Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Forcella Vespa GT
    Sassari
    Forcella Vespa GT
    Ciao Ragazzi, ho un problema con la forcella della mia Vespa GT del 67, una volta montato il manubrio non coincide il passaggio del bullone blocca manubrio!!!!
    Premetto che in origine era montato un manubrio di Vespa GTR a faro tondo, qualcuno so sa le forcelle hanno l'asolatura di passaggio del bullone differente?
    Rimedi? Grazie
    Cisterna di Latina
    Re: Forcella Vespa GT
    che io sappia le forcelle sono uguali.
    Cosa intendi per non coincide, l'asola è più bassa oppure è in una posizione differente rispetto alla posizione del bullone dello sterzo?
    Sassari
    Praticamente guardando il foro, invece di vedere la circonferenza perfetta ne vedo solo 3 quarti, nell'altro quarto vedo lo stelo della forcella, quindi non si riesce a far entrare il bullone...
    Cisterna di Latina
    probabilmente la forcella è più bassa del normale.
    hai smontato le sedi dei cuscinetti di sterzo?
    Se si probabilmente nel rimontarle nel canotto non l'hai battute fino a incassarle completamente.
    prova a verificare.
    Sassari
    no le sedi dal canotto non le ho toccate, ho solo smontato le ghiere per tirar fuori la forcella, stasera o domani riverifico il serraggio e nel caso faccio qualche foto, grazie per ora
    Cisterna di Latina
    non hai smontato neanche quella sulla forcella del cuscinetto inferiore?
    Sassari
    si quella si, ma che mi ricordi io è arrivata a fice corsa, dici di verificare quello?
    Cisterna di Latina
    direi di si. Se non l'hai messa a battuta probabilmente il para polvere, che avresti dovuto mettere prima della sede del cuscinetto, balla.
    A meno che è proprio il para polvere che va a forzare e ti ha frenato l'inserimento della sede del cuscinetto non facendola posizionare completamente a battuta.
    Guarda la foto, la giusta posizione è questa.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 26-09-13 alle 15:12
    Sassari
    Ho verificato ma sembra tutto apposto, ho dato una stretta a tutto e ripiazzato la forcella ma nessun miglioramento....
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da robsec Visualizza Messaggio
    la cosa è molto strana. Ma se riprovi lo sterzo della gtr, il problema si verifica oppure no?
    Inoltre lo sterzo scende fino ad arrivare a 1 - 2 mm dal telaio?
    Puoi poster qualche foto?
    Ultima modifica di s7400dp21957; 27-09-13 alle 18:23
    Sassari
    image.jpgIl manubrio del GTr non lo ho più, si il manubrio scende sino a 2 mm dal telaio
    Ultima modifica di robsec; 27-09-13 alle 19:20
    Cisterna di Latina
    dimmi se sbaglio, ma mi sembra che il foro non collima in senso orizzontale.
    Se così è, prova a ruotare lo sterzo e vedi se trovi una posizione dove entra il bullone.
    Una volta entrato ruoti lo sterzo e lo metti in linea con la ruota.
    Sto cercando di aiutarti facendo tutte le ipotesi plausibili ma non potendo vedere di persona potrei anche dire caz...e.
    Sassari
    Si è proprio così, in verticale è perfetto, non collima in orizzontale!!!
    domattina provo meglio ma ho già fatto una prova del genere ma non son riuscito, sto impazzendo!!!
    Cisterna di Latina
    sta cosa sta diventando una questione di principio tra noi e la vespa ma, vinceremo noi.
    Allora ricapitolando, con forca + sterzo gtr nessun problema.
    Con stessa forca + sterzo gt si presenta il problema.
    Domanda, lo sterzo è originale ma di un'altra vespa oppure l'hai acquistato nuovo aftermarket?
    Ti chiedo questo perchè molte volte i ricambi sono fatti alla c.d.c. e quindi non perfettamente uguali all'originale.
    Cagliari
    Giusta osservazione
    Ultima modifica di Gt 1968; 28-09-13 alle 15:06
    Sassari
    Allora comprai la moto con un manubrio di gtr montato, in fase di restauro scambiai il manubrio con uno a faro trapezoidale per gt mantenendo la stessa forca, ora in fase di montaggio si è presentato qst problema che mi sta facendo impazzire, oggi ho provato a far ruotare orizzontalmente il manubrio ma il perno maledetto non ne vuole sapere di entrare
    Cisterna di Latina
    quindi non sai se il manubrio era montato su una vespa gt oppure era stato acquistato e mai montato.
    Era già verniciato oppure era grezzo? Questa domanda è riferita sempre alfatto che sia originale oppure aftermarket.
    E' probabile che chi te lo ha venduto non sia mai riuscito a montarlo per lo stesso problema.
    Sassari
    Era usato e sembrava già piazzato, ho effettuato uno scambio qua sul mercatino scambi, potrei chiedergli se lo aveva montato o no!!! Una cosa inspiegabile questa....
    Sassari
    Comunque ho inviato un mess a chi lo aveva prima, vediamo che mi risponde
    Jul 2010
    Ragazzi scusate se mi intrometto, ma a me successe una cosa analoga, cercarono di rubarmi la sprint che possiedo e nel tentativo ruppero la ganascia di serraggio del manubrio. Comperato il ricambio mi successe la stessa cosa, un vecchio meccanico piaggio mi disse che tutte le vespe quando le costruivano venivano assemblate adattando a ciascuna i pezzi esistenti a magazzino. Da ciò occorre adattare le sedi anche sul tuo manubrio, lima e tanta pazienza.
    Francesco
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    Mai sentita ne successa una cosa del genere..e di vespe di ho restaurate più di una...a volte sostituendo forcelle e manubri....
    Come ti hanno detto le cause sono o un manubrio aftermarket fatto alla caxxo...cosa possibile
    oppure tu provi a infilare il bullone a mano...mentre spesse volte...le più volte va sporcato di grasso o oliato e inserito battendo un po con un martello di gomma o simili...se tu infatti noti..il bullone di fermo nel tratto filettato ha un diametro superiore alla parte centrale dove funge da blocco......
    Sassari
    Hai ragione, spesso c'è bisogno del martello in gomma, ed io stesso cn le precedenti esperienze lo ho utilizzato.
    Ma credimi stavolta, nonostante abbia provato lo stesso con risultati negativi, la differenza è di 4-5 mm per cui il perno batte per quella parte sullo stelo della forcella senza volerne sapere di entrare. allucinante sta situazione
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Jul 2010
    Vorrei rispondere a Kiwi76.
    Ciao, a me quello che ho decritto è successo veramente ed il manubrio era stato comperato da un noto ricambista della mia zona che lo aveva smontato sotto i miei occhi da un'altra sprint irrecuperabile. Ho provato a sostituirlo con un altro ma il problema era lo stesso, dato che lo avevo già verniciato, per rimontare il tutto ho dovuto lavorare di lima sul cannotto.
    Un' altra cosa il dado di blocco del manubrio una volta era perfettamente cilindrico e di spessore del gambo uguale alla filettatura ne devo avere uno vecchio se lo trovo posto la foto.
    Francesco
