Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Lorenzo il normale della Longhi
    Dec 2004
    Marsciano
    Re: Lorenzo il normale della Longhi
    Comunque questi sidecar sono tutti diversi... evidentemente nel tempo le cose evolvevano e cambiavano, ecco alcune immagini di Longhi "normale", come si vede bene l'attacco superiore e inferiore del maniglione e' diverso dal quello che invece appare in altre immagini che e' uguale a quello del modello standard.. il mozzo in uno e' come quello del lusso, col coperchio in fusione con scritta Longhi, in altri e' simile a quello del telaio che ho io...
    notare il maniglione delle prime due rispetto all'ultima, e' ancorato molto piu' in basso nelle prime, altra differenza e' nei bulloni che fissano il parafango, in alcune orizzontali in altre verticali, il parafango in alcuni piu' squadrato in altre piu' "rotondeggiante".
    Insomma se si cerca l'originalità e' davvero impresa ardua!
    Ultima modifica di horusbird; 19-09-13 alle 15:52
    clerville
    intanto c'e' da dire che erano fatti a mano e costruiti secondo le esigenze del compratore (il mio è + lungo e di foggia diversa,vista 1 sola altra volta su un isoscooter). i pezzi + importanti già li hai per il resto finiscilo come + ti piace!!!! guarda che cosa ho..........
    domani vedo se riesco misurare lo spessore del pianale di legno
    Dec 2004
    Marsciano
    whow... hai l'oggetto del desiderio!!!!!
    Ho chiesto qualche prezzo a Costantino e certamente dovro' adattare il mio telaio visto che con i soldi del solo telaio ci compro una vespa completa, l'unica cosa da acquistare e' la chiusura cromata per il sedile che adesso costa 80 eurozzi!
    La decals con l'ala e la scritta Longhi viene invece 40 euro.
    Per il resto ho già tutto, gli attacchi del maniglione li faccio in fusione clonando quelli del GS, anche il maniglione lo faccio dall'amico che mi ha fatto quello dello standard cosi' come il gancio blocca cupolino, i sedili li rifaccio io in legno e li faccio ricoprire dal tappezziere che mi fa le selle delle Vespe e siamo a buon punto!
    Il piano di legno come dicevamo verrà realizzato da me in compensato marino del giusto spessore e con una bella venatura.
    Manca la Vespa ma ho già intravisto una 53 e forse una 54 da mettere a posto a cifre accettabili e, pioche' sono senza documenti penso provero' prima la strada dell'iscrizione al registro storico, della documentazione Piaggio e del collaudo in motorizzazione, in alternativa vedremo un po' come procedere , ma tanto almeno un anno da adesso passerà prima di aver messo tutto a posto.
    clerville
    E FARTI UNA BELLA LAMBRETTINA?
    fra l'altro questo ha la stessa decals navetta del tuo.
    Ultima modifica di eleboronero; 19-09-13 alle 20:25
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    veramente ne ho 2.......
    1 con il vetro tondo e 1 con le sfaccettature.......
    certe volte mi chiedo il perché acquisto vecchie foto......ah sì! per aiutare gli amici.
    il coperchio del mozzo come hai detto è per lambretta ti posto questo vecchio scatto.
    dimenticavo lo spessore del pianale in legno è di 2 cm.
    Ultima modifica di eleboronero; 21-09-13 alle 15:59
    Dec 2004
    Marsciano
    Bellissimi i 2 fanalini.. quando vuoi ne parliamo?
    Avrei adesso bisogno di una mano per alcune misure visto che il telaio che ho io va assolutamente rivisto in quanto adesso ho quasi la certezza che sia artigianale per di piu' abbastanza leggero.
    Guardando Arturo ho bisogno se possibile di tre misure:
    la prima e' quella del supporto anteriore siottonavetta e precisamemnte che tipo di tubo e' (da quanti mm e di che spessore) e la sua lunghezza.
    la seconda sono le misure A e B cioe' la distanza dal supporto mozzo all'inizio del telaio e la distanza dall'inizio del telaio al secongo aggancio alla vespa.
    Ultima cosa non ho capito come hai fissato il mozzo al telaio, vedo il foro anteriore (immagine cerchiata della tua foto) ma non il posteriore....
    Grazie mille!
    Ultima modifica di horusbird; 23-09-13 alle 13:28
    Dec 2004
    Marsciano
    La certezza che si tratti di una navetta Longhi l'ho avuta stasera lavandola in quanto e' apparso anche se molto molto sbiadito il logo di Longhi Milano:
    che poi sarebbe questo:
    clerville
    è il solito mozzo longhi in fusione.
    clerville
    Grazie mille!
    è lungo cm18,5 di diametro 2,5 cm
    Nessun problema ad aspettare anche perche' se avevo una 500 ci andavo ai raduni! che battutaccia!
    In caso allora visto che dovro' aspettare, mi dai anche queste misure? Una volta che hai il metro in mano ci metti poco piu' tempo no?
    cosi' dovrei avere tutti i dati per fare il telaio da zero.. o manca qualcosa?
    allora mi sono genoflesso per te..........
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    tubi da 3 cm di diametro
    il tutto preso con metro da sarto.......
    mi piace il tuo mozzo..........ne hai diversi? trattiamo?
    logo longhi anni 70
    Ultima modifica di senatore; 24-09-13 alle 17:57
    Dec 2004
    Marsciano
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    grazie caro! Ma...... mancherebbe la misura "E"
    intendi quello per Vespa?
    Ne ho 3 o 4 grezzi realizzati in fusione da far tornire come ho fatto per quello della foto, basta chiedere e sarà servito (con i tempi necessari ovviamente)
