Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Candela o che altro?
    Sep 2013
    Varese
    Dopo tre settimane dall'arrivo della mia px 125E dell'82 i problemi rimangono questi:
    1) la Vespa parte che è un piacere a freddo dopo max 3 pedivellate ma a volte dopo averla spenta a caldo non si rimette in moto più spedivellando ma solo a spinta (sembra ingolfata con puzzo di miscela)
    2) in velocità va molto bene ma ripartendo in prima sembra anzi fa un po' fatica, parte dolcemente diciamo e riprende molto piano, non ha vuoti e non si spegne ma mi sembra di ripartire con un diesel!,
    3)da fredda è un po' fumosa... Fumo grigio ne bianco ne nero
    Cosa mi suggerite? Cambio la candela?il carburatore è sporco?dipende dall'accensione?
    Io sono nuovo del mondo vespa per cui spiegatemelo come a un bambino di 3 anni!!!
    Ultima modifica di Marco1977; 20-09-13 alle 18:05
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Re: Candela o che altro?
    Dal primo punto sembrerebbe un problema elettrico alla centralina
    Inviato dal mio A1-810 usando Tapatalk 4
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    ciao,dagli una bella revisionata al carburo..poi fai un giro senza la pancia..quando tenti di farla ripartire a caldo e non riparte subito tira giu la candela e vedi se fa la scintilla..cosi hai gia il primo riscontro se e la centralina o lo statore che fa le pulci..un saluto gae..
    Cagliari
    per prima cosa cambia la candela ..... non fare lo spilorcio, dai una bella ripulita al carburo e se il problema persiste si va oltre
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Secondo me potrebbe essere un problema carburaz al minimo.
    Pulizia carburatore cambio candela e regolazione vite posteriore carburatore
    Candela (prima sostituiscila e poi prova una meno fredda)
    Carburatore (pulisci e sostituisci le guarnizioni)
    Centralina (prova e magari sostituisci)
    Regola la carburazione con la vite posteriore.
