Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 53 di 53
Discussione: Lorenzo il normale della Longhi
  1. #51
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: Lorenzo il normale della Longhi
    il tubo idraulico da 3/4 e' un tubo che ha un foro interno pari a 3/4 di pollice quindi circa 20mm (il cosiddetto DN20) mentre esternamente il diametro dipende dal materiale da cui e' composto il tubo, se di acciaio e' appunto circa 29,7 mm mentre se in plastica (PE o PVC) e' piu' fino cioe' 25 mm.
    Tu quando parli di 1 pollice = 25,4 mm hai ragione ma i tubi si misurano per il foro interno e quindi il tubo da 1 pollice è 25,4 mm interno, l'esterno diventa quindi quasi 33 mm http://it.wikipedia.org/wiki/Tubo#Tu...minale_interno
    Ultima modifica di horusbird; 25-09-13 alle 20:17
  2. #52
    Ok, credevo che si intendesse la misura esterna, non quella interna.
    A questo punto, penso che, a seconda della partita, il diametro esterno possa non essere sempre uguale, o sbaglio?
  3. #53
    Dec 2004
    Marsciano
    Piu' che in funzione della partita, il diametro esterno cambia a seconda del tipo di materiale, acciaio, acciaio inox, zincato, tropicalizzato ecc. ecc.
    Diciamo che comunque quando si parla di tubi di "ferro" (che poi e' acciaio) le misure sono sempre le stesse intorno ai 27 mm per tubi da 3/4.
