Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: 150 Sprint Rondella tra albero e pacco frizione
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Non mi ricordo più come va messa questa rondella-spessore, vedete che ha uno scalino e dall'altra parte è completamente piatta, la domanda è la parte piatta va verso il pacco frizione o verso l'albero motore?
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Re: 150 Sprint Rondella tra albero e pacco frizione
    Non mi sono mai posto il problema perché non l'ho mai sostituita
    ed in quella usata noti chiaramente i segni concentrici delle della frizione che ti fanno capire immediatamente come posizionar la
    comunque se non ricordo male la parte smussata va lato albero e quella piana lato frizione
    Mar 2005
    Provincia MI
    Parte smussata lato albero.
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Perfetto grazie, non l'ho dovuta sostituire ma rimontare.
    Cisterna di Latina
    buonasera a tutti,
    riprendo questa discussione perchè oggi ho smontato la frizione della GT per un problema sulla bronzina del boccolo, e guardando lo spessore che sta tra frizione e cuscinetto mi sono accorto che lo smusso sul foro era rivolto verso il cuscinetto. Bene leggendo questa discussione pensavo che il verso fosse giusto ma guardando questa linkata, dove si parla del verso dell'ingranaggio del miscelatore, sembra di vedere che lo smusso sia verso la frizione.
    Qual'è il verso giusto?
    http://old.vesparesources.com/13-off...essorefrizione
    Canegrate
    Hai provato a girarla, ho appena chiuso il motore della GL, mi sembra si ricordare che se la metti con lo smusso verso la frizione la rondella tocca sul paraolio.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Lo smusso serve ad assicurare la perfetta adesione fra rondella e albero, per via del raccordo fra le varie sezioni dell'albero. È necessario che si rivolto verso l'albero,altrimenti potrebbero verificarsi problemi nel serraggio.
    Cisterna di Latina
    si, ho provato a girarla e in entrambi i casi non mi sembra che tocchi sul paraolio in quanto il piano di battuta dell'albero sul quale poggia la rondella è più alto del paraolio. Al contrario con lo smusso verso l'albero, ho l'impressione che non spiani bene.
    Mentre rispondevo a volumeit non ho letto la risposta di Marben.
    Bene, allora smusso verso l'albero.
