Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: gomme SCHWALBE - PROBLEMI
    VRista Junior L'avatar di surlyswiss
    Apr 2010
    Milano
    Ho letto qua e là sul forum, ma non ne ho trovato traccia.
    Non che qui su Vesparesources non ci siano post dedicati alle coperture in questione di questo blasonato marchio di nicchia, ma per l'appunto, tutto quello che ho letto sono sparuti post dove si chiedono info e le risposte sono per lo più positive circa la qualità degli pneumatici, il loro carattere sportivo, il loro appeal accattivante ed il codice P che assicura lo pneumatico sino al considerevole rotolamento a 150Km/H.
    Ebbene, io ne sono sempre stato un entusiasta utilizzatore, ma 'mo è giusto mettere in evidenza anche nelle community italiana di scooteristi come questa, che cacchio sta succedendo a repertoriare i problemi.
    Morale della favola: nel 2010 ho acquistato 3 coperture della marca in questione, modello Racemann, misura standard 3.50 -10 montate sul tubeless "prima serie" di SIP, canale 2.50.
    Quell'estate andai in sardegna con la mia ragazza: grandi bagagli da portare, strade sconnesse e tho, dopo circa 2.500 la copertura posteriore cedette, nel senso non che si forò, ma una delle sue tele presumibilmente si ruppe o "allentò" e comparve proprio a ridosso della spalla della gomma un'evidente bozzo.
    Sostituiti la ruota con quella di scorta e diedi la colpa ai pesi eccessivi caricati sulla vespa.
    L'anno dopo, la gomma di scorta che montai in sardegna, decisi di terminarla su di un'altra vespa. Ebbene una sera ebbi la sfortuna di dover tirare un'inchiodata pazzesca. L'anteriore mi si bloccò e per evitare di finire male (dentro il lunotto di una golf ferma a un semaforo) caddi a mia volta. Non mi feci nulla, ma il giorno dopo avvertii uno strano attrito che influenzava il rotolamento degli pneumatici. Pensai ad aver storato la forcella o il cerchio anteriore. Invece, no: ancora una volta, il posteriore aveva fatto il bozzo: ancora una volta, stando al gommista, un'altra tela aveva ceduto.
    Imputai la causa a un difetto di fabbricazione relativo ad un solo lotto e lascii perdere.
    L'anno scorso ho usato le gomme in questione, un'altro treno senza particoli problemi, anzi entusiasta della tenuta e della rigidità della spalla delle coperture che consente di godere appieno del mezzo e se si è in due di evitare che la gomma si imbarchi con facilità.
    Morale, quest'anno ho montato un'altro treno di Schwalbe - avendo archiviato l'esperienza dei bozzi. E tho, che mi ricapito.
    Per farvela breve, date un'occhiata alle fotografie.
    Ora la copertura in questione, montata posteriore, tubeless su cerchio sip nuovo 2.10, pressione sempre verificata 2.2-2.4, ha girato si è no 3.500-4.000 km.
    Pensavo fosse da cambiare e già che c'ero do un'occhiata. Ebbene i c.d. "bozzi" sono per c.d. imminenti, prima o poi scoppieranno un'altra volta.
    'Mo però mi son rotto le @alle e ho reputato giusto riportarvi la mia esperienza.
    A voi il giudizio sulle foto, sempre gradito e apprezzato, soprattutto quando si tratta di diagnosticare problemi che riguardano prodotti di ALTA GAMMA (40 € circa a copertura).
    A chi fosse capitato: facciamoci sotto. In UK hanno scritto a scootering e schwalbe è stata tenuta a rispondere. Su facebook c'è un gruppo che raccoglie tutti quelli che hanno avuto sto problema.
    Anche in IT dove comunque di ste gomme se ne vedono in giro è giusto che il produttore fornisca delle risposte.
    Ciao a tutti Surly
    Ciao a tutti Surly
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: gomme SCHWALBE - PROBLEMI
    Grazie per la segnalazione,ne terrò di conto al prossimo cambio gomme.
