Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Una Vespa 50 "HP" indemoniata..
    Sep 2012
    Exclamation Una Vespa 50 "HP" indemoniata..
    salve a tutti, vi pongo un veloce quesito che mi sta facendo diventare pazzo.
    vespa hp su cui è stato eseguito questo lavoro:
    -paraoli nuovi
    -cuscinetti di banco nuovi
    -guarnizioni nuove
    -collettore aspirazione e carburatore 19 nuovi
    -termica polini 75.
    -rettifica valvola aspirazione in centro rettifiche perchè rigata.
    -regolatore tensione nuovo
    la vespa va bene, parte, tiene il minimo, funzionano le luci.
    bene... a volte, ma solo A VOLTE, accelera da sola..e non dal minimo, ma dopo aver camminato. una volta su 4 lo fa. e resta su di giri!!!!!
    avendo rincontrollato che non aspiri aria per l'ennesima volta.. serrato ancora tutto, niente miscela in giro, niente di sporco..paraolio volano pulito.
    ho controllato lo statore che segna 115 ohms sul pickup ma solo 2.6 ohms sull'altro avvolgimento.
    può essere lo statore che genera un problema simile? magari avendo scarsa tensione ''accumula miscela'' ?
    ditemi ditemi.. perchè francamente non saprei più cosa pensare.
    ah per precisare ggiungo che quando va ''normale'' va molto bene: pelando la frizione impenna addirittura.
    Non procede a strappi, non affoga.. per cui se fosse un problema ''strutturale'' , (almeno io penso) dovrebbe farlo sempre e non solo ogni tanto..
    Ultima modifica di Joe75HGT; 23-09-13 alle 20:26
    Sep 2012
    re: Una Vespa 50 "HP" indemoniata..
    nessuno ha mezza idea?
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    A me ogni tanto restava accelerata , non so se è la stessa cosa, ho risolto allentando di poco
    i prigionieri de carburo, che forzato si imbarcava e faceva inchiodare la ghigliottina!
    ovviamente aperta.... E non era simpatico!
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    da come lo hai descritto sembra la cosa piu' banale: la miscela scende bene dal tubo???il rubinetto funziona bene??? il tubo benzina fa giri strani??? sembra quasi come se rimanessi a secco e il carburatore quasi si svuotasse. se la vespa ti aspira aria , a caldo rimane accelerata , scende lentamente al minimo e la carburazione si smagrisce...ma se appunto aspira , lo fa sempre non una volta ogni tanto. controlla bene il carburatore e il rubinetto!
    p.s. lascia stare lo statore tranquillo non farti troppe seghe mentali sarà una sciocchezza
    Ultima modifica di sparutapresenza; 23-09-13 alle 23:01
    Sep 2012
    grazie dell'aiuto.
    il tubo è nuovo, del diametro corretto ed è lungo ''giusto giusto''..
    ho notato quando ho smontato il serbatoio che la benzina esce dal tubo molto ''a bolle'' ma credo fosse solo l'aria che risaliva nel tubo...... o no? in ogni caso io avevo provato ad alimentare il carburatore con una siringa per metterlo in moto all'inizio ma era tale e quale..
    Citazione Originariamente Scritto da Max80 Visualizza Messaggio
    cosa intendi per prigionieri del carburo?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 25-09-13 alle 20:52
    Apr 2011
    Milano nord
    Citazione Originariamente Scritto da shamal Visualizza Messaggio
    Scusa, foorse ho detto una caxxata!
    Io ho un px e carburatore è fissato in modo diverso...
    sgancia il filo dell'acceleratore dal bilanciere che muove la ghigliottina e prova ad accelerare azionando a mano il bilanciere per vedere se fa il difetto
    se non lo fa, controlla se il filo, azionando il comando gas al manubrio con una mano e tenendo l'altra estremità con la mano libera, ha una corsa fluida e lineare
    se tutto è a posto, riattacca il filo e prova la vespa azionando l'aria e vedi come reagisce (se ti fa ancora quelle accelerate)
    Sep 2012
    speravo in una tua risposta sartana, senza togliere nulla al prezioso aiuto degli altri.
    stamattina riguardo:
    -paraolio lato volano pulito.
    -niente fumo dalla marmitta, nemmeno un pò.
