Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 224
Discussione: Aprilia 350 Tuareg Wind by Francesco "Vesponauta"
  1. #126
    Colignola (PI)
    Re: Aprilia 350 Tuareg Wind by Francesco "Vesponauta"
    Ma quando la rivedrò, la riconoscerò?
    Pace e bene!
    Francesco
  2. #127
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    nah...
    appena la vedrai dovrai provarla però...
  3. #128
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Ottimo lavoro! sono curioso anche io
  4. #129
    Jan 2009
    Riverniciare il telaio di un'enduro bianco è come darsi una martellata sulle palle sol sorriso stampato in faccia, secondo me... Se lo fai per poterla iscrivere storica, forse... Martellata senza sorriso
  5. #130
    Nov 2010
    Dà, ho fatto i ritocchi solo dove era marcia e rugginosa. (vedesi piantone davanti, forcella sx posteriore, traversino batteria ecc ecc...)
    poi il 90% delle parti sarà nascosto. l'ho fatto più che altro per protezione...
  6. #131
    Colignola (PI)
    Che colpa ne ha il povero Ferro, se la salsedine sicula è stata a suo tempo così aggressiva?
    Pace e bene!
    Francesco
  7. #132
    Jan 2009
    E' una tecnica che usiamo per alleggerire i mezzi ed andare più forte, ma shhhh, è un segreto!
  8. #133
    Colignola (PI)
    Andre, ricontrolla il coperchio sopra la cassa del filtro aria, perchè se non ricordo male l'avevo trovata chiusa con un filo di... ferro... e del silicone nero.
    Pace e bene!
    Francesco
  9. #134
    Nov 2010
    Grazie di avermelo ricordato, Me n'ero accorto del silicone Francè... Pare ok e ben chiusa. Ora è solo appoggiata in quanto ho tolto tutto il supporto batteria...
    Sent from my NES using Tapatalk 1985, 8bit Version
  10. #135
    Nov 2010
    In questi ultimi 7 mesi la moto ha stazionato da aprile a giugno da un meccanico e da giugno fino a inizio settimana da un altro.
    Revisionato il carburatore il primo, cambiato le pastiglie e revisionata dal primo. Torna con il motorino d'avviamento incriccato.
    Cambio meccanico perché secondo questo è colpa del carburatore se non gira.
    Il secondo fa dei test: con una batteria plus (booster?) riesce a farla partire. Ma trova la cinghia ko. Procurata e la moto non parte più. Motorino da revisionare e valvole da registrare.
    Francesco, ma che c'avete combinato? Mi hanno sparato un preventivo da almeno 600 euro per farla andare... Avete mai registrato le valvole? Secondo il mecca non sono mai state toccate...
    Comunque per ora resta ferma.
    Manco parte... :(
  11. #136
    Colignola (PI)
    Le valvole le ho regolate io suo tempo (0,05 mm sia in aspirazione che in scarico), come anche la cinghia fu cambiata, infatti ti ho lasciato la vecchia.
    Credo che non gradisca lo stare ferma molto tempo...
    Sicuramente, come ti dissi a suo tempo, le fa male passare di mano da troppi meccanici, perché ciascuno ha la sua teoria, e a noi ci mettono in confusione...
    Ti ripeto: a livello di motore andava come un orologio, solo che negli ultimi tempi tendeva a scaricare la batteria e di punto in bianco non si accendeva più. Secondo me è (o "era", se ne fattempo ci hanno pasticciato) solo un problema elettrico.
    Ultima modifica di Vesponauta; 07-09-14 alle 09:42
    Pace e bene!
    Francesco
  12. #137
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    afry19 e altri, sono alle prese con un etx 350....cercavo il manuale d'officina ma non sono riuscito a trovarlo, ho solo quello "uso e manutenzione" sia della tuareg 600 che dell'etx 350....su internet si dovrebbe trovare ma non lo riesco a scaricare, mica ve lo ritrovate in pdf?
  13. #138
    Nov 2010
    Io Cel'ho cartaceo. Il buon Francesco mi ha passato pure tutta la documentazione. Appena torno a casa ti fotografo le parti che ti servono. Intanto elenca e poi provvedo....
    Editi: no, quello d'officina non Cel'ho mi sa... Credo di avere anche io U.e.M.
  14. #139
    Jul 2012
    napoli
    ti ringrazio per la disponibilità, come dicevo quello già lo tengo...magari se ti dovesse capitare di smontare il carburatore e mi puoi fare una foto al manicotto con la modifica te ne sarei grato
  15. #140
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
  16. #141
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    Semplicemente, "ai miei tempi", fu distrutto il collettore originale per tirare fuori dalla gomma la piastra triangolare ivi affogata, a cui un fabbro saldò un adeguato cilindro di acciaio. Poi, con un collettore di gomma tipo Guzzi, ma di misura giusta, collegai il carburatore al collettore.
    Pace e bene!
    Francesco
  17. #142
    Nov 2010
    Spero di non dover smontare il carburatore di nuovo, però adesso il lavoro da fare è controllare perché non si accende... Appena ho posto e tempo, mi ci metto dietro...
  18. #143
    Colignola (PI)
    Ricapitolando: prima di andare dal primo meccanico, funzionava, infatti ci hai camminato.
    Per quale motivo allora l'hai portata da lui?
    Secondo meccanico: già non s'accendeva? Non è che, cambiando la cinghia, hanno perso la fasatura (mentre il gioco valvole non credo proprio che si alteri stando ferma!), ed è per questo che non s'accende? Il ragazzo che me la sistemò fece un lavoro ad orecchio nel trovare la fasatura, e in effetti ricordi che girava come un orologio...
    Col booster è chiaro che dai al motorino d'avviamento moooolto spunto, e magari superi l'ossidazione presente al suo interno. Del resto t'ho già detto che al Guzzino alla fine sono stato costretto a cambiarlo, perché non riuscii ad aprirlo per revisionarlo...
    Pace e bene!
    Francesco
  19. #144
    Nov 2010
    Dopo mesi dietro alla vespa ci abbiamo rimesso mano. Stiamo finalmente smontando sto dannato motorino di avviamento.
    Foto appena riusciamo a sfilarlo
  20. #145
    Nov 2010
    Smontato. Pezzi ovunque... Abbiamo dovuto smontare mezza moto...
  21. #146
    Colignola (PI)
    Mani esperte!
    Pace e bene!
    Francesco
  22. #147
    Nov 2010
    Adesso porterò il motorino a revisionare e vediamo se riesco a farlo partire sta benedetta moto...
  23. #148
    Colignola (PI)
    Pensi sia bloccato o comunque bruciato?
    Guzzi e Tuareg: stessa maledizione!
    Pace e bene!
    Francesco
  24. #149
    Nov 2010
    Girare qualcosa gira, però non fa lo spunto a partire. Se lo prendi a martellate comincia a girare...
    Boh, adesso vedo...
  25. #150
    Colignola (PI)
    Al 98% è lui!
    Pace e bene!
    Francesco
