Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Centralina px200e
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Centralina px200e
    Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questa sezione, ho da poco acquistato un px200e e sto sistemando piccole cose, ho notato che sulla centralina è presente un filo che esce dalla scatola e si collega a massa, questo filo è mezzo spellato e ossidato, considerando che non può essere cambiato inquanto esce dalla scatola della centralina, mi sapreste dire a cosa serve e se rischio di rimanere a piedi?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Centralina px200e
    quel cavo a cui fai riferimento è un collegamento della centralina verso massa.
    E' molto frequente, specie per le vecchie centraline, trovarlo spellato o addirittura spezzato, ma per esperenza personale non sono mai rimasto a piedi per quel motivo e tanto meno ho avuto difetti elettrici di scintilla legati a quello stesso cavo. Se è presente, un motivo ci sarà, ma difficile capirlo dato che la vespa continua ad andare allo stasso modo. inoltre mi viene il pensiero che comunque quel cavo sia in parallelo a quello bianco che si collega alla centralina nella parte superiore, che anch'esso va comunque verso massa.
    Nicola
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Quel cavo e' in corto internamente alla centralina con il bianco che viene dallo statore.
    Sep 2011
    Pisa
    in corto? cioè intendi un nodo elettrico, un parallelo, collegati insime... quindi non ha una reale funzione a se stessa quel cavo....
    mandrachia alta
    ...è rindondante.........
    Controlla con il tester tu stesso dovresti trovare 0ohm tra quel filo ed il faston del bianco.
    Sep 2008
    Caserta
    Quindi posso evitare di cambiare la centralina, bene grazie a tutti.
