Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: Albero motore Pinasco anticipato corsa 60 per G.T.225cc.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Re: Albero motore Pinasco anticipato corsa 60 per G.T.225cc.
    Citazione Originariamente Scritto da Tiger111 Visualizza Messaggio
    Sì, volano Pinasco da 1,4 Kg., quello originale senza corona, l'ho montato sul motore Polinone (il 208cc. in ghisa monofascia) che ho venduto su ebay la scorsa settimana.... ah, giusto per la cronaca, sul mio 225 ho dovuto montare la frizione Power Clutch Pinasco perchè con l'originale lo spingidisco in ottone lavorava male (aveva la corsa più lunga) e si rompeva (ho dovuto riaprire il motore per recuperare i frammenti d'ottone....fortunatamente non ha fatto danni se non qualche graffio sul coperchio frizione)....questo per dirti che l'albero Pinasco anche sul lato frizione ha quote diverse (più corto rispetto all'originale) e comporta i problemi che ho riscontrato.
    Ho risolto montando tutto Pinasco....certo che averlo saputo prima....
    Con questo ho deciso definitivamente che non lo prenderò mai l'albero, comporta troppe conseguenze...
    VRista Junior L'avatar di Tiger111
    Feb 2009
    Cagliari
    Ciao one101one, non ho riscontrato alcun problema per le partenze in salita, considera che vivo a Cagliari di conseguenza le salite si sprecano, in modo particolare in centro storico. La frizione è comunque anch'essa Pinasco (Power Clutch con tre dischi , boccola a rulli e campana rinforzata).
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Ciao a tutti,intanto rispondo a one101one; i rapporti 24/63 li tira egregiamente, con la 4^ corta va benissimo anche con pendenze impegnative (20% circa) e tiene bene i 130Km/h per lunghi tratti,,,,,a proposito di Km/h , ho sostituito il suo contachilometri con uno della moto guzzi (ha la scala che arriva a 180Km/h) qualcuno di voi lo ha mai provato?
    Per LZ92 , probabilmente con la barenatura hai guadagnato quei pochi millimetri che ti servivano per cui non hai avuto problemi, io purtroppo li ho avuti e come ho spiegato in precedenza non avevo molta scelta, ovvero, tornire il volano di qualche millimetro oppure seguire i consigli del tecnico della Pinasco....ho optato per la seconda scelta e per ora sono soddisfattissimo!
    130 km/h effettivi?
    per lunghi tratti intendi qualche km?
    complimenti!!
    Feb 2009
    Cagliari
    Ciao Tekko, sì 130,8 Km/h effettivi misurati con il GPS, in rettilineo, con vento a favore di 10 nodi per una percorrenza di circa 6 chilometri, il tachimetro segnava oltre 140 Km/h (quello che ho postato), se riesco documento il tutto.
    Cagliari
    Tony hai fatto il furbo , hai sfruttato la sciroccata di questi giorni ...... così non vale
    Se col mio ghisone tengo spalancato per un tratto come quello spacco .
    P.S.: dalle tue parti tutto ok con la pioggia ???
  6. #31
    no no tranquillo mi fido!
    è un bel risultato, anche perchè da quanto ho capito hai montato tutto di scatola.
    hai lavorato solo la valvola?
    ciao!
  7. #32
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Per la 4^ corta serve anche cambiare il quadruplo o solo il singolo ingranaggio?
    Non è troppo leggero il volano pinasco?
  8. #33
    Feb 2009
    Cagliari
    ....mi hai tanato! ...per le condizioni meteo fortunatamente tutto ok a parte qualche danno materiale, certo che se penso ad Olbia......
  9. #34
    Feb 2009
    Cagliari
    Si Tekko, ho montato tutto di scatola, oltre alla valvola ho raccordato i travasi lavorando anche lateralmente quelli del cilindro.
  10. #35
    Feb 2009
    Cagliari
    Per one101one: non ho cambiato il quadruplo, ho sostituito solo l'ingranaggio (36zal posto dei35z). Il volano pesa 1,4 Kg. e mi è stato vivamente sconsigliato dal tecnico della Pinasco il montaggio di un volano più pesante in quanto "affaticherebbe" l'albero motore. So bene che quest'affermazione lascia perplesse molte persone (sono stato il primo a titubare), ma ho voluto provare personalmente e devo dire che i risultati ottenuti mi hanno sorpreso, specialmente l'allungo e la coppia erogata con la seconda. Considera che gran parte delle prestazioni sono da attribuirsi alla marma acquistata dal Mega (V4Soft) in quanto rispetto alle altre (originale e Pinasco) dà un buon 20% in più, specialmente agli alti. Onore al merito
    Sono comunque consapevole che essendo un motore "spinto" non può avere una vita lunghissima e non è sicuramente adatto a chi predilige prestazioni turistiche!
  11. #36
    in che senso?
    li hai aperti alla base del cilindro?
  12. #37
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Anche se non è questa la discussione adatta, vi posto alcune foto del contachilometri che ho montato sul mio PX, il fondoscala è un po' esagerato per una Vespa (180Km/h!), però monta perfettamente, è anch'esso Veglia Borletti, ha lo stesso attacco per il cavo del tachimetrro (ad un giro corrisponde 1 metro) e cosa molto pratica e carina, ha il contachilometri parziale!! Basta solo eliminare i due perni per il montaggio sulla Guzzi e spessorare con una rondella l'alloggio per la staffa di bloccaggio...pensate che si possa aprire una discussione sull'argomento? Fatemi sapere!Allegato 135981Allegato 135982
    Io direi di si, di aprire una discussione.
    Sono molto interessato a questa modifica, e non penso solo io.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  13. #38
    Feb 2009
    Cagliari
    Si, praticamente ho "allineato", allargandole, le finestre del cilindro (La parte bassa che va inserita nel carter) con il disegno delle scanalature del pistone per permettere un migliore lavaggio.Spero di essermi spiegato....
  14. #39
    mandrachia alta
    non molto..........hai qualche foto?
  15. #40
    Feb 2009
    Cagliari
    mi spiace,...attualmente no. Appena posso le posto!
  16. #41
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    SAM_3304.jpgSAM_3307.jpg hai fatto così?
  17. #42
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ma il Pinascone è un motore turistico, non di certo da prestazioni come il Polini e Malossi, poi se lo finisci senza mai grippare cambi le fasce e via... Magari i più esperti potranno confermare o smentire...
  18. #43
    Feb 2009
    Cagliari
    Probabilmente hai ragione, io non l'ho definito turistico in base alle mie precedenti esperienze, così configurato è alquanto "nervoso", ha un'accelerazione di tutto rispetto e raggiunge subito un elevato numero di giri, (penso siano intorno ai 7.500g/m) con una velocità di punta di 130Km/h, per questo l'ho definito "spinto". Considera che queste prestazioni non le avevo nè con il Malossi 172 montato sul motore T5, sempre con i rapporti extra long ed espansione dedicata Leovince, nè tantomeno sul motore 200 col Polinone 208 monofascia corsa 57(per la cronaca venduto una decina di giorni fa su Ebay, forse ancora visibile sui miei feedback con ID "sportilloa") col quale avevo la costante ansia di grippare!
    Non sono un esperto, ho espresso la mia opinione solo sulla base di esperienze dirette e sono sempre disponibile ad acquisire nuovi consigli dai più esperti, è per questo che seguo con grande gratificazione VR
  19. #44
    Feb 2009
    Cagliari
    Esatto one101one! Ho eseguito questo tipo di modifica seguendo il disegno del pistone. Grazie per l'aiuto!
  20. #45
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Hai un mp
