Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: database telai attendibile?
    VRista Junior L'avatar di AlfredoPK
    Catania
    Ciao a tutti!
    Ho finito il restauro della mia vespa a marzo, e dopo mesi di fermo ho una gran voglia di buttarmi in un altro restauro!
    Sto puntando su uno specialino, e qualche settimana fa me ne è capitato uno sotto mano a 500 € (perchè di più non spenderei). Prima di andare a vedere la vespa stampo un riepilogo di tutti i numeri di telaio per anno per un confronto, e mentre sul libretto nuovo (targa a 6 cifre) la vespa risultava dell'83, secondo il database doveva essere del 77...
    Questa cosa non è la prima volta che mi capita! Poco fa ad esempio c'era un annuncio su subito di un tizio che vende una special ed ha messo la foto del librettino: secondo il database era una 50 n del 65 (in effetti la sigla era V5A1T)
    Ora la domanda è: ci sono troppe vespe taroccate o questi database sono poco attendibili? Sono troppo preciso io a fare questi controlli?
    Re: database telai attendibile?
    Citazione Originariamente Scritto da AlfredoPK Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    In caso ciclomotori reimmatricolati, soprattutto per smarrimento del vecchio certificato per ciclomotore, la data si riferisce a quella di reimmatricolazione, perché, senza il certificato originale, non si poteva sapere la data di prima immatricolazione. Inoltre, è sempre possibile che un veicolo venga immatricolato a mesi o anni dalla sua costruzione.
    Niente di strano, quindi, che l'anno di costruzione non coincida con quello d'immatricolazione.
    Naturalmente puoi chiedere alla Piaggio il certificato d'origine, così saprai con certezza l'anno di fabbricazione, ma questa informazione non può essere riportata sulla carta di circolazione, perché lì ci va solo la data d'immatricolazione.
    Catania
    Ma quindi spiegami un po: se io compro una vespa senza documenti, se chiedo un estratto cronologico alla piaggio e dopo vado al collaudo risulterà comunque una vespa del 2013? Ho sott'occhio un telaio pk senza documenti a pochissimo e vorrei prenderlo per completare una vespa assemblando un po di materiale rimastomi da un altra pk...
    Ovviamente risulterà "immatricolata" nel 2013, l'età effettiva è data dall'anno di fabbricazione, che non cambia MAI.
    Catania
    Capito... Grazie mille per le spiegazioni!
    VRista Junior L'avatar di brunoz
    Aug 2015
    fabrica di roma
    Ciao a tutti!
    Ciao riesumo il post
    anche io ho una special che su il librettino originale è del 83 ma effettivamente il numero del telaio coincide con l'anno 1977 infatti ho il blocchetto dello sterzo con lo sportellino!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da brunoz Visualizza Messaggio
    possibile tarocco, 6 anni sono davvero una enormità, fai una foto del librettino e faccela vedere (cancella ovviamente il numero di telaio).
    Apr 2011
    Io ho i casi di due 50 una special con denuncia ed una R con vecchio libretto.
    Per la special, dopo il collaudo, è stata messa come data di immatricolazione il 2013.
    Per quanto riguarda l'anno di fabbricazione (anche per non avere problemi con l'assicurazione) nonostante ho presentato un documento della Piaggio, secondo il quale la vespa era del 1981, sul libretto hanno segnato 1978.
    Invece per la R avevo il vecchio libretto e non hanno fatto altro che annullarlo e rifare quello nuovo inserendo correttamente la data di costruzione.
    Citazione Originariamente Scritto da cinghios Visualizza Messaggio
    E' un errore materiale (cioé dell'operatore), avresti dovuto farlo correggere.
    L'unico documento che attesti con esattezza l'anno di produzione è il certificato d'origine rilasciato dalla casa costruttrice.
    Puoi sempre chiedere alla Piaggio il certificato d'origine, così avrai la certezza dell'anno di fabbricazione, ma tieni sempre presente che il ciclomotore può essere stato immatricolato in ritardo rispetto alla fabbricazione o che il certificato per ciclomotore originale sia stato smarrito e che quello del 1983 sia un duplicato (non sempre la cosa veniva segnalata).
    Il vero tarocco lo scopri quando un ciclomotore con numero di telaio del, mettiamo, 1978, ha un libretto rilasciato nel 1976 o, comunque, in un anno precedente alla sua costruzione!
    Aug 2015
    fabrica di roma
    Appena posso posto la
    Foto
    Credo non sia tarocco la vespa era di mio nonno non credo che l'abbia taroccata
    Dec 2004
    Marsciano
    Foto
    Non volevo certo accusare di taroccamento il nonno semplicemente mi sembrava strano che una vespa potesse essere stata ferma per 6 anni da un concessionario, ma forse il nonno ha rifatto il librettino nel 1983, non sai se l'ha acquistata nel 1977?
    Aug 2015
    fabrica di roma
    No tranquillo ci mancherebbe non me la sono presa
    Infatti sembra strano anche a me purtroppo nonno non c'è più e non posso chiederglielo
    Dec 2004
    Marsciano
    Teoricamente in caso di smarrimento avrebbero dovuto fare cose del genere:
    b4b2eb87445e186a52f7097947a9a991_orig.jpg 9453f059a67aab99f057ad54453f7d18_orig.jpg
    ma come dice Gino a volte veniva fatto un nuovo libretto e via senza date. il tuo e' a libretto, e' verde di cartoncino o altro? Scritto a mano o a macchina?
    Ultima modifica di horusbird; 22-09-15 alle 15:07
    Aug 2015
    fabrica di roma
    Il mio è marroncino chiaro e scritto a penna
    Aug 2015
    fabrica di roma
    Per richiedere il certificato basta contattare la piaggio?
    Sì, naturalmente la cosa ha un costo: http://www.service.piaggio.com/Vinta...L=IT&B=Piaggio
    Aug 2015
    fabrica di roma
    Grazie mille per il link
    [emoji106]🏻[emoji106]🏻
