Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Problema oltremanica
    L'avatar di vincenzo_abete
    Sep 2013
    Cambridge
    Unhappy Problema oltremanica
    Salve a tutti,
    Mi presento velocemente, mi chiamo Vincenzo e sono un ragazzo di 20 anni che da circa 7 mesi vive a Cambridge, Regno Unito. Da non molto ho importato la mia Vespa PX 125E Arcobaleno con motore non arcobaleno, accensione a puntine e gruppo termico Pinasco 177 (suppongo in ghisa). Da qualche giorno, la mia Vespa ha iniziato a fare i capricci, e cioe' a freddo scoppietta dalla marmitta e si spegne. Tutto cio' scompare a motore bello caldo. Il mio problema e' che sfortunatamente non sono riuscito a trovare fino ad ora un'officina in grado di mettere mano alla vespa senza creare altri danni (non sto scherzando, hanno realmente rotto cose per aggiustarne altre) e quindi mi vedo costretto a lavorarci io. Come direbbero qui DIY, Do it yourself! Ovviamente ho letto diverse discussioni di questo tipo e, come sospettavo, le cause piu' probabili potrebbero essere puntine, condensatore anticipo, escludendo candela (sta benissimo) e carburazione, leggermente grassa ma di un pelo proprio. In attesa delle puntine nuove, volevo pulire le vecchie, ma non sono stato in grado di rimuovere il volano, in nessun modo. Il mio problema e' che il dado centrale e' impossibile da svitare e soprattutto il volano che gira e gira rendendo il tutto ancora piu' difficile. Se poi aggiungiamo che non ho molto tempo da dedicarle, non ho uno spazio chiuso (in inghilterra piove...) e con luci (al buio non credo si possi lavorare).
    Adesso le mie domande sono un paio: Innanzitutto, ho dedotto bene? sono le puntine o il condensatore che mi danno questi problemi? Se fosse il condensatore come lo cambio e come cambio e regolo puntine e anticipo? Come cavolo si tiene fermo il volano per svitare il dado centrale?
    Ringrazio tutti in anticipo, sono certo sappiate come aiutarmi. La vespa e' la mia unica salvezza, altrimenti sono costretto ad andare al lavoro in bici ed e' davvero, ma davvero lontano.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Problema oltremanica
    Ciao Vincenzo, benvenuto in VR
    Ma che motore hai?
    La diagnosi è corretta: puntine, condensatore o bobina AT.
    Se hai sufficente sfiga anche la bobina interna.
    Intanto che ci sei controlla anche i cablaggi e le saldature, anche loro possono dare problemi.
    L'unico sistema che hai per estratte il volano è usare un avvitatore per togliere il dado e il suo estrattore dopo aver pulito bene il filetto.
    Questo è l'estrattore per intendersi: ESTRATTORE VOLANO VESPA 125 150 PX ARCOBALENO | eBay
    Non forzare sul volano, ne sulle alette perchè si spaccano.
    Buon lavoro
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me se fossero puntine o condensatore il problema lo farebbe sempre, e non solo a motore caldo.
    Io proverei prima a cambiare la bobina, poi passarei al resto.
    Per togliere il volano, oltre all'estrattore, ti serve un "blocca-volano", che puoi facilmente costruire o comprare già fatto. Altrimenti il dado centrale non lo sviterai mai.
    Se fai una ricerca troverai molte info a riguardo.
    Ultima modifica di DeXoLo; 08-09-13 alle 18:15
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Potresti anche entrare in contatto con gli scooteristi locali ed avere qualche dritta per ricambi o qualche indirizzo valido cui rivolgersi per le riparazioni ...vivi pur sempre nella patria dei Mod's...
    Veteran Vespa Club UK
    Welcome - CITY SOUL CLUB - CAMBRIDGE
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Dex, dice che lo fa a freddo.
    Io non mi intendo troppo di puntine ma da quello che leggo il condensatore da questi problemi.
    Certo che io cambierei anche la bobina.
    Ci sono Luca e Carlo (GT1968 e Carloee) che hanno tribolato parecchio con i loro impianti e potrebbero dare qualche info utile.
    Ma sai che non ho mai avuto sti problemi per svitare il dado centrale?
    Con l'avvitatore e un guanto ce l'ho sempre fatta, anche se ho l'utensile multiuso che un utente del forum ha costruito (non ricordo chi però).
