Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aiuto per impianto elettrico Vespa 50 FL2 1990
    Oct 2013
    Teramo
    Un caloroso saluto a tutti gli iscritti e un grazie anticipato a chi potrà aiutarmi. Ho preso da poco una Vespa 50 FL2 senza batteria. Accesa a spinta è partita subito. Le luci, frecce, cruscotto ecc non funzionava nulla. Il vecchio proprietario mi ha detto che, per funzionare queste cose, era necessaria la batteria. Portata a casa, installo la nuova batteria, parte con l'accensione elettrica e funziona il clacson, ma le luci, frecce, e cuscotto non danno segno di vita. Il vecchio proprietario mi ha detto di aver sostituito la bobina, che è evidentemente nuova. Qualche suggerimento? Grazie.
    Prov. di Ch.
    Re: Aiuto per impianto elettrico Vespa 50 FL2 1990
    Controlla il collegamento dei cavi sul regolatore di tensione . Con la batteria deve funzionare solo l'avviamento elettrico e il clacson , tutto il resto funziona con la corrente alternata , quindi solo a motore acceso . Dal regolatore di tensione verifica se dal cavo GRIGIO c'è tensione ( 12 Volts alternata ) che esso alimenta tutto l'impianto.
    Cosa si intende per "Bobina" ? perchè di solito questa porta l'alta tensione alla candela , e non c'entra nulla con il resto dell'impianto.
    Regolatore di Tensione :
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2013
    Teramo
    Ciao. Non che io sia un mago del tester, ma staccando il filo grigio dal regolatore di tensione e appoggiando sul filo un elettrodo del tester, quest ultimo segna qualcosa. Numeri da 10 a 50 al minimo, se accelero sale fino a 100. Che significa?
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Lamporecchio (Pt)
    Sul tester, devi selezionare la misurazione della tensione alternata. ( V )
    Ultima modifica di Joe75HGT; 03-10-13 alle 20:27
    Oct 2006
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da giannidambrosio Visualizza Messaggio
    Se il filo lo stacchi dal regolatore leggi si una tensione (ed è bene vuol dire che lo statore funziona) ma come valori sono falsati perché non ha più il carico.
    Ultima modifica di Shadow; 03-10-13 alle 21:53
    Oct 2013
    Teramo
    Si l'ho fatto. Sul mio tester si puo scegliere tra due posizioni diverse. 600 o 200. Mettendo su 600, i numeri che compaiono sono quelli che ho indicato. Ma la corrente va dal filo grigio verso il regolatore di tensione o viceversa?
    Oct 2013
    Teramo
    Ma se lo statore funziona, perchè la corrente non arriva?
    Oct 2006
    BG
    dovresti fare la stessa misura con il filo attaccato, magari il regolatore è guasto.
    Jun 2013
    Veglie
    Ciao, io ho anche una v e come dice l altro utente, la batteria non centra per niente. Non che io capisca molto,ma hai provato a cambiare le lampadine e vedere se va tutto bene?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Concordo,anche alle mie hp e v avevo le lampadine del cruscotto tutte bruciate ed i contatti ossidati sia sul cruscotto che sui fari.Una bella ripulita,un bel controllo con il tester ed una manciata di lampadine nuove hanno risolto il tutto.Controlla anche le connessioni elettriche dietro al musetto della vespa e il cablaggio del devio che non abbia l'isolante mangiato da sfregamenti sul telaio.
