Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Consigli su getti anticipo ecc
    L'avatar di studer80
    Sep 2012
    Vicenza
    Salve a tutti, ho un motore preparato con un 130 polini evolution, carter raccordati al cilindro già "bello aperto" di suo, carburatore 24/24 ma non so che getti monta devo chiedere al meccanico. Albero anticipato mazzuchelli 19, proma e volano originale alleggerito.
    Veniamo al dunque.
    Il meccanico mi ha detto che la vespa non è carburata bene e deve ancora riveder i getti, praticamente con l'aria tirata sulle medio/ alte va meglio di quando l'aria non è tirata e lui mi dicd che è x questo motivo. Sec voi che getti mi consigliereste ? Altra cosa, ha senso mettere un accensione polini ? Se si con che peso ? Vorrei un motore scattoso sulle basse non mi interessa molto la velocità. C'è ancora margine per ottenere qualche cavallo in più? Ma poi laccensione polini rispetto al l'originale da cavalli in più ?
    Grazie ancora.
    VRista Junior L'avatar di TheSimonuccio
    Sep 2011
    Locri
    Re: Consigli su getti anticipo ecc
    Ciao, sicuramente se a i medio/alti va meglio con l' aria tirata devi aumentare di qualche punto il getto del massimo , comunque facci sapere tutti i getti che monta il carburatore ! Saluti
    Sep 2012
    Vicenza
    Eccomi qua.
    Quarantotto e novantadue con filtro polini
    Sep 2011
    Locri
    Immagino che 92 sia quello del massimo , aumenta di qualche punto tipo 95-96-97 e vedi come si comporta la vespa ! Saluti
