Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: pignone pinasco
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    pignone pinasco
    buonasera vespisti
    ho un 50 special 4 marce con 75 polini,rapporti originali,ho sentito parlare del pignone pinasco che da un po di allungo.
    domanda,si puo montare con la campana originale?
    mi viene un dubbio,volevo misurarlo con il calibro per vedere lo spessore e confrontarlo con l'originale.
    cosa mi consigliate?
    Filottrano (AN)
    Re: pignone pinasco
    Io sono rimasto al pignone Pinasco da 16 denti, se così fosse, nel tuo motore è inutile perchè monti già la campana 16/68 di serie.
    La ditta DRT fa (e penso ancora lo faccia) un pignone da 17 denti ma a conti fatti non vale la spesa perchè l'allungo è minimo in relazione al costo.
    Fai prima a cambiare la marmitta con una di quelle che escono a sinistra (polini, malossi, giannelli, proma).
    Vespa Club Ancona
    Mar 2012
    pisa
    Re: pignone pinasco
    grazie mincio
    cambiando la marmitta devo rivedere la carburazione?
    questo inverno volevo aprire il blocco per metterci un 102 dr,però non sono molto pratico con i rapporti,puoi consigliarmi dei rapporti giusti,per avere allungo e ripresa in salita?
    non voglio elaborarlo troppo,solo gt ,rapporti,marmitta,e 19
    Filottrano (AN)
    Re: pignone pinasco
    Se aprirai il motore allora metti direttamente i 24/72 di rapporti e, se ti avanza qualche soldo, un albero anticipato pinasco.
    Marmitta poi vedi te..o la siluro dell'et3 che rimane più discreta, oppure una di quelle citate sopra.
    Cambiando qualsiasi cosa al motore devi rivedere la carburazione, non solo la marmitta
    Vespa Club Ancona
    Mar 2012
    pisa
    Re: pignone pinasco
    la 24/72 a dd?,non sono troppo lunghi? sbaglio ho li monta il primavera
    Todi
    Re: pignone pinasco
    No la primavera monta la 24/61 che è parecchio più lunga(difatti la primavera originale la 4° non la tira proprio bene ehehehe) e come rapporto è molto simile alla 27/69,la 24/72 DD,col 102 dr va bene
