Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: problema freno post. px125e
    VRista L'avatar di pit357
    Mar 2012
    L'altro giorno vado per frenare ma quasi niente,solo un leggero accenno di frenata ho pensato che si potesse essere allentato il filo ma sta tt apposto,ho smontato anche il pedale e lì anche è tutto apposto poi mi sono reso conto che spingendo a mano la leva che frena,questa una volta spinta non frena conpletamente la ruota ma la rallenta di poco e se la giri a mano continua a girare,ho fatto il confronto con il freno anteriore che spingendo la leva questa blocca la ruota completamente,a sto punto che devo fare?è un problema di ganasce?calcolate che sono nuove hanno percorso 1000 km!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: problema freno post. px125e
    Probabilmente è qualcosa legato ai ceppi dei freni.
    Controllare è d'obbligo per cui smonta il tamburo e vedi cos'è successo.
    Non ti meravigliare se dopo pochi chilometri i ceppi si sono consumati, purtroppo i materiali che si usano oggi in sostituzione all'amianto non durano molto.
    Guarda se sono stati montati in testa ai ceppi i pezzi di metallo che lavorano sulla camma della leva, ed inoltre controlla il diametro del tamburo, che non si sia troppo consumato e scavato.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2013
    Italia
    Controlla anche le viti che tengono fermo il piatto portaganasce, a me se n'era svitata una completamente e andava in giro tra ganasce e tamburo, in pratica di botto non frenava più!
    Magari ti perde il paraolio del mozzo.
    Mar 2012
    Echospro cosa intendi per ceppi?? Sta sera comunque smonto e vi dico
    Citazione Originariamente Scritto da pit357 Visualizza Messaggio
    Intende le ganasce. Comunque, controlla se vedi dell'olio in zona tamburo lato motore. E' probabile che perda olio dal paraolio.
    Dubito che si siano consumate le ganasce in 1000Km.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se ha il tamburo consumato i ceppi .... scusa, le ganasce, si usurano solo verso la camma e ci impiegano davvero poco a non frenare più.
    Tralaltro, se come dici tu ci dovesse essere un trafilamento d'olio, il ferodo si impasta e si sgretola.
    Se dovessi trovare due vecchi ceppi con del "salutare" amianto me li terrei ben stretti .....
    Gg
    Mar 2012
    eccomi qua,risalito ora dal garage,aperto tutto ho trovato olio un pò ovunque,ora ho dato solo una pulita leggera e gia poggiando il tamburo senza avvitarlo,premendo il pedale del freno la ruota smette di girare completamente e non lo smuovi neanche con una cannonata,comunque domani mattina provvederò a pulire tutto pensavo o alcool o diluente,e rimetto il paraolio nuovo,quello che mi chiedo però,come è possibile che dopo soli 1000 km il paraolio abbia fatto questo? cioè la causa secondo voi del perchè è passato l'olio?Ho cercato di pensare a quando potrebbe essere successo e giungo alla conclusione che sia stato in una giornata che ho percorso 300 km in tutto il giorno,perchè poi tornato a casa ho posato la vespa e la 1 volta che l'ho ripresa appena ho frenato mi è andata a vuoto!
    vi metto le foto qui sotto,anche del paraolio che tutto ha fatto tranne parare l'olio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Misura il paraolio e vedi dove lavora se hanno lo stesso diametro.
    Ci sono differenti misure (27 e 30 mm)
    Mi sembra che il tamburo sia piccolo rispetto al paraolio, ma può essere la foto
    Comunque cambia tutto, per 6 / 9 euro non vale la pena rischiare con ceppi intrisi di olio.
    Gg
    Mar 2012
    Quello montato è da 30 mm
    Cosi a occhio il tamburo e' da 27. Ma quando hai cambiato le ganasce hai anche cambiato il paraolio?
    Mar 2012
    Si abbiamo cambiato tutto non l ho fatto io personalmente ma un mio amico. Come capisco qual é il paraolio giusto?
    Ultima modifica di pit357; 25-09-13 alle 08:13
    Il paraolio giusto e' quello da 27. Prima di montarlo lo provi sul tamburo.
    Mar 2012
    Mo provo però nn capisco se c era quello da 30 come fa ad andarci il 27
    Prova a misurare il tamburo, cosi a viosta e me sembra che il tuo tamburo sia da 27, pero.......lo deduco dalle foto.
    Tra l'altro se e' un pre arcobaleno ed il tamburo e' ancora il suo, dovrebbe essere da 27.
    VOl.
    Mar 2012
    sto impazzendo per capire quale paraolio mettere,magari è facile ma non lo capisco.ho fatto qualche foto misurando con il calibro la larghezza,voi che dite quale monto?in teoria dovrebbe avere il 27,visto l'anno della vespa però invece c'era il 30.
    Cisterna di Latina
    i paraolii dono identificati da 3 numeri.
    Il diametro esterno, il diametro interno e lo spessore. Il numero 27 di cui ti hanno parlato si riferisce al diametro interno, quello del labbro dove c'è la molla,
    e deve combaciare con il diametro dell'anello centrale del tamburo in modo che quando monti il tamburo il paraolio fa tenuta.
    Nell'ultimo tuo messaggio, dove si vede il calibro, non si capisce bene cosa tu stia misurando.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 25-09-13 alle 12:49
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Devi misurare questo diametro.
    Se è 27 o 30 e secondo quello che trovi usi il paraolio adatto.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 25-09-13 alle 13:18
    Cisterna di Latina
    il diametro che devi misurare è quello della foto.
    Mar 2012
    missione compiuta,paraolio rimesso,era da 27,ganasce rimesse nuove,pulito il tutto,frena una meraviglia!! a questo punto mi chiedo,visto che c'era montato quello da 30,è per il fatto che ha il diametro più ampio che è passato l'olio?se è si possibile che ha iniziato a non frenare più dopo 1000 km?
    Altro che occhi, ho due calibri
    Comunque si l'olio e' uscito perché avevate montato il paraolio sbagliato ed e' per questo che non frenava più. Il fatto che ci ha messo 1000Km, beh quello e' fortuna o sfortuna.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Seeeeeeeee, ma se copi le risposte!!!!!
    @Pit: controlla il livello dell'olio adesso.
    Gg
    Gg
    In realtà Gigi i tamburi sono di tre tipi, quello con diamtetro da 27, quello da 30 questi ovviamente vanno montati con paraolio. Poi c'e' quelli con il diametro da 31. vedi http://old.vesparesources.com/offici...tml#post848096
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quelle con paraolio interno?
    Non sapevo fosse 31, non ne ho mai visti, ma cambia anche la forma del tamburo immagino. O no?
    Gg
    Gg
    Il T5 ed i PX da un certo anno in poi hanno il paraolio all'interno del motore ed hanno un parapolvere al posto del paraolio.
    No cambia solo il diametro della battuta.
