Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Vespa gl diventata catalitica
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Oggi ho finito le pratiche al pra x reiscrivere la mia Gl del 1964.....magicamente monta dispositivo antinquinamento
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    Aug 2011
    Re: Vespa gl diventata catalitica
    Non so se potresti avere problemi ai centri di revisione per il tagliando biennale perchè quando fanno il controllo dei gas di scarico settano la macchina con o senza marmitta catalitica in quel caso dovresti farglielo presente altrimenti se fanno quello che c'è scritto sul libretto non lo passi
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    Seeeeeeee . . . tanto, possono scrivere quel che gli pare ma, se non è riportato il dispositivo anti inquinamento sulla carta di circolazione, quanto scritto non serve a nulla.
    Per fortuna aggiungo!
    Jan 2010
    la revisione non mi preoccupa, ho un amico con il centro di revisioni.
    la cosa che mi faceva ridere era la dicitura..
    piuttosto, ora che è reiscritta, quando devo fare la revisione?
    Se non hai fatto il collaudo in motorizzazione, devi comunque fare la revisione prima di cominciare a circolare, altrimenti, a due anni dalla data del collaudo.
    La prima revisione va fatta obbligatoriamente in motorizzazione, anche se alcune sedi chiudono un occhio su questo.
    Ultima modifica di GiPiRat; 04-10-13 alle 10:06
    Jan 2010
    questa mattina mi hanno rilasciato al PRA il foglio di proprietà, il libretto mi han detto che sarebbe il caso di rifarlo visto che è ridotto ad un "sindone".
    a quel punto, se riesco, faccio entrambe le cose, duplicato del libretto e revisione.
    piuttosto, c'è una dichiarazione prestampata per trattenere il libretto vecchio?
    Se non te lo impongono in motorizzazione, io continuerei ad usare il vecchio libretto. Comunque, no, non c'è alcuno stampato, che io sappia, per la richiesta di trattenere il libretto annullato, ma basta che fai una domanda in carta semplice anche davanti all'impiegato.
    Lamporecchio (Pt)
    La mia Cosa dell' 88, rispetta un direttiva che adesso non ricordo, che corrisponde alla €3...delle auto. Il tutto stampato sul libretto!
    . . . ma, naturalmente, quanto scritto sul libretto dev'essere in accordo col CdS e con le normative vigenti. Non hai idea delle corbellerie ed omissioni che si trovano sui vecchi libretti o sulle moderne carte di circolazione!
    Ma, in teoria, dovremmo essere noi a controllare quanto vi è scritto sopra, nel momento in cui ce le consegnano!
    Lamporecchio (Pt)
    Vero Gino, ma io ho la terza media, chi stampa il libretto, minimo avrà un diploma, oltre ad essere responsabile di quello che digita al terminale. Credo che siano loro che devono controllare, non noi. Io mi posso accorgere dei miei dati sbagliati e posso farlo presente, ma permetti che io non essendo addetto ai lavori (in teoria) possa non avere sospetti per quanto riportato sulla carta di circolazione?
    Jan 2010
    Se non hai fatto il collaudo in motorizzazione, devi comunque fare la revisione prima di cominciare a circolare, altrimenti, a due anni dalla data del collaudo. La prima revisione va fatta obbligatoriamente in motorizzazione, anche se alcune sedi chiudono un occhio su questo. Ciao, Gino
    Scusa Gino, ma chi chiude un occhio? I riparatori autorizzati x le revisioni?
    Purtroppo non è un'opzione, è quanto sta scritto davanti a tutti gli sportelli di motorizzazione e PRA.
    No, sono alcune sedi di motorizzazione non non impongono la prima revisione presso la sede, andando contro le disposizioni del decreto ministeriale e relativa circolare esplicativa. Quindi la si può fare presso qualunque officina autorizzata (loro non prendono nessuna decisione in materia, se si presenta uno che vuol fare la revisione al proprio mezzo e questo compare al terminale, non devono interessarsi di altro).
    Ciao, gino
    Jan 2010
    ok, allora tento prima dal mio amico.
    Jan 2010
    comunque una considazione......
    a che diamine gli serve all'FMI sapere chi ha ripristinato il mezzo, se poi comunque deve passare la revisione?????
    altra boiata all'italiana
    Vedi tu.
    Io chiederei prima in motorizzazione.
    Non serve all'FMI, ma alla motorizzazione, ed infatti il meccanico dev'essere autorizzato nella provincia di competenza della sede in cui si chiede la reimmatricolazione o reiscrizione al PRA. Ed è una cosa che si è SEMPRE dovuta esibire, solo che ora la si consegna all'FMI (ente accertatore demandato) invece che alla motorizzazione (anche se alcune sedi ne vogliono un originale, nonostante ciò non gli compete!).
    La revisione, come il collaudo, è tutt'altra cosa rispetto alla certificazione dei lavori fatti a regola d'arte (qualcuno deve pur controllare che le luci si accendano, che i freni funzionino, ecc., e non lo può fare il certificatore, per conflitto d'interessi!).
    Ultima modifica di GiPiRat; 04-10-13 alle 18:04
    Jan 2010
    Non serve all'FMI, ma alla motorizzazione, ed infatti il meccanico dev'essere autorizzato nella provincia di competenza della sede in cui si chiede la reimmatricolazione o reiscrizione al PRA. Ed è una cosa che si è SEMPRE dovuta esibire, solo che ora la si consegna all'FMI (ente accertatore demandato) invece che alla motorizzazione (anche se alcune sedi ne vogliono un originale, nonostante ciò non gli compete!). La revisione, come il collaudo, è tutt'altra cosa rispetto alla certificazione dei lavori fatti a regola d'arte (qualcuno deve pur controllare che le luci si accendano, che i freni funzionino, ecc., e non lo può fare il certificatore, per conflitto d'interessi!). Ciao, Gino
    Intendevo, che è più logico che lo chiede motorizzazione piuttosto che i passacarte dell'fmi.
    Prox anno, torno all'asi, molto più seri
    Ma è il ministero che ha stabilito la procedura, non certo l'FMI o l'ASI (anche se quest'ultima, avrebbe tanto voluto farlo!).
    Jan 2010
    Vabbuo, x ora buonanotte e buon week a tutti......in vespa
    Lunedì vi aggiorno
    Aug 2012
    Trani
    ho imparato con l'esperienza una cosa importante: Provincia che vai... motorizzazione che trovi!
    Jan 2010
    Fatto tutto, mi hanno dato un nuovo libretto e riconsegnato quello vecchio.
    X la revisione mi han detto di aspettare 24h che si aggiornano i sistemi, poi la revisione la posso fare dove voglio, non necessariamente in motorizzazione.
    Questo all'ufficio di laurentina
    Marsiglia
    heheheh
    considerate che per la mia primavera la V di VMA é diventata una U di UMA
    un giorno (forse) quando avro il tempo e la voglia faro un salto in motorizzazione con 2 ore di coda e rompimenti vari
    gian
    Che ti avevo detto? Eppure il decreto ministeriale e la relativa circolare esplicativa parlano chiaro: la prima revisione va fatta in motorizzazione!
