Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: problema cambio px 125 E Elestart 1996
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Salve a tutti è da parecchio tempo che la mia vespa px 125 e Elestart 1996 ha dei piccoli problemi al cambio, siccome ho pochissimo tempo purtroppo e altri problemucci e cosette da cambiare che erano da risolvere prima ho sempre rimandato, ora però è giunto anche il turno del cambio.
    Vi espongo il problema:
    la vespa a volte cambia in maniera un po' "ruvida", con rumore deciso al selettore del cambio e prima che si innesta bene ma con un balzo in avanti troppo deciso, inoltre capita che ogni tanto il manettino di sinistra si blocca tra la 2a e la 3a e non riesco a mettere la 3a se non facendo molta forza sul manettino ed a volte dalla 4a mi scala in 2a. Per il resto il cambio è preciso le marce vanno bene e la frizione non slitta, ci giro normalmente tutti i giorni e la vespa va discretamente e questo problema non c'è sempre, a volte cambia bene anche se magari un po' rumorosamente...
    cosa può essere?
    come devo procedere x controllare?
    grazie a tutti
    Ultima modifica di Orthovespa; 26-09-13 alle 22:42
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: problema cambio px 125 E Elestart 1996
    Riesci a cambiare con una mano? Potresti avere la sede del selettore marce leggermente ovalizzata con la conseguente durezza nel cambiare.
    Feb 2012
    Che intendi x cambiare con una mano?
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
    Feb 2012
    ma come faccio a spostare questa discussione in Officina Largeframe??? non capisco perché stia qui...
    Mar 2011
    Ceolini
    Riesci a cambiare con molta leggerezza quando sei in marcia?? Da fermo innestare le marce e durissimo?
    Feb 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    No il cambio è duretto quando sto in marcia e da fermo mi sembra che sia leggermente più duro, inoltre è molto rumoroso si sente uno "stack" forte ogni volta che cambio. Migliora leggermente ovviamente se cambio a regime do rotazione ideale x cambiare....
    Grazie della risposta
    Mar 2011
    Ceolini
    Potresti avere il selettore delle marce con la sede dell'alberino un pelo ovalizzata con conseguente durezza nel cambiare. Ne hai un'altro da cambiare al posto dell'attuale ? Setire un clack quando cambi e normale, chiaro non deve essere una fucilata! Io ho revisionato il cambio della mia vbc e posso cambiare ( dalla 1^ alla 4) senza frizione con due dita senza sforzo.
    Il tuo cambio sai in che condizioni sta di crociera e tolleranza?
    Feb 2012
    Grazie dell aiuto, no non conosco lo stato del mio cambio, e non ho al momento pezzi di ricambio ( che poeta), tu come mi suggerisci di procedere x analizzare il problema?
    Mar 2011
    Ceolini
    Le Cordine sono ok?? Hai gioco ?
    Feb 2012
    Sinceramente non ho controllato lo stato delle guaine e cavi del cambio in toto, la parte visibile mi sembra ok, ho un po' di gioco al manettino questo si.
    Mar 2011
    Ceolini
    Di gioco dovresti avente poco, ( qualche mm). Io ho sostituito le guaine con quelle teflonate e devo dire che e tutta un'altra vita rispetto alle Tradizionali!
    Prova a registrare meglio il comando del cambio per vedere se migliora.
    Feb 2012
    Ok come primo step provo a regolare meglio il giogo, ma non credo sia quello
    Quali sono le guaine teflonate? Dove le hai prese?
    Mar 2011
    Ceolini
    Io le ho prese alla Mavsp, ero li una sera e le ho viste buttate in un'angolo dell'officina di Simone...
    Le trovi dove vendono ricambi per biciclette o forse anche ricambi automobilistici
