Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: carb. da 22 a 28 pwk, ma con quale espansione ?
    Jul 2011
    pedara (ct)
    ciao ragazzi vi scrivo perchè vorrei avere da voi alcuni consigli, ma innanzitutto vi elenco i pezzi che monto sulla mia special:
    130 polini evo al carter, 22 carburatore, polini banana, albero motore et3 modificato in base alla configurazione, accensione elettr. Polini, rapporti et3.
    Ho intenzione di mettere un carburatore più grosso, pensavo al polini 28 pwk, mentre sono indeciso sul tipo di espansione, anche perchè nn ne ho mai provata una... :)
    alla luce di ciò, vorrei avere i vostri consigli, magari specificando i benefici che otterrò, riguardo al carburatore e all'espansione che mi consiglerete.
    Quindi, aspetto i vostri consigli al più presto. saluti e buona serata.
    Ps x ulteriori dubbi scrivete che vi rispondo subito.
    perugia
    Re: carb. da 22 a 28 pwk, ma con quale espansione ?
    ciao rendez, secondo me tutto dipende in primis cosa vuoi ottenere dal tuo motorello, il polini evo non lo conosco, e votandolo ai giri con un'espansione non so come si comporta, potresti aver problemi a tirare la quarta( non ne son sicuro ) se ai un'amico che puo prestarti un'espansione provi e vedi come si comporta prima di spener soldi, per il carburo il 28 va bene, se ben lavorato un carter si beve anche un 32 ma il pkw marcato polini e un po stronzetto da carburare, io ho su un 30 pkw e mi ha fatto dannare, se tornassi indietro non lo comprerei, vero e che costa pochissimo, ma nn vale di piu...
    l'albero hai montato il suo dedicato o ai limato la base del pistone?
    ho letto che se non monti il suo il pistone tocca sui carter
    ciao.
    Pacio74
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Ciao, pensavo al Pwk perchè così farei tutto dedicato, ma se per esempio un dell'orto o altri sono migliori basta che tu mi dica il modello per trovarne qualcuno di seconda mano nella mia regione.
    Io non so fino a che punto il meccanico ha lavorato i carter, ma per ipotesi, con il giusto collettore, fino a che carburatore posso montare?-------> Con quale espansione....
    Per l'albero, non so quanti gradi gli ha dato, ne se sono state fatte modifiche al pistone, posso dirti che ce l ho da tre anni e fino ad oggi non ho mai avuto problemi.
    Vespa 50 special on board. - YouTube
    Qui sopra il link on board della mia vespa, considerate che qui era ancora puntine, ora ha l accensione polini e viaggia di più soprattutto agli alti (le marcie le tiro meglio)....
    Se sapessi quale espansione mettere, con il giusto carburatore sarebbe perfetta.
    Oct 2011
    Catania
    We ma nel video sei a Trecastagni! Al minuto 1.14 passi anche da casa mia! (quella di "campagna")
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    E allora siamo vicini di casa ;)
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Lascia perdere il PWK della polini... L'ho venduto per disperazione e chi l'ha comprato da me l'ha rivenduto (probabilmente ancora gira su internet)... Vale poco ed è problematico da carburare ed è suscettibile alla minima variazione di temperatura! Comunque sull'evolution mi sembra poco un 22 ed una polini a banana. Con quella configurazione tanto valeva prendere il classico in ghisa che costa 100 euro in meno!
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Ma allora quale marca mi consigli e per l espansione ?
    perugia
    io cone carburatore mi orienterei su un dellorto phbh, o meglio ancora un vhst (mi piacciono i valvola piatta ) per l'espansione ti posso dire quelle che ho provato io, simonini d&f, buona marmitta ma fa un baccano infernale , necessita di costanti cambi di lana al silenziatore, polini a banana cel'hai , meglio una proma allunga molto di piu anche se fa piu baccano, zirri silent ottimo compromesso tra prestazioni e rumorosita, peccato il costo, nuova devi venderti un rene per comprartela, ma se volevi spendere per una evo polini vai di zirri ad occhi chiusi,
    mirko rr , marmitta che costruisce e vende un ragazzo romagnolo, non so se e copia di qualche nota ditta di marmitte ma non e male, e poi 4 anni fa la pagai solo 120 euro, con un silenziatore adeguato fa molto meno baccano di una banana, punto debole l'erogazione a medi regimi, fa sentire molto la coppia in alto, se non hai rapporti adeguati non tira la quarta nemmeno un dr.
    conclusione , io mi farei una zirri
    Ultima modifica di pacio74; 08-09-13 alle 21:51
    ciao.
