Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 117 di 117
Discussione: Porta ruota vespa 50
  1. #101
    VRista L'avatar di gabrielepessina
    Nov 2011
    cassano d'adda
    Re: Porta ruota vespa 50
    sul catalogo ricambi Piaggio tavola XV c'è il ricambio, ma non indica come va montato.
    Gabriele
  2. #102
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Aggiornamenti.
    Grazie all'aiuto di oldultras, che mi ha fatto un bel lavoretto al tornio, sono riuscito a montare il portaruota.
    Un dado di congiunzione è stato tornito in parte ed ha sostituito il perno originale del motore. Un altro perno di giunzione è stato completamente tornito e ha fissato il portaruota. Infine ho dovuto tagliare il lamierino che sta intorno alla marmitta che ostacolava la risalita della ruota. Dimenticavo consiglio vivamente ruote senza tacchetti laterali perché si impuntano sulla carrozzeria della vespa nella risalita.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (16.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (75.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (45.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (32.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (42.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (32.5 KB, 0 Visualizzazioni)
  3. #103
    Jan 2005
    citti
    Ooooooohhh e che ci voleva? Solo che il bullone era un pezzo unico e avvistava sulla testa del bullone della traversa motore, non sul dado.....comunque va benissimo così..... ora, mi raccomando, non dimentichiamoci degli amici........
  4. #104
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    SEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  5. #105
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Scusa, cosa vorresti dire?
  6. #106
    Lecce
    Che sei un polpettone....secondo te ti lascio a mani vuote????
  7. #107
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro, e grazie per aver condiviso un po di informazioni su questo piccolo e poco diffuso accessorio
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  8. #108
    Dec 2008
    Brindisi
    Ooooooohhh e che ci voleva?.......
    Che ci voleva? Ci è voluto un anno, e se non ci fosse stato un vecchio lupo di mare a fare irruzione nel garage dicendo "Vidimu c'è si po' fare" il portaruota sarebbe ancora lì a prendere polvere, ora invece prende gas di scarico.
  9. #109
    Jan 2005
    citti
    Ora ho capito,Ezio, perché nella tua vespina era essenziale.... hai il bauletto dove andrebbe la ruota di scorta.....
  10. #110
    Jan 2005
    citti
    Staremo a vedere....
  11. #111
    May 2011
    Roma
    Fantastico!!!!
    Ora togli il bauletto retroscudo......
  12. #112
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    diciamo che ci sono anch'io,non guardate la posizione della ruota, il portaruote è solo appoggiato non ho messo neanche la piastra posteriore...lo so nella seconda foto è orrendo ma è solo per prendere le misure poi sarà mooolllltttooo più bello e snello
    Ultima modifica di maxpepe; 21-10-14 alle 23:24
  13. #113
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    rispetto all'originale vedo che hai fissato la ruota nella mezzeria mentre nell'originale è fissato più esternamente in modo da "nascondere" maggiormente la ruota all'interno della sacca laterale,è una cosa voluta o un'interpretazione sbagliata dei vari disegni?
  14. #114
    Lecce
    Se riesco a liberarmi un secondo vi posto le quote del perno realizzato al tornio Ezio .... Sono incasinato con il lavoro...
  15. #115
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    ho scritto di averlo solo poggiato sotto e nn montato, per farvi vedere che ci sta la ruota sotto la scocca.
    se vedi la seconda foto l'attacco al perno motore è fatto in modo allungabile ma solo perchè è il prototipo,una volta montato e quindi con la certezza che le misure sono millimetriche sarà fatto come l'originale,ora è saldato e fatto utilizzando materiale di scarto..
  16. #116
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    grazie
  17. #117
    Dec 2008
    Brindisi
    il perno passato al tornio ha un diametro 15 mm sulla parte che resta fissa sul telaio e 17 mm su quella che va dentro al porta ruota.
