Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Vespa pk 50 con motore del primavera 125
    Aug 2013
    Salve a tutti. Vorrei montare il motore della vespa primavera 125 sulla mia vespa pk50. Vorrei sapere se ci sono controindicazioni tecniche a tale modifica, tipo incompatibilità del motore primavera con il telaio del pk, modifiche strutturale da fare al telaio o rischi di sbilanciamento o altro.
    Saluti a tutti e grazie a chi saprà rispondermi.
    Stefano
    Todi
    Re: Vespa pk 50 con motore del primavera 125
    I blocchi smallframe sono tutti intercambiabili,strutturalmente ci sono poche differenze,che non impediscono il montaggio...Sicuramente però dovrai sistemare la questione impianto elettrico:la primavera monta un'accensione a puntine che da corrente a 6v e eroga meno watt della tua accensione pk,quindi probabilmente avrà qualche problema a mandare le frecce e varie spie del pk,inoltre comunque andrebbero sostituite tutte le lampadine che hai con lampadine a 6v...Altra alternativa,se hai intenzione di aprire il blocco per revisionarlo,è montare un albero motore sempre corsa 51 ma cono d.20 anzichè d.19 del primavera ed istallare così la tua accensione pk direttamente,basta soltanto ricollegare tutti i fili come in origine,occhio con gli alberi aftermarket e volani pesanti,i mazzucchelli,ma la maggior parte degli alberi a buon mercato(intendo tutti quegli alberi fino ai 150€) mal tollerano volani sopra 1.6kg,col rischio di spezzare sul cono...Ah,altra cosa,il collettore d'aspirazione fa una curva differente fra telaio special/50rln/primavera,ET3,quindi devi prendere anche un collettore per pk,che è più dritto diciamo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se ha un pks o rush probabilmente ha il cono 19 come la primavera e basta semplicemente trapiantare statore e volano;stessa cosa per il collettore di aspirazione,se i carter sono a 2 fori basta comprare il collettore per vespa pk 125s e tutto va al suo posto senza problemi.Deve solo modificare leggermente l'attacco della marmitta al braccio dei carter,primavera e pk hanno il foro in posizioni diverse.
    Aug 2013
    Grazie a tutti dei consigli. A presto. Vi farò sapere. Ciao
