Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema elettrico (penso) ET3
    Sep 2013
    Exclamation Problema elettrico (penso) ET3
    Ciao a tutti, segue questo forum da una vita ma è la prima volta che scrivo.
    Vi espongo il mio problema: ho un'ET3 che coccolo come una principessa, a cui ho recentemente cambiato il gruppo termico, poiché il precedente aspirava aria e dopo aver provato (invano) con la sostituzione del paraolio lato volano ho deciso di fare il cambio.
    Ho rimesso lo stesso GT, un 130DR, carter leggermente raccordato, 19/19 con getto max 84 e sito siluro, l'anticipo è sui 17/18°. Volano, statore, albero sono gli originali di mamma piaggio.
    Ora però la vespa mi da delle noie di natura penso elettrica, dato che da fredda perde colpi, come se fosse scarburata, ma verificando con una pistola stroboscopica sembra proprio non arrivi corrente alla candela. Ho fatto un video:
    problema carburazione vespa et3 - YouTube
    La manopola del gas è ferma, il motore muore in continuazione e quando succede la pistola smette di lampeggiare. A questo punto mi viene da pensare che per qualche ragione la candela non fa più la scintilla, ma magari sto prendendo una cantonata e la vespa è semplicemente scarburata, per questo chiedo a voi
    Rimontando tutto inoltre mi sono accorto che il dado che serra il volano non si avvita fino in fondo, come da foto
    L'avrò smontato 100 volte e non ci ho mai fatto caso, è normale?
    Grazie per il supporto!
    Ale
    Re: Problema elettrico (penso) ET3
    Citazione Originariamente Scritto da alfucon Visualizza Messaggio
    Ale
    dado - è normale: quello è un dado flangiato M10 per volani senza estrattore (con quello a strappo)
    sicuro che la chiavetta del volano sia correttamente inserita?
    se la chiavetta è ok e i coni sono ok il problema è sicuramente elettrico
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    lo statore com'è messo???parti da lì revisiona il piatto statore(tutte le bobine),scusa per la domanda ma la candela com'è?? probabilmente qualche filo vecchio e rovinato non permette di passare la corrente in modo lineare
    Ultima modifica di leonardo7562; 05-10-13 alle 16:25
    Sep 2013
    Grazie per le veloci risposte.
    La chiavetta è ok, la candela è nuova ed ho anche provato a cambiarla. Allego un po' di foto varie di statore e interno volano, io non ho l'occhio per vedere anomalie ma magari voi notate qualcosa che non va.
    foto 8.jpgfoto 4.jpgfoto 7.jpgfoto 6.jpgfoto 5.jpgfoto 3.jpgfoto 2.jpgfoto 1.jpg
    A questo punto mi concentro sullo statore. Un paio di domande: per cambiare lo statore bisogna tirare giù il motore? Per provare a ripararlo, invece, come mi consigliate di procedere? Ci sono prove o test da pare per provare ad isolare uno dei componenti danneggiati?
    Grazie ancora e ciao!
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    tanto per cominciare fa la prova più semplice: stacca il filo verde che va dalla centralina al blocchetto chiavi poi ripeti le prove...
    Sep 2013
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    Ciao, scusate il ritardo nella risposta ma sono stato in giro per lavoro e non ho potuto fare le prove.
    Ho recuperato comunque stamattina :), ho provato a staccare il cavo verde e tutti i cavi che vanno alla scatola fili, lasciando praticamente allacciati solo statore, centralina e candela.
    Purtroppo il problema rimane :(, cosa mi consigliate di fare? Oltre allo statore, potrebbe essere dovuto anche alla centralina o al volano?
    grazie e ciao!
    Sep 2011
    Pisa
    controlla anche il cavo rosso che esce dallo statore, magari sta per rompersi e fa un contatto discontinuo. Prova con un tester a vedere la continuita del cavo rosso muovendo e tirando il cavo in corrispondenza del fastom che si collega alla centralina.
    Controlla anche il cavo candela, staccalo, tagliane mezzo cm sul fondo e riavviatlo alla centralina.
    Nicola
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    mi è successo qualcosa di simile anche a me, e siccome sono per le soluzioni drastiche,
    ho smontato lo statore e ho cambiato tutti i fili : dopo funzionava alla perfezione.
    Col tempo, con la benzina, con il caldo del motore , il freddo dell'inverno, le vibrazioni eccetera, la guaina dei fili invecchia e si sbriciola e otterrai un corto
    circuito. Se te la senti, se sei capace, fallo.
    Ciao e facci sapere.
    Mauro
    Sep 2013
    Ciao a tutti,
    ho smontato lo statore, cambiato i cavi e data una bella ripassata alle saldature, ora la vespa è rinata! :)
    Ho dato una misurata anche a pickup e bobina alta tensione, per il primo ho 109 ohm, per la seconda 473, un po' al limite (ma potrebbe anche essere il mio multimetro super economic oa non essere precisissimo).
    Grazie a tutti per il supporto!
Tag per Questa Discussione