    -candela colore nocciola perfetto
    -niente miscela in giro da nessuna parte.
    provo e la vespa va. sia guidando che accelerando in folle non fa niente di strano, tiene il minimo, prende tutti i giri.
    poi una volta ogni tanto sale di giri e resta lì accelerata. poi la riaccendo è di nuovo ok per un'altra mezzora.
    ho provato la cosa di sganciare il filo prima di aprire questo 3d, ma non ha rilevanza, non cambia la situazione.
    con l'aria tirata a caldo la vespa ovviamente va per spegnersi e se la tiro tutta... si spegne. ma è giusto così!
    l'unica cosa che mi viene da pensare è che il serraggio dei carter è insufficiente??????????????
    Filottrano (AN)
    Nessuno ha pensato che magari è solo scarburata?
    Che taratura ha il 19 che hai montato?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2012
    ma una vespa scarburata non dovrebbe accelrarsi da sola per poi tornare ok.. o no?
    monta un 50 min e un 75 max
    parte a mezzo giro! e quando funziona va bene, niente vuoti, niente affogamenti..
    poi accelera, poi di nuovo ok .. mah
    del serraggio carter che mi dici?
    avevo il dubbio fosse la valvola dato che è andata in rettifica, ma lo farebbe sempre, presumo.. e la candela dovrebbe esserre quantomeno bagnata, o nera, e non dovrebbe riuscire a tenere il minimo , penso!
    Ultima modifica di shamal; 24-09-13 alle 14:01
    aspetta un attimo.
    queste accelerate te le fa quando sei in marcia, quando sei fermo o in entrambe le situazioni?
    Sep 2012
    Lo fa indifferente. ma piu spesso capita dopo aver marciato e scalato le marce per fermarsi
    ma tanto per sapere.., la differenza a cosa potrebbe essere dovuta?
    in ogni caso lo statore dovrebbe segnare 500ohm giusto? questo segna 2.3 a freddo e 0.00 a caldo.. lo cambio intanto...
    Ultima modifica di Joe75HGT; 25-09-13 alle 20:58
    Sep 2012
    niente più idee?
    ho visto che la benzina esce dal tubo lentamente, non dico a filo ma poco più.
    magari si svuota la vaschetta dopo aver dato molto gas e non facendo in tempo a riempirsi smagrisce..è una tesi corretta?
    però non mi spiego come fa a restare accelerata in questo caso. la benzina dovrebbe praticamente ''finire'', immagino.
    per il resto.. se tiro velocemente l'aria un pochino e solo per un attimo quando lo fa ,naturalmente scende di giri, quindi mi sento di escludere la valvola e/o sovraccarichi di miscela..
    mi fa rimbambire.
    Ultima modifica di shamal; 25-09-13 alle 18:55
    devi fare una modifca/messa a punto alla volta, altrimenti perdi cognizione.
    Nei manuali di officina ci sono le misure per verificare l'efficienza dello statore.
    La vespa che rimane accelerata, e quando tiri l'aria un pochino torna normale, è sinonimo di un "magro" in quella determinata situazione.
    ad esempio....quanto è lungo il tubo miscela? fa molte curve o giri strani?
    riesci a vedere se nel tubo miscela, quando provi la vespa in folle, ti fa molte bolle?
    hai revisionato il carburatore?
    il getto max è sicuramente pulito?
    la candela di che gradazione e di che colore è?
    Sep 2012
    avevo scritto che il carb è nuovo così come i getti (75 e 50)
    bolle non ne vedo ma a serbatoio smontato la vedo uscire sempre molto lentamente, nel senso che il flusso non ''riempie '' il tubo, non è bello copioso. e le bolle in quel caso le vedo, non capisco se risalgono o no dal tubo..
    candela colore nocciola perfetta , ngk b7hs.
    qui quando va normale: il ''ritardo'' tra apertura del gas e il motore che sale di giri è SOLO nel video, anzi scusate la qualità.
    http://www.youtube.com/watch?v=8DilcOe2HKY
    Ultima modifica di shamal; 25-09-13 alle 20:34
    Sep 2012
    Re: Una Vespa 50 "HP" indemoniata..
    si vede il video?
    cambiato anche il rubinetto benzina con uno nuovo.. in effetti era bello schifoso.
    per intercessione del demonio il problema persiste esattamente come sopra.
    poi a caldo ha faticato a partire e quando è partita (a gas spalancato) faticava a stare al minimo e non accelerava più bene. lo statore che segna 0 a caldo sicuramente non aiuta.. ma accelerare da sola...
