Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: pistola per sverniciare...che ne pensate....
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    salve girovagando su internet mi sono imbattuto in questa pistola per sverniciareche che ne pensate ?????...allego scheda tecnica
    Pistola ad aria calda BT-HA 2000/1 firmata . Pistola con temperatura regolabile su 2 posizioni. La temperatura può essere impostata comodamente durante l’utilizzo. Per uso universale grazie agli ugelli in dotazione, per esempio: staccare adesivi, sveniciare mobili, scongelare tubazioni d’acqua; Attenzione! Non riscaldare tubazioni in plastica! Saldare, sciogliere bitume, catrame, stagno e cera far contrarre tubi isolanti, deformare oggetti in PVC, saldare plastica e lamine sottili, rimozione di pitture. In dotazione: c'è un ugello ad ampio raggio, ugello direzionabile, riduttore 22 mm, ugello con riflettore, sverniciatore con valigetta antiurto.
    CARATTERISTICHE TECNICHE
    - 2 velocità/potenze di riscaldamento
    - Flessibile grazie agli ugelli assortiti
    - Posizione verticale sicura e stabile
    - Accessori in dotazione: sverniciatore, ugello ad ampio raggio, ugello deflettore, ugello direzionabile, riduzione per ugello 20 mm, pratica valigetta
    - Alimentazione: 230/240 V ~ 50 Hz
    - Potenza max: 2000 Watt
    - Temperatura (pos. 1 / pos.2): 350°C / 550°C
    - Potenza (pos. 1 / pos.2): 300 l/min - 500 l/min
    - Peso: 700 gr
    Filottrano (AN)
    Re: pistola per sverniciare...che ne pensate....
    Di utilizzi ne ha tanti:
    - Fare saldature ad aria calda per componenti elettronici (molto alla grossolana)
    - Scaldare le guaine termo restringenti
    - Scaldare materiali per sfruttare i diversi coefficienti di dilatazione (vedi viti bloccate, cuscinetti nei carter etc..)
    - Accenderci le sigarette
    - Scaldare panini e pizzette (preventivamente avvolti in carta di alluminio da cucina)
    - Scaldare per deformare la plastica
    - Usarla come phon quando non hai niente di meglio per darti un'asciugata veloce quando hai preso l'acqua
    - Asciugare velocemente qualche ritocco di vernice o colle varie
    - etc..
    Per sverniciare non l'ho mai usata, non metto in dubbio che svernici, anche perchè la temperatura di uscita è abbastanza elevata, però consumi parecchia corrente e quelle di sottomarca (come quella postata) non è tanto indicata per utilizzi prolungati (si fonde il colletto nero o peggio la carcassa blu attorno alla canna metallica).
    Poi dipende da quello che devi sverniciare..
    Vespa Club Ancona
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    volevo sverniciarci la vespa ma dopo cmq aver steso dello sverniciante chimico...
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Occhio alle esalazioni! Non credo sia una buona idea scaldare lo sverniciatore.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    e questo pure è vero...
    Quito, Ecuador
    io ho usato una pistola di sottomarca per sverniciare una vespa multicolore (una 50L), con vari strati di vernici alcuni dei quali dati a bomboletta.
    sugli strati recenti ha funzionato benissimo, ma su quelli originali facevo molta fatica, soprattutto sul fondo.
    fu un lavoro fatto alla bene e meglio e dovevo sverniciare solo alcune parti, per quello ha funzionao bene come sistema. ma sverniciare una vespa intera mi sembra un'impresa...
