Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: ottenere 12 volt con statore a puntine
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    premetto che sņ gią che la strada migliore per ottenere i 12 volt sarebbe metterci un bel statore o 4 o 6 poli a 12 volt,detto questo visto che nelle special prima serie la bobina AT interna genera 6-7000 volt, rifacendo la bobina luci con pił spire si potrebbe ottenere una tensione tale da metterci un regolatore 12 v per caricare una batteria??
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    Re: ottenere 12 volt con statore a puntine
    nessuno da un opinione?
    Aug 2011
    Localitą
    Etą
    47
    secondo me devi passare per un trasformatore
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    viene male adattare un trasformatore perche solitamente sono da 220 a 15 o 12 volt e utilizzandolo al contrario si eleva troppo la tensione
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    Allora su questo , nonostante la mia etą ti posso rispondere , dunque , riavvolgere la bobina potrebbe essere un'opzione , dovresti peró diminuire lo spessore del filo per evitare che tocchi con il volano ed inoltre non é detto che funzioni come dovrebbe . Non basterebbe raddoppiare il numero delle spire , ma dovresti aggiungerne alcune per compensare la caduta di tensione dovuta alla resistenza del filo , quindi in teoria la soluzione migliore sarebbe il trasformatore che peró non si trova in commercio ma vą costruito , devi averne almeno uno da 30 watt , quindi dimensioni non proprio modeste , demolirlo e ricreare un avvolgimento primario di n spire con un'avvolgimento secondario di 2n + x spire , dove x sono le spire da aggiungere per compensare le perdite , cosķ la tensione in ingresso viene raddoppiata .
    Devi ricordarti peró che p = v x i ( potenza uguale differenza di potenziale per intensitą di corrente ) quindi se in ingresso hai per esempio 6 volt e 5 ampere ( 30 watt ) in uscita hai piś o meno gli stessi 30 watt ma con 12 volt e 2.5 ampere , hai quindi una minore intensitą di corrente !!. Inoltre un trasformatore non ha un rendimento del 100% ma circa del 85/90 % quindi i 30 watt in uscita te li scordi !!
    É un po' un casino alla fine
    Ciao niko
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    ora provo a riavvolgere la bobina che gią cosģ mi dą 23 volt a giri non troppo alti e con carico una lampadina il problema č che quando attacco un regolatore di tensione (uno di scooter) in uscita ho solo al massimo 8 volt prima di toccare il volano nella bobina ci stanno almeno il triplo di avvolgimenti non mi serve molta potenza 20 watt bastano perchč devo collegarci contagiri e luci a led di nuova generazione,nč ho una da 3 watt e illumina quanto una da 15 ad incandescenza quindi mettendone una da 10-15 watt a led penso si abbia molta pił luce
    Ultima modifica di anto95; 04-10-13 alle 17:58
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    Ok , sono interessato , posta i risultati poi
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    aggiungendo spire sono arrivato ai 32 volt ma il regolatore mela taglia a molto meno di 12..riproverņ appena ne trovo un'altro magari quello č diffettoso o non ci sono abbastanza ampere per cui anche sč ottengo 32 volt non sono efficaci
    Aug 2011
    Localitą
    Etą
    47
    In effetti vedendo gli statori di ultima generazione tipo parmakit le bobine sono avvolte con un filo molto fino
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    Devono sopportare meno corrente , quindi perché esagerare con il rame ?
    Aug 2011
    Localitą
    Etą
    47
    Citazione Originariamente Scritto da Nikone Visualizza Messaggio
    In che senso devono sopportare di meno corrente?
    Per me se lo riesci a volgere con un filo di una sezione minore riesci a trovare il voltaggio giusto
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    Visto che la potenza ( watt ) é sempre uguale per la legge P = VxI se aumenti il voltaggio la corrente scende , quindi puoi diminuire la sezione del filo
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    č lo stesso motivo per cui per trasportare l'energia l'enel la trasforma a 15000 volt
    nikone fai le industriali??
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    No , faccio il liceo scientifico ma sono mooooolto appassionato di elettronica fin da piccolo
    Ciao Niko
    Localitą
    Etą
    32
    Citazione Originariamente Scritto da anto95 Visualizza Messaggio
    Anche no,si hanno meno perdite per effetto Joule,č questo il motivo primario del trasporto ad alta tensione.
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    Vorresti mettere alimentare una lavatrice da 1000 watt a 12 volt , ci vorrebbe un cavo grosso come un tubo pringles Ahahah
    VRista Junior L'avatar di Mimmo
    Localitą
    Sorrento
    Ragazzi, non č necessario un trasformatore per elevare la tensione, basta un.... autotrasformatore
    Nel vostro caso potete utilizzare un trasformatore che abbia un secondario a 12V con la presa centrale, e collegare la bobina del volano tra la presa centrale ed un estremo, tra i due estremi avrete 12Vca. Discorso a parte merita la massima corrente prelevabile, lo statore eroga circa 20W, quindi dal trasformatore potrete prelevare circa 1,5A e dimenticatevi quindi di accendere luci...
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    buona osservazione ci stavo pensando ad usare un trasformatore a presa centrale =) 20 watt basterebbero per il tipo di luci che voglio mettere io mi manca solo un regolatore che son sicuro che funzioni per fare esperimenti
    ,quello che ho io č come sč fosse una resistenza abbassa la tensione e non regola un cavolo
    Localitą
    Sorrento
    i normali regolatori sono di tipo shunt,ovvero mettono in cortocircuito l'uscita quando si supera la tensione impostata, tanto č vero che stanno in parallelo. Invece nel tuo caso, trasformando i 12V in continua č una sciocchezza stabilizzarli
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    in che senso č una sciocchezza stabilizzarli?
    Localitą
    Sorrento
    Nel senso che basta un comunissimo 7812
    Localitą
    Etą
    58
    Citazione Originariamente Scritto da Mimmo Visualizza Messaggio
    Sempre se ci stai con la dissipazione.
    Meglio usarlo in package TO220 con dissipatore.
    Sep 2013
    Localitą
    sennori
    Etą
    30
    potete spiegare meglio?ho la possibilitą di raddrizzare la corrente tramite un ponte di graetz gią fatto e quindi usare un 7812 oppure quello citato da volumexit che non ho mai sentito..ma quali sono i limiti nel senso di corrente e di picchi di tensione sopportabili da questi componenti??e di che tipo sono nel senso sč regolano la tensione e sč cortocircuitano la tensione in eccesso?
    ho fatto delle prove per vedere sč il mio regolatore č andato oppure no collegandolo ad un trasformatore che senza carico eroga 14 volt alternati
    nella prima foto c'č il regolatore che mi perde 6 volt mentre nella seconda si vede bene che la tensione senza regolatore rimane alta
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../datasheet.pdf ecco il datasheet del regolatore , purtroppo la massima corrente é 1 ampere , quindi bisogna cambiare
    Ciao niko
    Ultima modifica di Nikone; 09-10-13 alle 18:36
    Apr 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    27
    Volumetrix con TO220 intende il " contenitore " la " forma " dell'integrato , questa per intenderci
    Ho scoperto che esiste una versione in package TO-3 che regge 5 ampere , farebbe al caso tuo é il 78H12
    Ciao Niko
    Ultima modifica di Nikone; 09-10-13 alle 18:44