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    si vede il video?
    domanda stupida: il carburatore lo hai pulito bene??? in particolare , il filtrino interno della benzina???
    Sep 2012
    ho appunto scritto che è NUOVO..!
    anche il rubinetto..
    Ultima modifica di Joe75HGT; 03-10-13 alle 20:34
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    con calma eh! mi è solo sfuggito nel leggere
    che è nuovo non centra nulla , se il rubinetto era zozzo puo' benissimo essersi sporcato il filtretto della benzina interno al carburatore o puo essersi otturato qualche passaggio , soffialo bene. è magra in rilascio di un bel po'. monti un 75 , getto massimo 75 dici... che filtro monti??? a me 75 sembra piccolo. io col tuo steso carburatore , il filtro originale e l'85DR (che è uguale al 75 solo 3mm in piu di alesaggio) avevo un 78 ed era perfetta...vite miscela a due giri , la tua a quanto sta??? il filtro se è originale ha ancora la sua retina interna o l hai tolta??? il carburatore va bene in battuta??? paraolio apparte , ci sono trafilamenti fra il carter e il collettore e fra il carter e il cilindro??? rispondi a queste domande e in particolare sul filtro e i getti e vediamo di risolvere. stai tranquillo che quell cavolo di shb l'ho carburato su quasi 7 gt diversi , è un idiozia , quindi molto tranquillamente , facendo una cosa alla volta senza affogarti , senno' impazzisci e nn risolvi...ne vieni a capo!!
    aspè leggo ora...50 di minimo??? scusa ma è l shbc per vespa pk vero??? no perchè io getti da 50 non ne ho mai visti , di serie quei carburatori dovrebbero montare un 45 se nn sbaglio
    Ultima modifica di sparutapresenza; 01-10-13 alle 23:27
    Sep 2012
    il maiuscolo era solo per sottolineare :)
    dunque, si ...tutto fatto ciò che tu dici.
    monta il filtro originale.
    nessun trafilaggio. si vede che è tutta pulita.
    vite miscela 2 giri e mezzo oppure mezzo giro, siamo sempre lì!
    magra magari sarà pure magra.. ma accelera da sola.. solo certe volte, è per questo che impazzisco.
    poi a parte questo va bene..
    noto che effettivamente sartana con la sua domanda ha sollevato un bel dubbio. in effetti SUCCEDE piu SPESSO quando scalo di marcia e vado per fermarmi. se ci continuo a camminare i giri ''si riabbassano''..
    hm..45 o 50 tu credi che possa fare differenza? anche perchè se dici che è magra in rilascio col 50 dovrebbe ingrassarsi più che col 45..
    Ultima modifica di Joe75HGT; 03-10-13 alle 20:35
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    Ciao io avevo un problema simile, soltanto ke lo faceva da subito , era il collettore ke ferma il carburatore, quello dove c'é il feltrino, nello smontare e rimontare mi si era crepata un'aletta , prova a smontare e vedere se è integro..
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    si sul getto è come dici tu. a vite miscela dovresti essere ok , poi se hai il filtro originale e integro , anche x questo dovresti essere ok. c'è qualcosa che non torna , quoto ingappos , dà un occhiata al collettore e in particolare al bocchettone con la fascetta. se non chiude bene tutto l'ambaradan puo' dare questi problemi è vero!
    il fatto che si acceleri sola in special modo quando ci cammini è normale perchè in marcia il motore scalda di piu' , e vuole leggermente piu' miscela...cosi , quella entrata d'aria che a freddo si sente poco ,a caldo invece incide maggiormente sulla carburazione , sfalsandola!! io a questo punto propenderei di piu per un trafilaggio d aria da qualche parte. ora bisogna solo trovarlo
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    per metà
    ho avuto un problema analogo con un decespugliatore 50cc
    accelerava all'impazzata e non scendeva assolutamente di giri
    il problema derivava, come suggeriscono sopra, da un trafilaggio d'aria tra carburatore colettore e carter.
    senza diventare matto, per prova smonta tutto controlla e rimonta con motorsil. se il problema sparisce, monta guarnizioni nuove con ermetico e dovresti essere a posto
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    per metà
    si ok ma dove sarei off topic?
    mandrachia alta
    si ok ma dove saresti off topic?
