Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: Lorenzo il normale della Longhi
    Re: Lorenzo il normale della Longhi
    Perchè allungarla sta banconota? Non va bene della sua misura?
    Apr 2008
    piemont
    ti metto una foto dei miei fanalini e dalla serratura del mio Parri.
    Un fanalino ed una serratura li ho avanzati, li ho comperati per ricambi. la serratura è una R&F ed ha un taglio che dovrebbe vedersi in foto per la chiave che mi manca (quella completa l'ho messa sul sidecar) e che dovrò cercare di replicare.
    le serrature del longhi frontalini dice che non avevano la chiave, ma a me pare strano, non vorrei che non ce l'hanno quelle che ha rifatto lui, ma che le originali ce l'avessero!
    per il fanalino si può anche pensare di farlo rifare in fusione d'alluminio, la grana più che altro è farci il portalampada, perchè oltre che da portalampada funge da supporto sul parafango.
    il portalampada va avvitato al parafango ed il fanalino d'allumino gli viene sopra come una scatola di chiusura, non so se mi sono inteso...
    Dec 2004
    Marsciano
    Nessun problema ad aspettare anche perche' se avevo una 500 ci andavo ai raduni! che battutaccia!
    In caso allora visto che dovro' aspettare, mi dai anche queste misure? Una volta che hai il metro in mano ci metti poco piu' tempo no?
    cosi' dovrei avere tutti i dati per fare il telaio da zero.. o manca qualcosa?
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Chiarissimo, resta il fatto che i fanalini non si trovano poiche' ne avete fatto incetta tu ed eleboro!
    Se poi decidessi di "disfarti" della cerniera e del fanalino ... fammi un fischio in privato, io la chiave la faccio fare dal mio "chiavista! di fiducia!
    Apr 2008
    piemont
    la chiave della cerniera era una specie di lamierino, non proprio una chiave... sto cercando uno che ne ha una originale da copiare, ma è difficile trovarla.
    quella sicuramente non la cedo perchè è introvabile, marchiata R&F ci ho messo 4 anni e mezzo a trovarla, però forse so dove ce n'è una simile, come quella che ho montato ora sulla mia navetta, marca inglese completa di chiave.
    erano fondi di magazzino, quando ho preso la mia ce n'erano due, sono stato scemo a non prenderle entrambe perchè chiedeva 40€ cad. ed ho preso solo l'originale parri (usata ed incompleta di chiave) e quell'altra nuova e completa.
    per il fanalino, in giro se ne trovano ancora, quello sul mio sidecar l'ho pagato 75€ (mi pare) su ebay diversi anni fa (concessionario piaggio di genova, fanalino tolto dall'unico sidecar parri che ha demolito nella sua attività), l'altro fanalino l'ho preso invece due anni fa ad automotoretrò, pagato 30€, il venditore ne aveva 3, tutti leggermente diversi uno d'alltro, uno aveva la pinna come quelli di eleboronero ... anche lì bisognava prenderli tutti ...
    certo che col senno del poi ne avrei fatte delel cose ... come il durapid abbastanza completo che la scorsa settimana era su subito a 700€ ... qualcuno l'ha visto o l'ho solo visto io?
  6. #31
    Dec 2004
    Marsciano
    ...... però forse so dove ce n'è una simile, come quella che ho montato ora sulla mia navetta, marca inglese completa di chiave.
    erano fondi di magazzino, quando ho preso la mia ce n'erano due, sono stato scemo a non prenderle entrambe perchè chiedeva 40€ cad. ed ho preso solo l'originale parri (usata ed incompleta di chiave) e quell'altra nuova e completa......
    allora resto in trepidante attesa, Frontalini vuole 80 euro ma tra una rifatto e un originale fondo di magazzino preferisco la seconda.
  7. #32
    Dec 2004
    Marsciano
    questa fa un po' cagare vero?
  8. #33
    Dec 2004
    Marsciano
    è il solito mozzo longhi in fusione.
    quindi non questo:
  9. #34
    Quello è per Lambretta.
  10. #35
    Apr 2008
    piemont
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    direi decisamente di si!
  11. #36
    Dec 2004
    Marsciano
    bene, allora il mio e' quello giusto!
  12. #37
    clerville
    esatto!
    o lo fai come mamma l'ha fatto oppure............
    Ultima modifica di senatore; 24-09-13 alle 15:59
  13. #38
    Asssspita, che bella filettaura ha l'asse!!!
  14. #39
    Dec 2004
    Marsciano
    criticone.....cosi' e' meglio?
  15. #40
    Figuriamoci se era quello il problema!!!
  16. #41
    clerville
    Guardando Arturo ho bisogno se possibile di tre misure:
    la prima e' quella del supporto anteriore siottonavetta e precisamemnte che tipo di tubo e' (da quanti mm e di che spessore) e la sua lunghezza.
    Allegato 133559
    Grazie mille!
    è lungo cm18,5 di diametro 2,5 cm
    allora mi sono genoflesso per te..........
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    tubi da 3 cm di diametro
    il tutto preso con metro da sarto.......
    mi piace il tuo mozzo..........ne hai diversi? trattiamo?
    logo longhi anni 70
    Ultima modifica di senatore; 24-09-13 alle 17:57
  17. #42
    Dec 2004
    Marsciano
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    grazie caro! Ma...... mancherebbe la misura "E"
    intendi quello per Vespa?
    Ne ho 3 o 4 grezzi realizzati in fusione da far tornire come ho fatto per quello della foto, basta chiedere e sarà servito (con i tempi necessari ovviamente)
  18. #43
    Apr 2008
    piemont
    tubo da 3cm vuole dire che non è un tubo a pollici? lo hai misurato bene?
    se la misura non è a pollici, a piegarlo con la piegatubi da idraulico rischi di schiacciarlo o deformarlo
  19. #44
    Il tutto preso con metro da sarto.......
  20. #45
    clerville
    miiii che palle!!!!! ok se mi date tempo prendo il calibro e lo rimisuro............mica vi posso dare un disegno quotato in 3d........se no venite a casa mia e ve la strigate!
    p.s. chiaro che si tratta di tubo verniciato e con il piffero che lo svernicio per misurarlo.
    misura E cm 60,00
    diametro tubo misurato con il calibro (non digitale) cm 2,70
    okkkkkkkkkkkk????????
    Ultima modifica di eleboronero; 25-09-13 alle 12:23
  21. #46
    misura E cm 60,00
    Quindi, dovrebbe trattarsi di tubo da 1 pollice. Vale la pena di ricordare che 1 pollice corrisponde a 2,54 mm. Evidentemente la differenza per arrivare a 2,70 è dovuta alla vernice.
  22. #47
    Marsiglia
    Ma come una passatina di moletta non glie la daresti per un amico..... in realtà per essere preciso dovresti tagliarlo e misurare anche lo spessore del ferro
    é da queste piccole cose che si vedono gli amici
    gian
  23. #48
    Dec 2004
    Marsciano
    No, e' da 3/4 che misura 20 mm interno e 26,9 mm esterno se in acciaio o 25,00 mm esterno se pvc o pe.
  24. #49
    clerville
    ok domani riprendo il calibro e misuro l'interno.
  25. #50
    E allora, la misura in pollici, a cosa quazzo si riferisce???
