Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 101
Discussione: 130DR in configurazione turistica
    Filottrano (AN)
    Re: 130DR in configurazione turistica
    Il due tempi per andare forte ha bisogno di aria e trovare un filtro delle giuste dimensioni che sia abbastanza poroso, non si imbratti e non aspiri sporcizia significa spendere cifre abbordabili ma esagerate.
    La small, per conformazione, ha il vano che rimane abbastanza pulito (ammesso che si monti il gommotto attorno al collettore di aspirazione e la vaschetta porta oggetti) e a meno di non percorrere strade bianche tutto il giorno può andare benissimo senza filtro.
    Il vantaggio di usare il filtro è anche quello di avere una carburazione più stabile a seconda dei cambiamenti climatici (entro certi limiti ovviamente).
    Rispondere alla tua domanda è un po difficile perchè in poche parole hai messo in gioco parecchie variabili (te ne cito giusto qualcuna):
    - carburatori differenti
    - portata di aria differente
    - fasature di aspirazione differenti
    Generalmente una small risente di meno del fatto di avere il filtro o no, proprio perchè il carburatore rimane più riparato
    Ultima modifica di Mincio82; 14-10-13 alle 15:17
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    io in questo ambito avevo valutato di acquistare un filtro ramair,che ha l attacco giusto giusto per il phbl.
    per il momento ho solo un pezzo di gomma piuma sul fondo del pozzetto,e il gommotto sul collettore,anche se questultimo è danneggiato e non chiude bene.
    Filottrano (AN)
    L'idea che consigliavo a qualcun altro del forum: acquistare dei pannelli filtro, ritagliarli e applicarli nel vano carburatore usando del velcro adesivo o qualcosa di similare.
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Volendo puoi fare anche il discorso contrario..carburi bene il mezzo senza filtro poi ne metti uno non tanto chiuso così la carburazione automaticamente si ingrassa quel tanto che basta per portare il motore in sicurezza
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    visto che si parla di 130 dr chiedo qua delle info.
    che fasi ha questo cilindro in origine? e al pmi il pistone scopre completamente tutte le luci o resta alto come nel polini?
  6. #31
    Filottrano (AN)
    Neanche io la ricordo la fasatura di scarico originale, comunque è più alta di 160 gradi.
    Considera che che spessorato, andando sempre a memoria, sia attorno ai 175 - 177 gradi.
    Aspettiamo conferme da qualcun altro ma credo che originale faccia 170 e rotti gradi.
    La questione che 1 mm corrisponde a 5 gradi non è sempre vera.
    Vespa Club Ancona
  7. #32
    Jun 2013
    Lazzate
    e la siluro riuscirebbe a sfruttare 175 gradi? penso si fermi prima.
    ma lasciare il pistone a coprire le luci al pmi influisce tanto sulle prestazioni? credo la coppia ne risenta,giusto?
  8. #33
    Filottrano (AN)
    La misura precisa non l'ho presa, comunque ripeto che da originale saremo attorno ai 168° - 170° di scarico e 116° - 118° per i travasi.
    Alla fine basettato arriva attorno ai 175° e la siluro è al limite ma ancora funziona bene (considera che ci sono centinaia di persone che montano il 130 polini con la siluro nell'et3 e il polini ha uno scarico di 175° circa).
    L'avere i travasi al pmi parzialmente coperti ha il suo pro e contro:
    PRO
    La parte superiore del mantello del pistone viene lubrificata e raffreddata un po meglio perchè la miscela che entra in camera di combustione praticamente sbatte li
    CONTRO
    Il percorso della miscela nei travasi viene ostacolato dal pistone, quindi si generano delle turbolenze che di fatto penalizzano le prestazioni
    Diciamo che avresti un riempimento non ottimale della camera a fronte di un piccolo calo di temperatura.
    Poi ovviamente anche questo fa parte del pacchetto "finezze e accortezze" che se messe tutte assieme fanno un po la differenza.
    Vespa Club Ancona
  9. #34
    Jun 2013
    Lazzate
    a quanto ho capito conviene alzarlo. e quanti giri potrebbe prendere basettato? ovviamente senza la siluro che mi pare oltre i 6500 non vada. una polini banana fa tanto più rumore della siluro?
  10. #35
    Filottrano (AN)
    Con una polini a banana i giri aumentano sensibilmente e anche il rumore (ma sempre a livelli accettabili, la proma per esempio fa più rumore); in quarta mantenendo la 29 di campana penso si riesca a spingerlo fino a 7200 - 7500 giri perdendo qualcosina ai bassi.
    Oltre questa soglia sicuramente la campana rimane troppo lunga e anche il DR per quanto sia coppioso si arrenderà.
    Vespa Club Ancona
  11. #36
    Formigine
    so che davide era intenzionato a provare il pignone da 30, non so poi se l ha montato o meno..
