Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Strana perdita di giri
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Sìsì proprio quella!
    Jun 2013
    Parma
    Foto Canon 061.jpgFoto Canon 062.jpgFoto Canon 063.jpgHo rigato le massette sullo statore, cavolo, si può far finta di niente o devo sostituire? C'era una perdita dal paraolio, spero fosse la sede del problema
    Ultima modifica di Alberello; 12-10-13 alle 21:47
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Re: Strana perdita di giri
    Hai graffiato le bobine e ... Non credo che puoi fare finta di niente , se hai intaccato il filo le devi cambiare , come si sono rigate ?
    Jun 2013
    Parma
    Per fermare il volano ho deformato un picchetto da campeggio a mo' di uncino infilato in un foro del carter e in quello del volano, solo che svitando, e quindi facendo forza, il ferro si è sfilato dal carter e ha seguito la corsa del volano rimanendoci agganciato, segnando poi i cavi come si vede nella foto
    Apr 2013
    Parma
    Ahi ahi , era quasi meglio il cacciavite fra le alette , dovresti costruirti un blocca volano come quello che ha fatto un utente del forum , lo trovi nella sezione fai da te
    I graffi hanno passato lo strato di vernice isolante delle bobine e potresti aver creato dei contatti la prima credo che la devi cambiare di sicuro
    Ciao niko
  6. #31
    Jun 2013
    Parma
    Sono alla ricerca di un carburatore e mi sono imbattuto in questo qua, cosa significa la lettera "d" nel nome del carburatore? E' un filtro quella "trombetta"? Carburatore dell'orto SHB 19 19 D - Accessori Moto In vendita Parma
  7. #32
    Jun 2013
    Parma
    GT nuovo, paraolio lato volano sostituito e carburatore/collettore 19 montati. Grazie mille per le dritte e la disponibilità, siete stati preziosi. La Vespa parte, è solo da carburare, ma rimane un problema... Il carburatore balla, nonostante la sua fascetta sia stretta al massimo. Cosa potrei aver sbagliato/ non montato? Grazie in anticipo
  8. #33
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    ciao,assicurati di aver montato bene il bocchettone,deve fare presa sull'attacco del carburatore,
  9. #34
    Jun 2013
    Parma
    Rieccomi, ci sono saltato fuori. Adesso monto GT nuovo (sempre 102 DR) e Carb. + Coll. nuovi della Vespa Primavera (anche il filtro è quello originale), ho cambiato il getto max con un 85 e ho messo in moto. Il motore gira bene solo con l'aria tirata e io mi ritrovo con la Vespa da carburare, cosa dovrei guardare (cioè a cosa devo andare accanto nel carburatore)?
    Ultima modifica di Alberello; 13-04-14 alle 13:22