    Pacio74
    Oct 2011
    Catania
    Oppure prova a sentire l'utente Mega, fa marmitte artigianali (in pratica padelle con coni più grandi, ma rendono parecchio), tra l'altro è di Catania!
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Con un motore del genere scarterei le semi espansioni... MDM, MD Racing... Ce ne sono una marea, ma bisogna spendere un po'! La D&F la sconsigliano un po tutti per il buco enorme che ha in basso!
    Filottrano (AN)
    Così com'è ora hai un motore ben equilibrato, se monti l'espansione e un carburatore più grande cambierai l'erogazione del motore spostando la coppia (e di conseguenza la potenza in alto) con il rischio che in quarta hai una velocità massima inferiore a ora perchè la rapportatura è troppo lunga.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Ma allora dovrei cambiare anche i rapporti ?
    Filottrano (AN)
    Quasi sicuramente dovrai intervenire sui rapporti e, trattandosi di rapporti originali et3, devi necessariamente riaprire il motore.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Ma io che ho un motore evo in alluminio già con fasi più alte nn mi spiego perchè nn dovrebbe tirare le marcie considerando un carb. 28 a valvola piatta che darebbe molta più spinta e vigore alla coppia.
    E poi e se invece lasciassi tutto così cambiando il solo carb. 22(ho un semplice dell orto) a un 28 a valvola p.? Come andrebbe ?come si comporterebbe ?
    Ti ringrazio x i consigli ;)
    perugia
    proprio perche il cilindro in questione ha fasi alte non ha coppia ai bassi regimi, il carburatore lo puoi cambiare tranquillo, per la marmitta o ti prendi un'espansione che lavora bene anche hai bassi, ( ma ce ne son poche e costano ) o lasci stare quella che hai, risparmi soldini e ti godi la vespa cosi com'è, tutto sommato male non va mi sembra.
    l'espansione pura si usa su cilindri votati ai giri con fasi alte, e si montano rapporti corti per compensare la carenza di coppia ai bassi regimi, a sua volta il gt compensa con piu giri e coppia molto generosa ad alti giri.
    una padella o una semi espansione si monta su gt con fasi basse, cilindri che fanno pochi giri ma con molta coppia sin dai primi giri, in grado di tirare rapporti molto lunghi.
    il tuo gt e da giri, e per fargli tirare i rapporti et3 o metti una quarta corta (riapri il motore) oppure metti una coppia conica piu corta (riapri il motore) sennò cambi solo il carbutatore, e affini verificando squish e anticipo.
    Ultima modifica di pacio74; 09-09-13 alle 14:18
    ciao.
    Pacio74
    Jul 2011
    pedara (ct)
    Ciao Pacio, ti ringrazio per i consigli.
    Chiarito il dubbio marmitta (per ora lascerò la polini a banana), facciamo il punto sul carb.
    L'attuale è un 22 dell'orto (non so la sigla) anni 80/90; fino a quale carburatore, senza allargare l ingresso carter, potrei mettere ?Io pensavo, come scritto sopra, a un 28 (molti mi hanno detto a valv.piatta).
    Ma quali sono le differenze di erogazione (pregi e difetti) tra un valv. piatta e uno convenzionale?