    Jan 2005
    citti
    ..ho le weatherman montate da un pò di km, e posso riportare l'esperienza di altri comuni amici, in quanto le coperture in oggetto sono ampliamente utilizzate dalla piaggio, in altre misure, su altri modelli di frullo-vespa: in particolare, le weatherman, quelle riportate in foto, sono tra le coperture di primo equipaggiamento, assieme alle sava, su (frullo)vespa gts 250/300;quindi, primo chiarimento: le foto che ha postato il nostro amico Surly sono riferite alle weatherman e non alle raceman, delle quali, oggettivamente, non ho riscontro;sulle weatherman posso invece dire che il fatto che i gradini si consumino in quel modo è da reputarsi, a mio avviso, normale;e l'ho notato pure sulle sava che hanno un disegno simile;se per "bozzi" sono intesi proprio quegli scalini creati dal consumo irregolare dei singoli "pezzi" di battistrada, è tutto nella norma...succede anche nelle coperture per moto che hanno simili "tacchettature" ed è dovuto al fatto che i tasselli sono piccoli e si deformano facilmente con l'usura;e cio, nelle frullovespe dei miei amici succedeva proprio dopo circa 3000 km; il fastidio maggiore lo si avverte all'avantreno, poichè la tacchettatura si sente in curva e , sempre in paragone allo stesso pneumatico da nuovo, da meno sicurezza in piega ed in frenata;in conclusione, chiarendo che non ho nessun interesse a difendere chicchessia, ritengo (mia opinione personale) che tale usura ci possa stare:le tanto utilizzate michelin s83, che pur non possono arrivare alle prestazioni dei weatherman, dopo 2500-3000, se montate al posteriore, sono lisce, e non garantiscono, in nessun caso, la tenuta spettacolare che hanno queste coperture: io le ho montate su Frankie con i nuovi tubeless sip da 2.10 e, sotto l'acqua, non ho mai provato questa sensazione di tenuta con la vespa.....con le moto è un'altra storia;
    Saluti, Sergio.
    Rispondo per racemann, eccellenti sull'asciutto e vi garantisco che ho dovuto frenare a 120 in curva......(non una delle mie vespe, ma la più veloce nel Lazio). Una tenuta assurda, ma credo si consumino facilmente.
    Lamporecchio (Pt)
    Ho avuto lo stesso problema sull' Hexagon con le Michelin Bopper. Purtroppo è una caratteristica di tutti i pneumatici con battistrada "a freccia", più o meno lo stesso problema si presenta anche sulle auto, quando i pneumatici si "scalinano" e diventano rumorosi.
    Probabilmente è proprio il tipo di battistrada che avendo intagli longitudinali che attraversano tutto il profilo, aggiunto alla simil tacchettatura, creano questo tipo di inconveniente.
    Amici avevano avuto gli stessi problemi con le Michelin Dexter e con le Reggae.
    Quando cede la carcassa, i bozzi sono più evidenti e sembra di avere le gomme quadrate.
    L'avatar di sartandrea
    Jun 2011
    Biella
    Rispondo per racemann............. Una tenuta assurda, ma credo si consumino facilmente.
    le voglio provare per il periodo estivo
    se tengono in modo assurdo do per scontato che col post. non arrivi a 3000km
    è il prezzo da pagare per ruotine da 10" che non siano di legno.....
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Ragazzi le schwalbe weatherman a mio parere sono le forse le migliori gomme che abbia mai montato il mio px.
    E in passato ho provato S83, S1, Conti twist, e attualmente monto le dunlop D306.
    Al prossimo cambio gomme rimetto le schwalbe, perché le dunlop seppur ottime sull'asciutto sul bagnato/sporco lasciano un po a desiderare.
    Apr 2010
    Milano
    Lo so che sono ottime le schwalbe. Però dabvero state all'occhio perché le tele prima o poi si rompono e si fan dei bozzi pericolosi. Anche il produttore lo ha sostanzialmente ammesso e dice che dovrebbero essere gonfiate a pressioni assurde (troppo alte) per una vespa.
    A me è capitato quasi sempre che il posteriore si rompesse: sia con le racemann, sia con le wheatherman. Purtroppo con le fotografie che ho fatto di volta in volta non sono mai riuscito a rendere bene l'idea, ma vi assicuro che i bozzi ci sono e quando magari usi un mezzo un pò più performante del solito è davvero un pacco.
