Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 123 di 123
Discussione: Elaborazione 130 DR
  1. #101
    Marsiglia
    Re: Elaborazione 130 DR
    gian
  2. #102
    VRista Junior L'avatar di TheSimonuccio
    Sep 2011
    Locri
    Si gian sicuramente è per 4 tempi , ma ora dovendo cambiare l ugello per montare i polverizzatori AQ non so se quello che ho linkato sopra è giusto .. La guida l ho già letta =(
    Ultima modifica di TheSimonuccio; 17-12-13 alle 16:07
  3. #103
    Filottrano (AN)
    Spianare il cilindro sicuramente costa di meno perchè il tempo impiegato per staffarlo sarà minore della testa.
    Se lavori la testa c'è da vedere se hai abbastanza materiale da togliere senza indebolirla; se devi tornirla di qualche decimo giusto per fare l'incasso per centrarla Ok, ma se devi iniziare a togliere sopra al millimetro potresti ritrovarti con una testa troppo debole che si deforma (ancora più facilmente) con un serraggio dei dadi.
    Nella descrizione di quell'ugello c'è scritto per carburatore VHS, non ricordo se monti pure sul PHB
    Ultima modifica di Mincio82; 19-12-13 alle 17:33
    Vespa Club Ancona
  4. #104
    Sep 2011
    Locri
    Ciao mincio ,allora credo di spianare il cilindro e poi casomai la testa la centro come hai fatto tu con dei tubicini in rame , io credo che il polverizzatore monti anche perchè non sono riuscito a trovarne altri .Grazie
  5. #105
    Sep 2011
    Locri
    Leggendo questo articolo : polverizzatore phbg21 su phbl24 - Alimentazione - Scooternos Forum noto che un utente scrive che l ugello del phbg monta sul phbl ed a suo volta il polverizzatore AQ calza , ora mi sono ricordato subito che in officina ho 21phbg non funzionante allora l ho smontato e l ho messo sul 24 e il polverizzatore ci sta Spero di non avere problemi con la carburazione .. Qualcuno era al corrente di ciò ?
  6. #106
    Sep 2011
    Locri
    Buongiorno , oggi ho lavorato un pò sulla aspirazione e forse sono andato un pò oltre con la limetta 130/70 ehmm darà problemi ?
  7. #107
    Filottrano (AN)
    Lo monti così e vedi, al massimo togli uno o due denti al pignone della campana
    Vespa Club Ancona
  8. #108
    Sep 2011
    Locri
    Capito mincio , comunque pomeriggio ho chiuso il motore tutto andato bene fino a quando stringo tutti i dadi e mi accorgo che l albero appena inizia a passare con la spalla sopra la valvola ( di sopra per sotto ) si blocca come se strisciasse e poi si sblocca di colpo
  9. #109
    Marsiglia
    Come lo hai tirato dentro l'albero?
    é nuovo?
    Sicuro che sia ben a battuta?
    gian
  10. #110
    Sep 2011
    Locri
    Si gian tutto nuovo , l' ho tirato dentro tramite gli spessori (come faccio sempre )
  11. #111
    Filottrano (AN)
    Dai un paio di martellate all'albero usando un martello in gomma o in plastica e vedi se si sblocca.
    Vespa Club Ancona
  12. #112
    Sep 2011
    Locri
    Ciao mincio , le botte col martell di plastica tu dici di darle sulla spalla dell albero verso la valvola ?
  13. #113
    Sep 2011
    Locri
    Alla fine mi sono deciso , l ho montato sperò che la valvola non causi problemi ! Ieri sono andato a ritirare il cilindro dalla rettifica che ho fatto spianare 1.6mm , l ho montato e lo squish misura 1.4-1.5 mm ( un pochino troppo forse ) , vale la pena riportarlo per spianare qualche altro decimo o lascio cosi ?
  14. #114
    Marsiglia
    Occhio Che da quel che so la testa del dr non gradisce squish troppo bassi
    Richiede che definito e rompi tutto
    Prova a leggere sulla discussione di mincio a quanto erano arrivati
    gian
  15. #115
    Sep 2011
    Locri
    Mincio l ha portato 1.2 -1.3
  16. #116
    Marsiglia
    Si ma ha anche detto che era un'esperimento e che in genere lascia un po di piú.
    Prova cosi poi vedi.
    gian
  17. #117
    Sep 2011
    Locri
    Capito , sperò di partirlo in serata sul banchetto prova . Anche se sicuramente avrò problemi nel carburare poichè il polverizzatore che monto è l AQ 265 .. Gian , tu a quanto stai di squish ?
  18. #118
    Marsiglia
    Piú o meno un kilometro ;)
    Devo ancora abbassare la testa, la ho montata di fabbrica e mi pare che fossi a 3.2mm!
    In pratica non ho lo squish!
    gian
  19. #119
    Sep 2011
    Locri
    AHahhaha , più o meno un kilometro
  20. #120
    Sep 2011
    Locri
    L' ho accesso , è partito al terzo colpo e lasciato qualche minuto al minimo , le prime impressioni sono state subito che risulta grasso al minimo e forse un pò in alto , montavo :
    Spillo D22 1 tacca alta
    Polverizzatore AQ265
    Minimo 50 ( Provo il 45 )
    Massimo 94
    La candela sigla w5ac bosh dopo 3-4 accensioni si è bruciata ....può essere che si sia bruciata (fa la scintilla ma non parte ) per la miscela grassa ( 3%) . Ho montato subito una Champion L82C e sembra anche che gira più liscio
  21. #121
    Filottrano (AN)
    Potrebbe essere,
    Non scendere di botto da 50 a 45 di getto minimo, prova qualcosa di intermedio e registra bene la vite del circuito del minimo
    Vespa Club Ancona
  22. #122
    Sep 2011
    Locri
    Finita di montare poco fa :D Le prime impressioni sono buone , motore molto coppioso , dopo le feste ordino il polverizzatore AQ264 e il getto del minimo cosi sistemo per bene la carburazione , per ora il rodaggio lo faccio cosi che male non gli fa , anzi gli dovrebbe fare bene un carburazione più grassa . Domani in giornata posto qualche foto
    :) Una candela equilante alla Bosh w5ac di altre marche che vada d'accordo con le puntine ?
  23. #123
    Filottrano (AN)
    Puoi usare la Champion L78
    Vespa Club Ancona
