Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Trasporto Vespe
    VRista Junior L'avatar di Vespone
    Mar 2009
    Milano
    Trasporto Vespe
    Salve a tutti compagni vespisti!
    Sono un vecchio utente, anche se da un po' non scrivo! Ma spero di rifarmi presto e recuperare il tempo perduto!
    Vi scrivo perchè avrei bisogno di una conferma da voi...allora, devo trasportare due vespe in furgone, trattasi di una 200 rally e una 125 ts...il furgone è un mercedes Vito e il vano di carico ha le seguenti caratteristiche:
    2,20 mt di lunghezza
    1,60 mt di larghezza
    1,25 mt di larghezza tra i passaruota (ed è questa che mi preoccupa!)
    1,45 mt di altezza
    Le vespe come lunghezza e altezza ci stanno senza problemi...ma la larghezza complessiva delle due è di 1,38 mt...quindi incompatibili con la larghezza tra i passaruota...
    Detto questo, secondo voi, ci stanno entrambe senza problemi o bisogna smontare qualcosa? Non ci sarò io a caricarle e metterle in sicurezza, quindi non vorrei che si trattasse di una roba troppo complessa o impegnativa...insomma, vorrei poter star tranquillo! Penso mi possiate capire...
    Sono accetti consigli di qualsiasi tipo! Anche su come mettere in sicurezza il (per me) prezioso carico!
    Grazie mille e buona Vespa!!!!
    mandrachia alta
    Re: Trasporto Vespe
    per me potrebbe bastare creare un rialzo del pianale con dei tavoloni da muratore.
    Mar 2009
    Milano
    Re: Trasporto Vespe
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Buona idea, grazie!
    Stavo pensando anche ad un'altra cosa, qualcuno sa dirmi quanto è larga la TS o la Rally senza i cofani laterali...perchè magari smontando quelli, il problema nemmeno si pone...
    Grazie ancora a tutti!
    mandrachia alta
    Re: Trasporto Vespe
    prendi le larghezze dello scudo, smonti le ruote di scorta, una la posizioni con avantreno in avanti l'altra con avantreno indietro.
    così "rimpicciolòisci l'ingombro longitudinale e le vespe dovrebbero starci.
    imbottisci il tutto con vecchie coperte e dovresti essere a posto
    Feb 2005
    Berna
    Re: Trasporto Vespe
    secondo me non devi fare niente oltre che metter su le vespe...
    io nella mia C8 carico 2 vespe smontando solo lo specchio retrovisore... e sono sicuro che la distanza tra i passaruota è inferiore a quella del Vito!
    le fisso
    dietro (ammortizzatore per esempio)
    davandi al manubrio e
    in basso a livello pedana in modo che non scavallettino in movimento.
    Ultima modifica di areoib; 03-10-13 alle 08:30
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    Re: Trasporto Vespe
    poi se togli i cofani ci guadagni qualkche decina di cm di larghezza. una la infili dritta e l'altra di sedere..
    Mar 2009
    Milano
    Re: Trasporto Vespe
    Bene bene!
    Grazie a tutti per le risposte!!!
    Ora non mi resta che "istruire" per bene chi si occuperà del "trasloco" (mio cognato... e dei miei amici tutti non vespisti!)!
    Grazie di nuovo! Poi vi aggiornerò con delle foto!
    Buona Vespa a tutti!!!!
    Mar 2008
    Bari
    Re: Trasporto Vespe
    Citazione Originariamente Scritto da massits Visualizza Messaggio
    Straquoto!
    Mar 2009
    Milano
    Re: Trasporto Vespe
    Grazie ragazzi per le "dritte"!
    Forse, e dico forse, riesco ad essere presente per il carico delle Vespette e per il viaggio!!! Quindi è probabile che riesca a mattere in pratica in prima persona i vostri consigli e non perdermi questa particolare avventura!
    Se vi fa piacere vi terrò aggiornati!!!
    Formigine
    Re: Trasporto Vespe
    per sicurezza togli i cofani,e se riesci attrezzati con cuscini coperte o materassi sottili da mettere tra le vespe e i lati del furgone
