Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Centralina ET3
    VRista Junior L'avatar di lamula
    Apr 2007
    Pordenone
    Centralina ET3
    ....o meglio ET3 mangia centraline, provato 4 centraline diverse per marca, anche originale colore nero usata ma funzionante, ora montato originale piaggio acquistata nuova..... per il momento funziona. C'è per caso qualcosa che dovrei controllare oltre al corretto cablaggio dello statore?...
    Filottrano (AN)
    Re: Centralina ET3
    Sicuro che non sia il pick up dello statore ad essere mezzo rovinato?
    Hai provato le centraline che dichiari morte in un'altra vespa?
    Vespa Club Ancona
    Apr 2007
    Pordenone
    Re: Centralina ET3
    Si le centraline decedute le ho provate su altre vespe.....defunte anche la. Ecco pensavo anch'io a qualche componente che manda troppa corrente o qualcosa di simile... ma chi può essere? e come faccio a testarlo? Grazie.
    Filottrano (AN)
    Re: Centralina ET3
    Quindi se le hai provate in un'altra vespa escludiamo anche il classico filo spellato che va a massa da qualche parte.
    Non so quanto ti convenga metterti li e misurare il pick up di accensione..fai prima ad acquistarlo e cambiarlo visto che costa pochi euro.
    Il pezzo al quale mi riferisco è questo $(KGrHqZ,!nQE9gOr(B2OBPYg9cCHpw~~60_12.JPG
    Vespa Club Ancona
    Apr 2007
    Pordenone
    Re: Centralina ET3
    Grazie...facciamo la prova! Pensare che con la penultima centralina ha corso tutta l'estate......
