Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Vespa 50 prima serie sportellino piccolo info gruppo termico / cuffia
    VRista Junior L'avatar di imported_LI_a
    Apr 2012
    Tortoreto
    Salve a tutti siccome sto restaurando una vespa 50 prima serie sportellino piccolo vi volevo chiedere:
    - se cambio il gruppo termico nel rimontare la cuffia in ferro (originale ) va bene o mi da problemi...?
    - quale gruppo termico mi consigliate lasciando tutto il resto originale? (considerando di prenderne uno apposito per i carter stretti)
    grazie a tutti anticipatamente per le risposte
    e mi scuso se per la seconda domanda protrei andare in off topic...ed era meglio nella sez. Tuning ...(se ritenete opportuno spostate pure) grazie
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Vespa 50 prima serie sportellino piccolo info gruppo termico / cuffia
    ciaoo
    la cuffia in ferro non credo crei problemi...puoi lasciarla
    in merito al gruppo termico...se vuoi lasciare il tuo 16/10 come carburatore (come suppongo) e tutto il resto invariato, un 75cc va bene....al massimo dovrai solo cambiare i getti... Non sono espertissimo nel campo...però mi baso su quello che leggo e su ciò che mi viene detto
    un consiglio..quando compri il gt non farti ingannare dal basso prezzo....non per esperienza personale, ma in base a quanto si dice in giro...diffida degli rms...buttati su dr (ottimo qualità/prezzo), polini, pinasco, (leggermente più cari e quindi + prestazionali)
    io per ora ho ancora il 50ino originale e mi accontento dei 40Km/h che mi fa ...se un giorno vorrò dare uno sprint in + alla mia 50N gli metterò un 75cc dr.....con 60-70€ te ne esci
    Apr 2012
    Tortoreto
    grazie per la info....ok dr/polini!!...si si..la cuffia la voglio lasciare assolutamente...per cui chiedevo se con la cuffia poteva darmi problemi...
    cercando in internet ho trovato questo:
    CILINDRO TESTA PISTONE 85cc - PER VESPA 50 PRIMASERIE (CARTER STRETTI) -
    apposito per i carter stretti...cosi non faccio tornire..(i carter li lascio immacolati!!!!) ecc.. vedo se trovo altro...e se sapete qualcosa fatemi sapere..
    un po mi dispiace pure cambiarlo ma l'originale lo terro ben coservato...mi serviva solo un po di spinta in piu per salite...ecc.. e per andare a qualche raduno...
    Aug 2013
    Potenza
    ok ok
    solo una cosa...informati bene se con 85cc puoi lasciare il carburatore originale 16/10.....perchè mi sa che sarebbe meglio un 16/16
    cmq gli esperti ci scioglieranno il dubbio....è una discussione che interessa anche me
    Apr 2012
    Tortoreto
    grazie tanto vespino
    Jul 2011
    Seregno (mb)
    Ciao, Lascia stare quel gruppo termico che hai trovato, è un RMS probabilmente tornito sull' esterno camicia per entrare nei carter, Si riconoscono per il fatto che son verniciati BLU.
    Piuttosto compra un DR diametro 47 3 travasi e lo porti da un tornitore a modificare, a quanto ne so io cambia anche la posizione del filetto per aggangiare la cuffia in ferro.