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 08-09-13 alle 18:32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io ho letto l'esatto contrario...
    Sep 2013
    Cambridge
    Wow grazie ragazzi, davvero tempestivi. Ilsimo hai ragione ma sfortunatamente ho notato che qui a Cambridge non mangiano le mele...ovvero girano tutti in lambretta e per quanto riguarda il Cambridge Scooter Club, sembra sia una leggenda. Ho provato a contattare persone e cercare questi famosi luoghi di incontro ma senza fortuna...Saranno timidi?
    By the way credo che sostituiro' tutto, puntine, condensatore e bobina AT. Unico dubbio non so come fare, ma cerchero' info al riguardo sperando di riuscirci. Il fatto e' che non sono molto fornito in attrezzi e davvero non ho capito come regolare queste puntine e come posizionare il volano.
    Il motore e' quello di una PX 125 a puntine di qualche anno prima, con GT pinasco 177.
    Grazie ancora siete fantastici
    Marsiglia
    Concordo con gli altri deve essere un problema di puntine,condensatore o bobina. A me faceva lo stesso,ma a caldo ed eranla bobina.
    Compra estrattore e blocca volano
    Il condensatore (se fosse lui) lo trovi li a portata di mano, una volta che togli il volano.
    Occhio che i nuovi condensatori che fanno oggi non valgono una cippa quindi comprane almeno 2 da provare e non buttare via il vecchio.... non si sa mai!
    Edit
    occhio che le puntine nuove alle volte sono "cerate " per proteggerle e devi pulirle prima di metterle.
    Altra cosa le puntine vecchie sono migliori, quindi prima di sostituirle devi essere SICURO che le vecchie siano inutilizzabili!
    Nelle discussioni in rilievo troverai una guida per regolare l'anticipo, ma secondo me, visto che il tuo motore andava, l'anticipo era giusto.... al massimo sono da regolare e pulire le puntine.... o cambiare condensatore o bobina.
    Ultima modifica di gian-GTR; 08-09-13 alle 19:39
    gian
    Sep 2013
    Cambridge
    Grazie dei consigli Gian. Girovagando un po' su internet sono incappato in queste due inserzioni. La bobina e' quella giusta? e se prendo tutto il piatto statore nuovo?
    Grazie ancora ragazzi, fatemi sapere che ne pensate e sopratutto se i prezzi sono giusti o "pompati". O magari troppo bassi non so...
    Bobina: VESPA/LAMBRETTA Ignition Coil | eBay
    Statore: Vespa PX 12v points Stator for early Mk1 models | eBay
    In effetti non so se potevo mettere questi link nella discussion. Se ho sbagliato provvedo subito a rimediare
    Citazione Originariamente Scritto da vincenzo_abete Visualizza Messaggio
    Ma questo punto perché non passi ad una accensione elettronica?
    Ci vuole poco ti serve solo lo statore (25euro da moto2000) e la bobina elettronica.
    Sep 2013
    Cambridge
    ciao volumexit, credo che tu abbia proprio ragione, infatti ci avevo pensato...ma non devo cambiare anche il volano dopo?
    No, puoi tenere il tuo volano a puntine, basta che asoli lo statore in modo da ritardare di circa 15 gradi rispetto al riferimento A sullo statore. Ti metto il link alla discussione in cui se ne parla.
    http://old.vesparesources.com/discus...ettronica.html
    Immagino che tu abbia gia lo statore a 12V dei PX con frecce, ma se e' un arcobaleno e' per forza cosi.
    Ultima modifica di volumexit; 09-09-13 alle 09:11
    Marsiglia
    quoto Vol sul passaggio all'elettronica.
    per i 3 buchi con il trapano, non mi sembra cosi complicato... tanto se anche devi solo appendere qualcosa ad un muro un trapano devi averlo.....
    poi come preferisci
    gian
    gian
    Sep 2013
    Cambridge
    Alla fine ho preso tutto il kit ragazzi, grazie lo so avete ragione, lo spirito vespa vuole che la modifica me la dovevo fare ed andarne fiero quando la vespa sarebbe partita al primo colpo, ma davvero avrei speso di piu, non sarei stato certo del risultato e per giunta a casa buchi non ne posso fare! Grazie ancora siete stati davvero di grande aiuto. Non so se dire spero di risentirvi presto o meno...mi auguro che la Vespa non mi faccia piu' questi scherzetti.
    Ciao e... ma si va, a presto!
