Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Lorenzo il normale della Longhi
    clerville
    Re: Lorenzo il normale della Longhi
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    whow... hai l'oggetto del desiderio!!!!!
    veramente ne ho 2.......
    1 con il vetro tondo e 1 con le sfaccettature.......
    certe volte mi chiedo il perché acquisto vecchie foto......ah sì! per aiutare gli amici.
    il coperchio del mozzo come hai detto è per lambretta ti posto questo vecchio scatto.
    dimenticavo lo spessore del pianale in legno è di 2 cm.
    Ultima modifica di eleboronero; 21-09-13 alle 15:59
    Dec 2004
    Marsciano
    Bellissimi i 2 fanalini.. quando vuoi ne parliamo?
    Avrei adesso bisogno di una mano per alcune misure visto che il telaio che ho io va assolutamente rivisto in quanto adesso ho quasi la certezza che sia artigianale per di piu' abbastanza leggero.
    Guardando Arturo ho bisogno se possibile di tre misure:
    la prima e' quella del supporto anteriore siottonavetta e precisamemnte che tipo di tubo e' (da quanti mm e di che spessore) e la sua lunghezza.
    la seconda sono le misure A e B cioe' la distanza dal supporto mozzo all'inizio del telaio e la distanza dall'inizio del telaio al secongo aggancio alla vespa.
    Ultima cosa non ho capito come hai fissato il mozzo al telaio, vedo il foro anteriore (immagine cerchiata della tua foto) ma non il posteriore....
    Grazie mille!
    Ultima modifica di horusbird; 23-09-13 alle 13:28
    Dec 2004
    Marsciano
    La certezza che si tratti di una navetta Longhi l'ho avuta stasera lavandola in quanto e' apparso anche se molto molto sbiadito il logo di Longhi Milano:
    che poi sarebbe questo:
    clerville
    è il solito mozzo longhi in fusione.
    clerville
    clerville
    per le misure devi aspettare..........certo se allunghi una bella 500 euro si accellerano i tempi.........
    Ultima modifica di eleboronero; 23-09-13 alle 20:02
    Perchè allungarla sta banconota? Non va bene della sua misura?
    Dec 2004
    Marsciano
    Nessun problema ad aspettare anche perche' se avevo una 500 ci andavo ai raduni! che battutaccia!
    In caso allora visto che dovro' aspettare, mi dai anche queste misure? Una volta che hai il metro in mano ci metti poco piu' tempo no?
    cosi' dovrei avere tutti i dati per fare il telaio da zero.. o manca qualcosa?
    Dec 2004
    Marsciano
    quindi non questo:
    Quello è per Lambretta.
    Dec 2004
    Marsciano
    bene, allora il mio e' quello giusto!
    clerville
    Grazie mille!
    è lungo cm18,5 di diametro 2,5 cm
    allora mi sono genoflesso per te..........
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    tubi da 3 cm di diametro
    il tutto preso con metro da sarto.......
    mi piace il tuo mozzo..........ne hai diversi? trattiamo?
    logo longhi anni 70
    Ultima modifica di senatore; 24-09-13 alle 17:57
    Dec 2004
    Marsciano
    altre misure:
    A cm 75,00
    B cm 40,00
    C cm 37,00
    G cm 46,00
    H cm 63,00
    F cm 17,00
    grazie caro! Ma...... mancherebbe la misura "E"
    intendi quello per Vespa?
    Ne ho 3 o 4 grezzi realizzati in fusione da far tornire come ho fatto per quello della foto, basta chiedere e sarà servito (con i tempi necessari ovviamente)
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    tubo da 3cm vuole dire che non è un tubo a pollici? lo hai misurato bene?
    se la misura non è a pollici, a piegarlo con la piegatubi da idraulico rischi di schiacciarlo o deformarlo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Il tutto preso con metro da sarto.......
    clerville
    miiii che palle!!!!! ok se mi date tempo prendo il calibro e lo rimisuro............mica vi posso dare un disegno quotato in 3d........se no venite a casa mia e ve la strigate!
    p.s. chiaro che si tratta di tubo verniciato e con il piffero che lo svernicio per misurarlo.
    misura E cm 60,00
    diametro tubo misurato con il calibro (non digitale) cm 2,70
    okkkkkkkkkkkk????????
    Ultima modifica di eleboronero; 25-09-13 alle 12:23
