Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 117
Discussione: Porta ruota vespa 50
  1. #51
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Porta ruota vespa 50
    la mia R ha i fori posteriori ma non trovo nulla sul motore dove poterlo fissare(guarda la 3°foto)...secondo me ci va una staffa ad L con un occhiello per farci passare il perno motore (ho controllato lo spazzio c'è)...mi lascia perplesso pero la troppa vicinanza ruota-marmitta...
    aggiungo questo esploso inviatomi tempo fa da un utente del forum in un altra discussionesupporto_ruota.jpg
  2. #52
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    sto impazzendo nel capire come fare a montarlo mi sono incantato a guardare le foto per una soluzione ma niente.....si potrebbe avere una foto del foro sul braccio motore a cui andrebbe fissato?
  3. #53
    Nel mio progetto c'è un anello che si inserisce, oppure avevo pensato anch'io alla staffa che risultava difficile da gestire.
  4. #54
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Al messaggio #20 e #23 ci sono le foto del pezzo che ha creato Ezio in sostituzione del bullone originale Piaggio: secondo me e' quella la strada giusta
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  5. #55
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    secondo me ci dovrebbe essere qualche altro pezzo anche se dall'esploso che ho postato nn sembra....mha
    si l'ho visto ma il problema resta dove avvitarlo....
    oggi sono riuscito ad appoggiarlo per vedere cosa nn va ecco le foto
    Allegato 138565Allegato 138566Allegato 138567Allegato 138568
    se vedi la 3 foto anche se la staffa è di un paio di cm piu lunga nn c'è appiglio per niente neanche sul braccio motore che rispetto alla boccola è orizzontale...
    Ultima modifica di senatore; 03-02-14 alle 14:24 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  6. #56
    Marsiglia
    ma fare una fascetta in metallo che "abbraccia" il braccio () motore?
    altra possibilità é mettere una rondellona tra tralio e braccio motore, saldata ad un perno e al braccio porta ruota.
    le due mi sembrano fattibili.
    li il telaio di 1/2mm si puo allargare e stringere a mano... lavora solo a taglio
    gian
  7. #57
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    per la fascetta ci avevo pensaro ma nn dimentichiamoci che ci deve essere una rotazione interna alla boccola per far scendere la ruota di scorta per montarla...quindi sulla fascia andrebbe saldato cmq una L per far ruotare la boccola...che confusione ahhaahah
  8. #58
    Marsiglia
    esatto
    una fascetta in metallo, fissata magari con una vitina al braccio (per non vibrare) saldata ad una boccola che dia la rotazione. non é complicato
    la fascetta potrebbe essere anche aperta, e stretta alle due estremità con un bullone (sempre per evitare le vibrazioni)
    gian
  9. #59
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    spero di riuscire ad andare tra un po dal fabbro, ho un' oretta di tempo, chissa' se risolvo...prima devo pero prendere le misure del caso...vi aggiorno...
  10. #60
    VRista L'avatar di gabrielepessina
    Nov 2011
    cassano d'adda
    forse mi spiego male. hai visto il messaggio 20? la vite che passa nel cilindretto dovrebbe andare ad avvitarsi sul finale della vite lunga del supporto motore, nel foro filettato che in teoria dovrebbe esserci dall'origine.
    Gabriele
  11. #61
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da gabrielepessina Visualizza Messaggio
    Gabriele
    ma quindi starebbe all'esterno in una zona visibile?
    gian
  12. #62
    Nov 2011
    cassano d'adda
    praticamente risulterebbe un prolungamento della vite lunga del supporto motore,
    Gabriele
  13. #63
    Quello che ho progettato io; appena lavoro sulla marmitta faccio il pezzo, tanto quando ci si deve mettere si fa tutto insieme.
  14. #64
    Nov 2011
    cassano d'adda
    ciao Roberto, non riesci a controllare se la vite della tua Special è forata nel finale? purtroppo io ho un virus sul mio pc che mi ha criptato tutti i files, e non riesco a trovare le istruzioni di montaggio del supporto originale, dove mi sembra che lo citasse espressamente.
    Gabriele
  15. #65
    Gabriele
    Ciao Gabriele, non è forato, ma non sono sicurissimo al 100%; l'ho controllato e ho preso una strada diversa proprio per quello mi sembra.
  16. #66
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    forse ho risolto solo che ora sto al lavoro a cui ho ritardato anche 30min...quando torno posto le foto...cmq il mio amico aveva quelle fascette a due che si stringono con 2 bulloni ai lati perfette...ho trovato un perno di diametro quasi preciso che ha proprio un pezzo liscio subito sotto la testa da far passare nella boccola e permettere di avvitare dall'altra parte(diciamo il perno del messaggio 23 solo che dall'altra parte fuoriesce la parte filettata)nn so se mi sono spiegato..... a questo abbiamo saldato un alro perno che si avvita alla fascetta dotata di apposita filettatura....nn resta che montare e vedere come va
  17. #67
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    allora allora ieri nn ho avuto molto tempo per provare il tutto alla perfezione anche perchè quello a disposizione l'ho impiegato a per far entrare la ruota sotto la scocca( anche senza il portaruota) è un'impresa...causa quel pezzo di ferro che c'è sulla marmitta a mo di paracolpi...voi avete provato a far entrare la ruota sotto la scocca?
  18. #68
    Sicuro?Io ho il padellino originale e sulla mia entra senza troppi problemi.
  19. #69
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    anch'io ho il padellino originale l'altro giorno a fatica riusci a farla entrare ma a fatica però...cmq spero di poter riprovare stasera...è troppo bella la ruota li nn posso mollare...
  20. #70
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    domenica pomeriggio ho montato la staffa posteriore senza problemi per poter capire come andava fissata al perno del motore. Mi sono accorto che non è possibile sostituire il bullone del perno del motore altrimenti il braccio del portaruota urta alla marmitta, quindi devo studiare un alternativa al bullone. Altro problema la ruota 2.79/9 non entra sotto la pancia della vespa. Urta al carterino della marmitta. se non avessi visto con i miei occhi la foto della vespa con la ruota di scorta montata non ci avrei creduto. Cosa c'è che non quadra? la marmitta è l'originale, la ruota e da 9, non capisco.
  21. #71
    Sep 2011
    Novara
    Ciao Joedreed, sto seguendo con attenzione questo argomento, gentilmente mi puoi far sapere la sigla di omologazione della marmitta oeiginale, saluti.
  22. #72
    ok, proprio domani vado da mio nonno e ti controllo.
  23. #73
    Brindisi
    Oggi controllo anche la sigla di omologazione della mia marmitta, ma mi viene un dubbio, non vorrei che il problema fosse il telaio, magari non raddrizzato bene dal carrozziere, anche se dubito che la mia nel corso degli anni abbia subito incidenti.
  24. #74
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    E qundo non la usi più la affili e diventa una bella falce tradizionale
    A parte gli scherzi complimenti per l'ingegno
  25. #75
    Il numero è 4109S e la marmitta lascia lo stretto necessario per la gomma, ma entra. Anche oggi niente lavori, ho altro a cui pensare.
