieve ai spigoli delle fasce elastiche addolcendo il dentino che porebbe essere troppo vivo.
    ciao.
    Pacio74
    Jun 2013
    Parma
    Ottimo grazie, vado a informarmi un po' sui topic riguardo fasi e squish... Per il carburatore invece devo apportare modifiche al foro sul carter?
    perugia
    no anche perche per andare a raccordare li dovresti avere il motore aperto in 2.
    e poi col 16\10 ce poco da raccordare
    ciao.
    Pacio74
    Todi
    Per me,visto che è successo dopo i sobbalzi a causa dei dossi,si può pensare ad una crepatura del collettore d'aspirazione,si spaccano facilmente in corrispondenza della saldatura,dai un'occhiata,i sintomi tornano tutti ;)
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Quoto , Ci sono micro crepe che non si vedono
    Alberello : sei di Parma ?
    Jun 2013
    Parma
    Sì, di Sorbolo in realtà. Mi sono procurato il sedger per smontare il volano, il problema è che ho stretto il dado fino in fondo ma svitandolo il sedger non lo segue per nulla e rimane sul fondo, cosa sto sbagliando? Ho provato anche a metterlo tra il dado e la rondella -.-
    Jun 2013
    Parma
    Per il fatto di raccordare mi riferito al 19
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao,anche con il 19 puoi lasciare tutto com'è
    Jun 2013
    Parma
    Buona cosa, stanotte nell'addormentarmi ho capito che il sedger va messo davanti al dado, meglio tardi che mai
    Apr 2013
    Parma
    Intendi la rondella spezzata ? Io sono di San secondo
    Ciao Niko
