Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Condizioni gruppo termico
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Salve a tutti ragazzi
    stamattina ho voluto controllare, forse dopo 49 anni, le condizioni del gruppo termico della mia "bimbetta" ancora tutta originale, una vespa 50 del 1964 sportellino piccolo
    ecco lo scenario presentatomi:
    20131002_095201.jpg20131002_095213.jpg20131002_095221.jpg20131002_111755.jpg20131002_111810.jpg20131002_111821.jpg20131002_111831.jpg20131002_111842.jpg
    residui oleosi sotto la testata, sulla testa del pistone e intorno alle fasce...inoltre il pistone presenta leggeri graffietti in corrispondenza dell'aspirazione e leggermente più accentuati verso il lato scarico, il cilindro sembra ancora buono....ecco dopo una bella pulita:
    20131002_125656.jpg20131002_125711.jpg20131002_125718.jpg20131002_125729.jpg20131002_125739.jpg20131002_125758.jpg20131002_125809.jpg
    la vespa non mi da problemi di compressione o altro...e raggiunge tranquillamente i suoi comodi 40 Km/h
    posso cambiare solo le fasce e continuare a tenere il mio cinquantino??
    non pretendo molto dalla mia vespa...volevo solo conservare un altro pò il motore originale...e diciamo arrangiare un altro pochino fino a quando magari, quando mi decido a restaurare il tutto, montare un gt leggermente + spinto
    uso la vespa solo nei mesi caldi dell'anno...l'inverno sta in garage ed ogni tanto se becco un bel pomeriggio la risveglio un pò...
    grazie a tutti in anticipo
    Re: Condizioni gruppo termico
    Smontalo e mettilo in una scatola, tenendolo come originale; prendi un 50 per sportellino piccolo con imbocco piccolo e via.
    Aug 2013
    Potenza
    grazie..
    quindi compro solo un pistone nuovo??
    Aug 2013
    Potenza
    poi una cosa strana che ho notato è che non ho visto la gabbia a rulli venir via...mica per caso è quel cilindretto color rame che si vede sull'occhio della biella??
    Non so, però ti consiglio di cambiare tutto il gt per conservarlo.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    il tuo albero è a boccola non ha gabbia a rulli quindi è normale che tu non la trovi
    io ti consiglierei se vuoi camminarci altri 40 anni con quel motore , di rettificarlo e mettere un pistone nuovo. anche se , non so se lo sai , ma quel cilindro è diverso dagli altri 50 , è diventato raro , ha l imbocco sul carter piu piccolo. per se la vuoi tenere originale , non vedo perchè smontarlo e tenerlo da parte , è piu bello se lo usi , te la godi. opinione mia eh
    Ultima modifica di sparutapresenza; 02-10-13 alle 13:28
    Aug 2013
    Potenza
    grazie...quindi volendo mettere un 75 dr....non potrei farlo per il fatto che ho il carter piccolo???
