Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 86
Discussione: aumentare la modularità del freno anteriore small
    Formigine
    Re: aumentare la modularità del freno anteriore small
    però siamo sempre li,il potere frenante è quello..al massimo riduci lo sforzo..
    Marsiglia
    Piccolo aggiornamento
    oggi ho montato l'accrocchio..... devo dire che ne sono molto deluso!
    Domani posto le foto ora sono stanco.
    Il problema é che tutto il sistema frenante della primavera é talmente approssimativo e pieno di "giochi " tra le varie componenti che rende il nostro accrocchio completamente inutile.
    Mi spiego meglio.
    Come.dicevo piú su montando la.carrucola si raddoppia la forza, ma si dimezza l'escursione delle ganasce.
    E qui casca l'asino. Perché molla o non molla di ritorno l'escursione delle ganasce é troppo piccola.
    Ho anche provato ad aumentare al limite i pernetto in ferro di battuta delle ganasce, ma non ho ottenuto niente di che.
    Influisce anche il fatto che la mia guaina sia troppo lunga, ma penso che con leva guaina e passaggi come quelli che abbiamo difficilmente questo sistema potrà essere utile, a meno di non modificare la leva del freno!
    Gianluca
    gian
    Formigine
    ciao Gian
    secondo il mio parere stai interpretando male il funzionamento del bozzello,che nel nostro caso funziona così.
    penso che sia inutile che tu spessori quelle ganasce,hanno troppo gioco si,ma perché sono basse.
    Marsiglia
    esatto gabri, ma per far salire di 1 metro il tuo peso da 100n devi tirare 2 metri di corda, con uno sforzo di 50!
    gli spessori li ho messi per permettere di ottimizzare lo spostamento dell'oliva. se per arrivare a toccare la camma l'oliva é già in diagonale perde efficacia. (aveva fatto la stessa cosa Dario sul suo PX con buoni risultati.)
    per funzionare il nostro accrocchioo ha bisogno o di un'oliva più grande o di leve(manopole) con un'escursione maggiore.
    se esistessero delle leve con maggiore escursione peno che il problema si risolverebbe.
    penso che basterebbero pochi mm.
    Formigine
    tu ti riferisci alla leva di primo grado,montre noi siamo nel secondo grado. guarda su wiki,è ben spiegato.
    comunque per me bastano delle ganasce più grosse. sul Px le ho fatte fare a misura del tamburo.
    Gian le leve del PX permettono maggior escursione rispetto a quelle delle Small,altrimenti puoi tagliare un pezzo del manubrio,ove funge da fine corsa per la leva stessa o limare la leva in modo che entri di più nel manubrio stesso.
    Spero di essermi spiegato.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Marsiglia
    gabri noi rispetto a quest'immagine siamo nel caso 2
    edit @case.
    non ho voglia di massacrare la vespa
    se esiste una leva del freno con più escursione bene, altrimenti cippa!
    edit 2 la seconda ipotesi mi sembra più fattibile
    Ultima modifica di gian-GTR; 15-10-13 alle 14:14
    gian
    Quelle del PX allora,almeno io sapevo così.
    Comunque non è massacro,è tuning
    G.L.F
    Marsiglia
    piccolo aggiornamento
    ho fatto come gabri, ma facendo un ponticello che mi sembra un pelino più solido.
    cio detto come efficacia non ci siamo ancora, ok prima non frenava proprio, ma ora frena comunque meno di quando non uso l'accrocchio....
    il problema resta che anche frenando al max è come se senza puleggia frenassi fino a metà leva.... insufficiente....
    mi sa che recupero una leva rotta e provo a limarla un po.
    gian
    Formigine
    secondo me non ci stiamo capendo..:)
    Aug 2011
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Ragazzi per il ritorno della leva del freno basta usare il cavo svedese. Mettetelo con una guaina normale se avete paura che mangi il teflon e siete a posto.
    Io ho fatto la stessa modifica sul Px e col cavo svedese ho risolto tutti i problemi di ritorno del freno. Per la piastrina non saprei invece...
    L'unica cosa Gabri: mi sembra che tu abbia utilizzato un bozzello troppo grande, oltre che con il rullo in teflon... io ho usato quello della guida originale, con rullo in ottone più piccolo... veramente fantastico!
    Ultima modifica di Balzy; 15-10-13 alle 14:58
    Marsiglia
    il problema mio non é sul ritorno, la mia molla fatta in casa funziona benissimo.
    il problema é che con 2 cm di escursione della maniglia la puleggia si sposta di un solo cm e non basta per dare veramente forza alle ganasce contro il tamburo.
    questo anche se le ganasce sono regolate veramente al limite del tamburo.
    ci vorrebbe una pinza con più escursione.
    gian
    Che puleggia hai usato? La puleggia che consiglia dareius nella sua guida è valida perché è molto piccola e fa poca leva... Se la prendi troppo grande la leva diventa esagerata e la frenata si riduce tantissimo...
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    la trovi nella foto giù
    fa al max 1 cm di diametro..
    gian
    Strano allora... quella che uso io è da 15mm e funziona benissimo...
    Oct 2006
    San marino
    piuttosto che allungare la leva al manubrio basta accorciare quella al freno spostando il foro dove si fissa il bozzello più verso il perno che apre le ganasce
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    vero, non ci avevo pensato...
    edit, solo che poi il cano non sarebbe allineato....
    edit 2 la leva al manubrio non va allungata, ma va limata di 1 mm la battuta. (o almeno era quello che pensavo di fare)
    Ultima modifica di gian-GTR; 17-10-13 alle 09:10
    gian
    Formigine
    secondo me la molla non tira abbastanza,per cui,sommato al gioco che hai,non tirano le ganasce.
    la mia pure è un po lenta,ma la frenata,seppur con uno sforzo ridicolo alla leva,e uno sgradevole effetto non ritorno è molto potente,e arriva a non fare quasi muovere il tamburo
    Marsiglia
    in realtà ho provato a circolare con la ruota frenata, ma anche cosi quando freno lo spostamento é troppo lieve e non tira bene....
    ti assicuro la molla é parecchio dura e sommata alla molla delle ganace tira veramente bene.
    penso dipenda più dalla leva e dalla guaina troppo lunga...
    gian
    Formigine
    Ho riguardato le foto e ragionandoci su hai ragione, non ci avevo fatto caso!
    Marsiglia
    mi sa che hai veramente ragione
    gian
    Cisterna di Latina
    se posso dare una mia soluzione al problema proverei a fare come nel disegno.
    Farei una piastrina in ferro a L dello spessore di 2 mm fissata con il registro del cavo alla quale va fissata l'estremità del cavo stesso.
    Per il bozzello userei le due staffette dove c'è il serra cavo sulla leva delle ganasce. per fissare il bozzello le due staffette vanno ruotate e al posto
    della vite forata serra cavo si crea uno spazio giusto per il bozzello. Io l'ho fatto sul px e funziona egregiamente.
    Ho fatto un disegno che chiarisce quanto ho cercato di spiegare a parole.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 17-10-13 alle 14:20
    Formigine
    gian non ti resta che la auto fustigazione .. :)
    Marsiglia
    fatto!
    adesso vediamo dove si puo attaccare sto coso
    gian
