Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione da manicomio
    VRista Junior L'avatar di Gennaro98
    May 2012
    Campobasso
    Buonasera amici,
    da quando ho montato il nuovo 102 alla mia Vespa non riesco a carburarla come si deve, allora oggi mi sono deciso di farlo una volta per tutte!
    In pratica quando accelero da minimo scalcia un pò, pensavo fosse magra ed ho aumentato il cicler ma il problema non si risolveva!
    Allora ho cambiato anche un getto del minimo, originale il 19.19 che ho lo porta da 45 io l'ho messo da 50!
    Niente da fare, l'accelerazione da minimo fino a quando non sale un pò di giri scalcia, il bello che con il getto min 50 la situazione è peggiorata, La Vespa si sente ancora più magra.
    Smonto la candela ed è nera!! Io so che quando è nera la candela è troppa benzina, invece la vespa si sente magra, com'è possibile??
    Re: Carburazione da manicomio
    Citazione Originariamente Scritto da Gennaro98 Visualizza Messaggio
    Buonasera amici,
    prima che tu montassi il 102 la vespa andava bene?
    che cosa hai fatto, oltre a montare il cilindro?
    May 2012
    Campobasso
    Si che andava bene mi spiego meglio!
    Prima avevo solo 102 polini e carburatore 19/19 e andava bene
    Ora invece ho 102 polini
    19/19
    24/72 dd
    polini a banana
    albero mazzucchelli anticipato
    carter lavorati
    con questa configurazione è andata bene solo aumentando il cicler!
    Un bel giorno il gruppo termico mi ha lasciato, è uscito il perno del pistone e mi ha graffiato il cilindro, valvola e una spalla dell'albero!
    Ho preso un nuovo gt polini 102 7 travasi racing, la valvola l'ho fatta rifare alla rettifica, albero un pò limato. Ecco che inizia il problema :(
    cosa vuol dire che "scalcia"???????
    May 2012
    Campobasso
    Che quando accelero non sale di giri normalmente ma fa tratratratra, come se quando la tiri è magra di carburazione oppure come quando tiri un motore a freddo, non so se hai capito :-|
    EDIT 00:10 ecco questo video trovato in giro, vedi dal minuto 1:40, quando accelera un pò, questa lo fa perchè è fredda, a me quando accelero da minimo lo fa sempre, poi appena si apre un po di più va bene!
    https://www.youtube.com/watch?v=nYpoOlMrp2k
    Ultima modifica di Gennaro98; 04-09-13 alle 23:11
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    in pratica con scalcia , tu intendi dire che la vespa tartaglia e sale di giri a fatica come se si affogasse perchè troppo ricca di carburazione...ma mica sei magro , l'esatto contrario.
    prima cosa , dando per adesso per scontato che il banco sia ok e che non ci sia alcun trafilaggio...su quel 19 che filtro monti??? è intatto??? è originale??? lascia il getto minimo da 45 che è il suo!!! è un carburatore shb vero di quelli vecchi??? mai sentito di un min50 per quei carburatori...rimetti il suo comunque , la tua vespa è grassa ai bassi da quello che dici. come getto max cosa monti??? albero limato poi che vuol dire??? cosa gli hai fatto e in quale misura???
