Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 86 di 86
Discussione: aumentare la modularità del freno anteriore small
  1. #76
    Oct 2006
    San marino
    Re: aumentare la modularità del freno anteriore small
    io lo avevo fatto sulla leva del cross ma poi esteticamente era una ciofeca,è difficile da prendere e molto più facile ritrovarsi una tendinite,per questo sulle modo mettono la leva regolabile in modo da potersela avvicinare alla manopola
  2. #77
    Cisterna di Latina
    ciao a tutti.
    dopo una prova su strada devo dire che la modifica non mi convince per niente!
    tutto funziona, ma la frenata é di gran lunga peggiorata.
    la trazione che si esercita sul perno é troppo poca. dovrei provare a modificare una manopola, ma mi sa che smonto tutto e cippa!
    Ciao gian,
    io credo che la tua modifica non funzioni perché il fatto di aver ancorato la fine del cavo del freno sulla forcella, quando freni l'ammortizzatore si comprime e il tratto di cavo dal bozzello alla forcella si accorcia facendo rilasciare la leva delle ganasce perdendo quello che hai tirato con la leva.
    Insomma, non so se mi sono spiegato, e come se tu frenassi e per effetto della compressione dell'ammortizzatore e il conseguente rilascio della leva delle ganasce perdessi l'effetto frenante.
    Tutto il sistema, ancoraggio, bozzello e leva ganasce deve risultare fisso rispetto al mozzo che si muove rispetto alla forcella.
  3. #78
    Formigine
    Ho riguardato le foto e ragionandoci su hai ragione, non ci avevo fatto caso!
  4. #79
    Marsiglia
    mi sa che hai veramente ragione
    gian
  5. #80
    Formigine
    gian non ti resta che la auto fustigazione .. :)
  6. #81
    Marsiglia
    fatto!
    adesso vediamo dove si puo attaccare sto coso
    gian
  7. #82
    Cisterna di Latina
    se posso dare una mia soluzione al problema proverei a fare come nel disegno.
    Farei una piastrina in ferro a L dello spessore di 2 mm fissata con il registro del cavo alla quale va fissata l'estremità del cavo stesso.
    Per il bozzello userei le due staffette dove c'è il serra cavo sulla leva delle ganasce. per fissare il bozzello le due staffette vanno ruotate e al posto
    della vite forata serra cavo si crea uno spazio giusto per il bozzello. Io l'ho fatto sul px e funziona egregiamente.
    Ho fatto un disegno che chiarisce quanto ho cercato di spiegare a parole.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 17-10-13 alle 14:20
  8. #83
    Marsiglia
    piccolo aggiornamento
    ho fatto come gabri, ma facendo un ponticello che mi sembra un pelino più solido.
    cio detto come efficacia non ci siamo ancora, ok prima non frenava proprio, ma ora frena comunque meno di quando non uso l'accrocchio....
    il problema resta che anche frenando al max è come se senza puleggia frenassi fino a metà leva.... insufficiente....
    mi sa che recupero una leva rotta e provo a limarla un po.
    gian
  9. #84
    Formigine
    Gian secondo me il problema del tuo impianto sono sostanzialmente due,la guaina lunga,e le ganasce basse,hanno troppo gioco secondo me.
    riguardo alla mia tanto denigrata piastra..domenica ho fatto un giro col buon Qarlo in terra toscana,totale 240 km per me,400 per lui,tutti in montagna,con dislivelli e pendenze importanti.
    il sistema,pur lamentando la mancanza della molla ha funzionato molto bene,senza segni di cedimento..e si che abbiamo percorso la strada a maggior pendenza dell appennino,quella che passa per san pellegrino in alpe..
  10. #85
    Marsiglia
    Ciao Gabriele.
    In effetti la guaina lunga é un problema (risolvibile)
    le ganasce sono nuove (bon sono le fa.....) e con gli spessori che ho messo sono a filo tamburo.
    Se metto ancora 1 mm di spessore non posso piú mettere il tamburo!
    Comunque provo a ridurrebbe la guaina e vediamo.
    gian
  11. #86
    Formigine
    ah è vero che hai messo gli spessori..allora sarà la guaina!