    Ti ringrazio davvero, buona serata ciao.
    perugia
    allora , tutto dipende in primis dalla fase di aspirazione che ha il tuo albero, da come chi ha fatto i lavori ha raccordato i carter e da quanto ha allargato( allungato ) la valvola, a seconda di come son fatti questi lavori puoi montare carburatori piu o meno generosi.
    ho visto montare dei 34 su aspirazioni al carter, e se ben lavorato il carter se lo beve tranquillamente.
    per la valvola ci son diverse opinioni in merito, secondo me per turismo e meglio una valvola cilindrica, erogazione piu regolare, il valvola piatta e piu performante, alcune volte purtroppo piu suscettibile a variazioni di clima e tendenzialmente tende un po a penalizzare le aperture mediobasse.
    comunque in sostanza differenze tra valvola piatta o cilindrica nella tua configurazione ne troverai poche .
    misure:
    puoi montare un 28 , ma il collettore?
    se prendi il suo dedicato va bene, ma per fare una buona cosa il collettore dovrebbe essere piu dritto possibile e in caso di dimensioni molto generose sarebbe bene farlo conico in modo di raccordare bene al carter in modo che i flussi non incontrino un muro alla fine del collettore, altrimenti il carburatore grosso serve a consumare solo di piu....
    detto questo capirai che se monti un carburatore piu grosso dovrai raccordare il collettore alla valvola, un lavoraccio da fare a motore chiuso, io facico cosi se devo , giro l'albero in modo che la spalla chiuda completamente la valvola, spruzzo in po di svitol in modo da bagnare bene albero e valvola internamente, poi asciugo con uno straccio o della carta, un velo di svitol rimane ed e quel che serve, poi in fondo alla valvola faccio un tappo con del silicone, assicurandomi che riempia bene tutto il fondo della valvola dove non arrivo a raccordare, aspetto che si asciughi e poi raccordo, ovviamente metto il motore in modo che la limatura caschi per terra non che rimanga sopra il tappo di silicone, a fine lavoro una bella lavata con svitol soffiata di compressore e rimuovo con un cacciavite il tappo di silicone, non e il miglior modo per raccordare ma funziona.
    per come la vedo io sul tuo motore un 24 basta, io col 24 zirri d56 al carter ecc. facevo circa 20 km con 1 litro a un'andatura regolare di circa 70 km orari, ora col 30 alle stesse condizioni faccio si e no 16.
    poi o se trovi un 28 usato buono a buon prezzo prendilo, a male non va e magari un domani che ti va di riaprire tutto e far urlare quel gt un bel carburo gia cel'hai...
    p.s. se hai i rapporti della 90 denis un pignone piu corto lo fa, ma se monti 24\61 dell'et3 li devi tenere cosi....
    Ultima modifica di pacio74; 09-09-13 alle 22:40
    ciao.
    Pacio74
    Jul 2011
    pedara (ct)
    misure:
    Ciao Pacio, ti ringrazio x il tempo dedicatomi...
    Allora, mi dicevi che il Pwk è proprio stronzetto ma allora quale dovrei mettere a valv. piatta. Marca e modello.
    Cmq ti farò sapere appena monterò il tutto....Ah dimenticavo, ma con una bella espansione e carbur. come si deve, con adegauti lavori ai carter, questo Gt a quanti CV dovrebbe arrivare?
    perugia
    ciao da quel che ricordo i dellorto valvola piatta partono da 26 col vhst comunque valvola piatta o cilindrica vai di dellorto e stai tranquillo, per il gt come ti ho detto prima lo conosco solo per quel che ho letto in giro, non saprei dirti ma credo sui 20 cv dovrebbe arrivarci, poi ho visto che utenti di vari forum riescono a tirare fuori potenze ben piu alte ma con lavori profondi e non adatti a tutti.
    per fare un motore che va forte e che tiri fuori certe potenze non e facilissimo, tutti pensano prendo uno zirri lamellare al cilindro (34 cv o giu di li ) monto e sto apposto, poi ti ritrovi dei fessi con delle vespe che in prima e seconda si ribaltano di gas e le altre marce non le tira.
    da quel che ho visto in giro piu o meno tutti i cilindri che erogano potenze molto elevate richiedono un montaggio molto accurato nella rapportatura , detto questo poi , quasi tutti dimenticano la cosa piu importante di tutte, I FRENI , con una vespa che dovrebbe fare 40 come intendi fermarti se in 500 metri di strada sei gia a 100???
    ciao.
    Pacio74
