Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Piaggio Vespa Cosa Clx 150 del 1991
    Genova
    Ciao a tutti....da pochi giorni sono possessore di una vespa cosa 2 del 1991 regalata da un mio conoscente....
    smontata tutta apro il blocco motore e sembra perfetto se non fosse per il fatto che essendo stata ferma per ben 10 anni ha il cilindro inchiodato con il pistone.
    Smontati questi ultimi ho notato che le fasce sono incollate e quindi il gruppo termico è da buttare.
    Girando un po sulla baia cercavo un kit di maggiorazione per la vespetta ma sono entrato in crisi.
    Avendo da svariati anni un px con sotto il 177 in ghisa della polini (che mi ci sto trovando tutt'ora divinamente bene) volevo acquistare lo stesso kit per la vespa cosa, soltanto che ho notato che la polini il kit di maggiorazione per la vespa cosa non lo fa. Ora il mio dilemma è....che kit mi consigliate? dr malossi ghisa alluminio, testa con candela centrata o no...ditemi la vostra!
    ah!!! una cosa importante ....smontando la frizione la cosa che mi è saltato subito all'occhio è che è una frizione a 7 molle (px 6 molle) e fin li nulla di strano dato che la cosa monta frizione a 7 molle...solo che ho notato che gli "scodellini" o come si chiamano (i bicchierini) sono diversi da quelli del px...in pratica sono aperti...non sono bicchierini chiusi ma al centro forati...mi sembra una frizione da "competizione" mi sbaglio????
    GRazie mille per l'aiuto che date sempre!!!
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Piaggio Vespa Ciosa Clx 150 del 1991
    Ciao!
    Metti qualche foto della tua Cosetta!
    Allora, per il motore, i gruppi termici da Px, montano anche sulla Cosa, quindi il Dr ci va, come ci vano il Polini, il Malossi, il Pinasco ecc ecc.
    Per la frizione idem. La prima serie, montava la classica 6 molle sui 125 e 150, mentre la seconda serie, montava la 8 molle (non sono sicuro se c'era una differenza per le varie cilindrate), come quella dei Px moderni .
    Genova
    La foto la avrei da mettere solo che non so come si fa!!!! Comunque è una vespa cosa clx 150 con avviamento elettrico miscelatore automatico e per far capire il modello e quello con lo stop sotto la targa ...quindi guardando in giro e una vespa cosa 1 serie o sbaglio? Per la frizione con gli scodellini aperti cosa vuol dire?
    Genova
    confermate che è una vespa cosa 1? l'anno però è del 1991 non dovrebbe essere una cosa 2?
    Lamporecchio (Pt)
    Magari era rimasta invenduta. La sigla del telaio, qual'è? Così ci togliamo i dubbi.
    Genova
    le siglie del telaio le dico domani che vado in box....di sicuro è vlr1t ma i numeri li dico domani
    mentre per le foto eccole.... la frizione mi sapete dire che frizione è? non mi sembra l'originale
    http://img59.imageshack.us/img59/5310/hxkt.jpg
    La Cosa 1 150cc aveva la sette molle, con pignone da 21, esattamente come la 200. La 125, invece, conservava la sei molle con pignone da 20 denti.
    Per lo statore, consiglio di sostituire il cablaggio. Eventualmente si può montare uno statore PX (elettronico 5 fili), tuttavia la Cosa - in teoria - dovrebbe avere avvolgimenti diversi, capaci di erogare una potenza maggiore per l'impianto luci. A maggior ragione conviene ricablare.
    Ultima modifica di Marben; 06-10-13 alle 11:26
    Genova
    Cosa intendi per ricablare? Cambiare con stagno i fili??? E le bobine per vedere se sono sane come si fa? Perché ho trovato il volano tutto nero da sfiammate possibile???
    perugia
    se non sbaglio i scodellini bucati sulla cosa 7 e 8 molle li facevano bucati di serie
    ciao.
    Pacio74
    Penso sia semplice pulviscolo accumulato all'interno del volano. Metti qualche foto se puoi.
    Per le bobine, per l'impianto luci si prova empiricamente (al più verifichi la continuità ai capi della serie di bobine); per l'impianto di accensione, considera:
    - fra cavi bianco e rosso: 110 ohm circa (pickup);
    - fra cavi bianco e verde: 500 ohm circa (bobina alimentazione).
    Con ricablare intendo la sostituzione integrale dei cavi mediante saldatura a stagno.
    Genova
    Dici che con lo stagno ci riesco? Perché mi sbrano ben complicati come sono inseriti e anche lo spinotto che mi crea perplessità su come sostituirlo
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Piaggio Vespa Cosa Clx 150 del 1991
    Leggi sopra...
    Smirsiév!
    Genova
    Buon giorno ragazzi....piccolo problema....ho lo statore che è cotto...fili completamente sguainati e ossidati...cosa mi consigliate di fare? Perché sulla baia ho guardato e non costano poco gli statori interi ....
    Lamporecchio (Pt)
    Togli solo il filtro e quando viaggi, l'apertura non deve essere ostruita.
    Smirsiév!
    Genova
    Smirsiév!
    Quindi praticamente devo solo levare il filtro a cassetto diciamo e basta??? Il resto (manicotto) lo lasciò come e ora??? Comunque oggi monto 180 polini con minimo 48/160 massimo 160/be3/105 senza filtro e vedo come e la
    candela spero di non grippare :D la vite dell'aria/miscela a quanto la regolo??? Come nel Px???
    Lamporecchio (Pt)
    Ma la carburazione sul tuo Px, va bene?
    Potresti iniziare da quella configurazione per poi affinarla...