    Ciao Surly
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da surlyswiss Visualizza Messaggio
    Ciao Surly
    La scorsa estate ci ho fatto oltre 600 km in un giorno con quelle gomme, tra cui stelvio, gavia e tonale, nessunissimo problema, mi son trovato benissimo.
    Pressione 2,5 dietro 1,7 davanti.
    Ultima modifica di IlVespista84; 04-11-14 alle 10:25
    Apr 2010
    Milano
    Si si, ne ho fatti tanti anche io di giri sempre a manetta; dagli un'occhiata ogni tanto che non ti costa nulla e ti salvi l'osso del collo.
    Pordenone
    Se leggi il mio post precedente ho scritto che adesso monto le dunlop D306 che però non sono il massimo su sporco specialmente sassolini e bagnato.
    Attualmente secondo la tua esperienza quali sono le migliori gomme per il nostro px?
    Apr 2010
    Milano
    Heidenau k 58.
    Pordenone
    Heidenau k 58.
    Mi son dimenticato di citare anche queste tra le gomme che ho montato in passato. Sono molto simili alle weatherman, con la differenza che fanno un casino infernale sui 60 km/h troppo rumorose.
    Apr 2010
    Milano
    Giusto per farsi un'idea del problema, posto qualche fotografia.
    I bozzi e le deformazioni che ho rilevato io sono i medesimi di quelli in foto.
    Meglio un poco di rumore (che poi dipende da che tipo di k58 scegli, ci sono 2 mescole diverse) che i bozzi 😉
    Ultima modifica di senatore; 04-11-14 alle 16:15 Motivo: Ottimizzazione spazio
    Pordenone
    Meglio un poco di rumore (che poi dipende da che tipo di k58 scegli, ci sono 2 mescole diverse) che i bozzi 
    Ho montato le K58 normali
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...nau+k58+_h1022
    In effetti le foto che hai postato fanno abbastanza paura, però ripeto io non ho avuto nessun problema con le weatherman anzi.
    Apr 2010
    Milano
    Sei stato semplicemte fortunato o raramente le hai messe a dura prova in termini di caroco, velocità ed ore di impiego.
    Pordenone
    Beh 620 km in un giorno tra stelvio, gavia e tonale non sono niente???
    Jan 2005
    citti
    BAH, anche io ho su le weatherman da un tremila km e mi ci trovo benissimo, nessun bozzo e una tenuta eccezionale sul bagnato.....
    Pordenone
    Mroizo quindi le ricompreresti?
    Pensi che siano tra le migliori in assoluto?
    Jan 2005
    citti
    Tra l'altro le mie hanno codice velocità p, fino a 150 kmh, mentre le altre si fermano a j, cioè 100 kmh....
    Apr 2010
    Milano
    Ragazzi, non vorrei essere frainteso: io uso schwalbe da tanti anni perché a mio avviso se hai un mezzo performante con il quale viaggi veloce e per tante ore di fila, sono super. Sopratutto alle velocità sopra 80 km/h.
    Purtroppo però - e mi dispiace proprio perché fino ad ora non ho trovato nulla che le eguagli - a tanti è capitato quello che è successo a me.
    Poi magari adesso i nuovi treni di gomme che escono di fabbrica sono ok e hanno messo a posto sta menata. Io a dire il vero le ultime due coperture che ho stelato erano del 2012 come anno di produzione.
    Bho speriamo che abbiano sistemato; le vostre testimonianze in un certo senso mi fanno sperare al meglio. Ma se vi posso dare un consiglio, non perdete d'occhio lo stato di usura della gomma.
    Ciao Surly
    Ultima modifica di surlyswiss; 04-11-14 alle 15:46 Motivo: Grammatica
    Pordenone
    Guarda io sarò esagerato ma cambio entrambe le gomme una volta all'anno.
    Su 2 ruote è meglio avere pneumatici sempre al top.
    Da gennaio ad oggi ho già percorso oltre 6000 km.
    Ultima modifica di IlVespista84; 04-11-14 alle 15:47
    Apr 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Ti quoto in pieno. ogni 3000 posteriore lo cambio e anteriore una volta all'anno.
    Feb 2014
    Compratevi le me1 metzler.... a 20 euro... e vanno meglio.
    Pordenone
    Motiva il consiglio però