  12. #37
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Bisogna poi contare che con la 29/68 a 6500giri si è già a circa 100km/h basta arrivare a 7000 per arrivare a 110km/h
    Il mio DR quest'inverno verrà smontato per cambiare la biella con una da 105,rifare la testa e cambiare volano con uno da 2.2 poi vediamo come va!
    Ultima modifica di Special Dave; 22-10-13 alle 09:14
  13. #38
    Jun 2013
    Lazzate
    PRO
    CONTRO
    scusa mincio, e avere il pistone a pmi sotto alle luci comporta perdite di prestazioni?
  14. #39
    Filottrano (AN)
    Anche in questo caso non andrebbe tanto bene perchè in fase di aspirazione si creerebbe ugualmente uno scalino (anche se più favorevole).
    Vespa Club Ancona
  15. #40
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Il DR che feci io, aveva 110 di travaso e 160 di scarico.
    Curiosità... ma a 1.2/1.3 di squish non ti picchiava in testa? io era andato a circa 1.2 ma picchiava, se non ricordo male sono poi dovuto salire interno a 1.5 per stare tranquillo, questo con testa originale.
    Gli unici lavori che avevo fatto sono stati quelli di alzarlo un paio di mm per portarlo a scarico 168 e travasi 121, giusto per confermare il fatto che 1mm non corrisponde a 5 gradi (infatti ho +8 di scarico e +11 di travasi con 2mm circa)
    Ho ance anticipato un pò l'albero senza creare incrocio, per il resto, carcuro 19, sito, accensione 2.2kg a puntine, valvola originale, in pratica un simil et3, infatti andava uguale, ma con un pizzico in più di brio, un pò più coppioso, ma faceva i suoi onesti 95km/h, niente di che..
    Alta cosa, ma la foratura della tua testa, era concentrica allo squish? visto che hai messo le boccole, credo di si... il mio invece non l'ho era...
  16. #41
    Citazione Originariamente Scritto da mattia09 Visualizza Messaggio
    Ti posso dire quello che succedeva nei miei.. La testa non ha mai valori omogenei di squish,una volta montata la centravo a mano finchè non avevo misure più o meno uguali. In più nella testa che ho fatto modificare a vesparacing si vedeva bene che la banda non è omogenea ed aumentava man mano lo squish.
  17. #42
    Marsiglia
    Ma si può mettere una testa degna di questo nome sul DR?
    Se si quale rende "meglio"?
    sapendo che dipende da mille fattori, ma diciamo quale montata pep da maggiori vantaggi.
    gian
  18. #43
    P&P non credo ci sia una testa migliore.. Vado a memoria ma il polini e malossi hanno un'altro tipo di pistone (altezza di compressione,angolazione). Se guardi nel post che ho fatto per il motore di FedeBO io le modifico al tornio
  19. #44
    Filottrano (AN)
    Questo è stato un esperimento..di solito anche io i Dr li metto a 1,4 1.5..in questo caso ho voluto esagerare portandolo a 1.2 1.3 e non ho riscontrato detonazioni.
    Le boccole le ho messe per fare il figo..tanto anche se montassi la testa al contrario il DR partirebbe ugualmente
    Che la testa faccia schifo si sa..ma spendere tempo e soldi per adattare teste e pistoni a un cilindro da 90 euro non mi sembra il caso..se si cercano prestazioni si parte da una base più raffinata (malossi, polini etc..).
    Vespa Club Ancona
  20. #45
    Nov 2010
    bassa modenese
    Perfetto! spiegazione esemplare!
    PS: le boccole e le spine fanno sembra figo....
  21. #46
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Buongiorno a tutti e buona pasqua!!!
    Riapro questa discussione per domandarvi: con questa configurazione (montata su blocco hp 4M) la 29/68 riesce a tirarla per le salite non ripidissime(abito in montagna ma non ci sono salite dure) con il padellino per pk 125 o la sito plus? O devo usare dei rapporti più corti?
    Grazie di tutto!
    Ultima modifica di vespa99; 20-04-14 alle 10:43
  22. #47
    Formigine
    Il mio amico Dave ha la 29 68 sul dr con la siluro.
    il motore va molto bene,e anche lui abita in collina.
    secondo me però se vuoi un motore più brioso in accelerazione,anche in salita,meglio la 27 69.
  23. #48
    Jul 2013
    Ok grazie mille di tutto!
    Ma cosa si differisce in sostanza la sito plus o la padella rispetto alla siluro?
    Ultima modifica di vespa99; 20-04-14 alle 11:15
  24. #49
    Formigine
    non so,di solito sulle special-primavera-et3 si monta la siluro,o la proma.
  25. #50
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespa99 Visualizza Messaggio
    non vorrei dire una c***ta, visto che non ho un pk, ma penso che con la sito plus tu possa tenere la ruota di scorta
    gian
