sssss
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
sssss
scusate il doppio post ma ha sbagliato a clikkare con taptalk
come dicevo ho trovato una bella perdita di olio o di miscela nel mio px, praticamente ho trovato la parte superiore dello scarico megadella tutto bagnato di olio che poi mi cola a terra e sui cavi, sono riuscito a vedere che l olio scende a livello della fuoriuscita dei cavi frizione e cambio dal sottoscocca, che cosa può essere?
come devo procedere? grazie a tutti
se hai il miscelatore è olio che mitti per la miscela, avrai il bicchiere del livello rotto.
E quindi che faccio?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
devi smontare il serbatoio e verificare, in caso devi sostituirlo.
la spesa è minima.
Mizzeca un bel lavorone!!! Ma il bicchiere del livello è quello dove vedo l olio accanto al pomello dell aria?
Grazie a tutti, se nel frattempo facessi la miscela da me direttamente nel serbatoio dovrei vedere le perdita finire non appena finisce l olio nel bicchierino giusto? Potrebbe essere anche un buon modo x fare prima la diagnosi senza smontare tutto no?
ok ci provo, ma x controllare devo smontare tutto il serbatoio levando sella portapacchi etc etc ossia partendo dall'alto oppure esiste un modo per verificare senza levare tutto?
