Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Albero e valvola rovinati
    Oct 2011
    Catania
    Ciao a tutti ho preso un motore special su internet e una volta aperto la valvola e l'albero erano segnati
    L'albero si butta? E' scavato anche nella zona dove gira l'albero
    La valvola si ripara o si fa lamellare?
    Inoltre nel carter volano c'è una botta, è trascurabile?
    Grazie a tutti
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Albero e valvola rovinati
    Mmm bella botta, dovresti controllare se le sedi cuscinetti sono sane. In ogni caso darei una saldata alla botta vicino alla gabbia a rulli.
    Puoi far rifare la valvola in rettifica, dala Mavsp o altri nel forum. Se passi al lamellare te la cavi con un collettore polini e l'asportazione completa della valvola.
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    passa al lamellare e fai risaldare il carter.....................
    L'avatar di fabius84
    Aug 2013
    La Spezia
    Ciao allora non sono l'unico ad aver comprato un motore su internet con parecchi danni
    Il mio aveva il carter crepato e lo fatto risaldare e albero motore pistone cilindro e mi ha detto il meccanico l'albero del cambio
    Oct 2011
    Catania
    Per cui non conviene far riparare la valvola? La riga nella prima foto darà problemi? Infine l'albero è da buttare?
    Ultima modifica di Albyfenix; 01-10-13 alle 12:25
    Mar 2011
    Ceolini
    La valvola credo che con 50€ te la rifanno nuova, l'albero bisogna vedere com'e ridotta la Biella. In ogni caso con quella strisciata non credo tema molto.
    Oct 2011
    Catania
    La biella in caso si cambia, è il solco che mi preoccupa sia nell'albero che nel carter
    Per la valvola: ho visto una discussione di mincio dove l'ha praticamente rimossa, ma mette un collettore normale, si può farmi anche con la mia? Qui la sua foto http://old.vesparesources.com/attach...-06-17-333.jpg
    Mar 2011
    Ceolini
    Qui la valvola non é rimossa! E solo stata aperta al massimo! Se togli la valvola sei obbligato a mettere un collettore lamellare! Altrimenti come regoli l'afflusso della miscela?!?
    Aug 2011
    L'albero per me lo butti fai prima non vale la pena metterci le mani, al massimo recuperi la biella se è originale piaggio, la valvola o la ripristini o la lasci cosi e metti un collettore lamellare.
    Oct 2011
    Catania
    Per cui anchio non posso aprirla al massimo?
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    ok grazie
    Aug 2011
    Si la puoi aprire di più sia se la ripristini sia se metti un collettore lamellare, solo ti consiglio se la vuoi ripristinare di farlo prima il lavoro di ripristino e poi di allargare
